Felder in neu geöffnetem Formular ansprechen
Sild24
Beitrag von Sild24 » Fr 23. Feb 2024, 23:56
Hallo!
Ich habe ein Hauptformular, in dem über einen Button ein neues Formular geöffnet wird. Im gleich Ablauf soll ein Wert in einem bestimmten Feld des neuen Formulars eingetragen werden. Der Name lautet "outKundenID"
Die Funktion oForm.getByName() greift aber auf die Namen des urspünglichen Formulars zu. Ich habe extra sogar oForm neu definiert nach dem Schließen des Hauptformulars. Wie kann ich die Felder des neuen ansprechen?
Hier der Code (Die Schleife dient der Suche nach dem Feld, nur initial per Index):
SUB Formular_mit_ID (oEvent AS OBJECT)
	Dim oForm As Object
    Dim oSubform As Object
    DIM oControl AS Object
	DIM sFieldname AS String
	DIM sID AS String
	oForm = ThisComponent.Drawpage.Forms.GetByName("MainForm")
	' Zweites Subformular abrufen, das die Labelfelder enthält
    oSecondSubform = oForm.GetByName("formAuswahl")
	sFieldname = "KundenID"
	sID = oSecondSubform.getByName("outKundenID").Label
	aFormStart() = Split(thisComponent.Title, thisComponent.UntitledPrefix)
	stZiel = oEvent.Source.Model.Tag
	ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName( Trim(stZiel) ).open
	ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName( Trim(aFormStart(1)) ).close
	sFieldname = "out" + sFieldname
	' Nach Textfeld mit Namen suchen
    For i = 0 to oForm.Count - 1
    	oControl = oForm.getbyindex(i)
    	If oControl.Name = sFieldname Then
    		MsgBox sIDFieldName & " gefunden mit Index i = " & i 'Fehlersuche
    		Exit For
    	End If
	Next
END SUB
Sild24
Re: Felder in neu geöffnetem Formular ansprechen
Beitrag von Sild24 » Sa 24. Feb 2024, 08:55
Hallo!
Mit frischem Kopf habe ich die Lösung dann doch gefunden.
Es braucht folgenden Aufruf in meinem Beispiel:
onewdoc = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName( Trim(stZiel) ).open
onewForm = onewdoc.Drawpage.Forms.GetByName("MainForm")
