Hallo liebe Experten,
kürzlich habe ich hier https://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=77152 eine Function von Karolus entdeckt, mit deren Hilfe der Spalten-Index (z.B. 2) in den Spalten-Namen (z.B. "C") umgewandelt werden kann. Nun hätte ich gerne eine Lösung für den umgekehrten Weg, also wie ich vom Spalten-Namen zum Spalten-Index gelangen kann. Ich habe mir schon die Finger wund gegoogelt aber nirgendwo etwas Passendes gefunden.
Meine Ausstattung:
Windows 11,
LibreOffice 24.2
Vorab vielen Dank für Eure Unterstützug und liebe Grüße
vom Martin
Calc-Tabelle: Spalten-NAMEN umwandeln in Spalten-INDEX (z.B. "C" in 2)
Re: Calc-Tabelle: Spalten-NAMEN umwandeln in Spalten-INDEX (z.B. "C" in 2)
oder brav als Basic-Code:
und mit nativen python-mitteln ohne den Umweg über die LO-API:
address = doc.Sheets[0].Columns["ABZ"].RangeAddress
print(address.StartColumn)Code: Alles auswählen
Sub Main
print col_index("ABC")
function col_index( col_name )
sheet = thisComponent.Sheets(0)
column = sheet.Columns.getByName( col_name )
address = column.RangeAddress
col_index = address.StartColumn
end functionCode: Alles auswählen
from string import ascii_uppercase as alphabet
alphabet = f"_{alphabet}"
def name2index( name ):
name = reversed(name.upper())
return sum(alphabet.index(char) * 26**exponent
for exponent, char in enumerate(name)) - 1 LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Hallo Karolus,
großartig! Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort; das hilft mir nicht nur bei meinem momentanen Problem weiter sondern gibt mir auch Anregung für weitere Nachforschungen.
Vielen Dank und liebe Grüße
vom Martin
vom Martin
