[gelöst]Wie heißt die automatische Sicherungsdatei in base?
Beitrag von Pit Zyclade » Di 15. Sep 2026, 15:17
Die automatischen Writer- und Calc-Sicherungsdatien (die standardmäßig im entsprechenden Ordner abgelegt werden) kann man am gleichnamigen Namen einschließlich Dateiendung erkennen, z.B. ... .odt.bak bzw. ... .ods.bak .
Diese Dateien kann man einfach zurückbenennen und man hat damit die letzte Sicherung.
Das scheint aber nicht bei dbase so zu sein. Zwar findet man gleichnamige Dateien mit .odb am Ende, aber im Namensteil tragen sie zusätzliche zahlreiche zusätzliche Nummern!
Wie kann man eine dbase-Sicherungsdatei wieder reaktivieren?
Braucht man diese vielen genummerten Dateien?
Bin auf Expertenantwort gespannt, danke !
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Fr 18. Sep 2026, 08:07, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Wie heißt die automatische Sicherungsdatei in base?
Beitrag von Pit Zyclade » Di 15. Sep 2026, 16:52
Ich ergänze meine Frage um ein reales Beispiel:
Ich habe eine Datenbank über meine Musikkonserven (Aufnahmen Schallplatten, MC, CD) namens Musik.odb
Nun habe ich im Sicherungsverzeichnis mal mir die mit Musik.odb-Dateien rausgepickt, sortiert nach
Musik.odb_6243.odb vom 25.08.2026 15:36
Musik.odb_6189.odb vom 25.08.2026 15:26
Musik.odb_6188.odb vom 24.08.2026 10:55
Musik.odb_5478.odb vom 24.08.2026 08:22
Musik.odb_5476.odb vom 23.08.2026 14:58
Musik.odb_748.odb vom 23.08.2026 14:15
Die mit ... bezeichneten sind fast ausnahmslos fortlaufend nummeriert. Die Dateien vom 25..08. scheinen ja zusammengehörend zu sein und einem 10-Minuten-Intervall zu ensprechen.
Die anderen sind aber kaum zeitlich zusammengehörend. Und warum dann noch ältere Sicherung (23.08) ?
Ich kann aus dieser Liste nicht ableiten, wie man eine Sicherungsdateienpackung wiederherstellen könnte.
(der Editor hier im Forum arbeitet nicht korrekt. Man kann weder das Zeichen, noch den Abstand des Datums in der letzten Zeile korrekt positionieren)
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mi 16. Sep 2026, 10:48
Hallo Pit Zyclade,
nur damit keine Verwirrung entsteht:
du meinst nicht das alte Datenbankformat dBase, sondern die von Libreoffice zur Verfügung gestellte Base-Datenbank?
Nach meinem Wissensstand gibt es in Base keine automatischen Sicherungen. Dateien wie du sie hier vorzeigst, entstehen bei mir nicht.
Schau mal nach, ob bei dir ein Sicherungsmakro läuft, das diese Dateien produziert. Vermutlich sind das Kopien der laufenden odb-Datei. Die solltest du genauso per Doppelklick starten können wie die laufende Datei.
Freischreiber
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 16. Sep 2026, 12:06
Hallo @Freischreiber,
In der Tat meinte ich meine HSQLDB-Datenbanken in base von LO.
Ich habe kein spezielles Makro für Sicherungen von base-Dateien bei mir entdeckt.
Es bleibt aber komisch, dass ich 6247 Musik.odb.....-Dateien im Sicherungsordner entdeckt habe, die Älteste aus dem Jahr 2022.
In der Tat kann ich mit Doppelklick jede öffnen.
Ich bin mir nicht bewußt, wie sie entstanden sind. Aber ich werde alle älteren als die neueste löschen.
Danke für die geistige Hilfe !
Beitrag von RobertG » Do 17. Sep 2026, 07:49
Die automatische Sicherung gibt es für Base-Dateien nicht. Deswegen habe ich dafür ein Makro geschrieben, dass diese Sicherung beim Öffnen einer Datei vornimmt. In meinem Backup-Ordner liegen so zu den aktuellen Datenbanken maximal 10 Versionen der DB. Kommt die 11. Sicherung, so wird die älteste Datenbankdatei überschrieben.
Das, was Du da mit den ziemlich großen Zahlen in Deinem Backup-Ordner findest, ist noch völlig ungeklärt. https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=147432 ist der Bug dazu. Die Dateien sind ja auch anders benannt und haben nicht die Endung .bak.
Beitrag von Pit Zyclade » Do 17. Sep 2026, 12:43
Danke RobertG !
Jetzt habe ich mal meinen backup-Ordner weitestgehend bereinigt.
Die backup-Dateien von base-Dateien haben ja eine .odb-Endung und sind rein optisch gleich zu erkennen.
Ich habe von jeder Datenbank (ich habe nur die eingebaute HSQLDB benutzt) alle bis auf eine letzte behalten.
Seither habe ich mal originale geöffnet und ein wenig frisiert und gesichert. Danach in das backap-Verzeichnis geschaut. Aber dort habe ich keine neuen diesbezügliche Backups gefunden.
Mal sehen, ob später so was wieder kommt.
Möglich ist, dass bei einem zwangsweisen win-Update bei geöffneter base-DB dann solch Schlamassel auftritt...
