mit Python auf LO-eigene Funktionen verwenden?
StefKe
Beitrag von StefKe » Do 4. Jul 2024, 09:26
Hallo in die Runde, ist es möglich per Python eingebaute Funktionen von Calc (ANZAHL2(); ZÄHLENWENN()...etc.) zu verwenden?
Danke - Stefan
Re: mit Python auf LO-eigene Funktionen verwenden?
Beitrag von karolus » Do 4. Jul 2024, 09:55
Kurze Antwort… Im Prinzip geht das … aber nur mit vielen Einschränkungen, meistens ist es in python einfacher gleich die Funktionen zu simulieren! Beispiel kommt noch!
Beitrag von karolus » Do 4. Jul 2024, 10:17
1. du brauchst die englischen Funktionsnamen anstatt der lokalisierten Namen.
2. …DataArray wird in python zu einer Datenstruktur übersetzt mit der wiederum die »calc-funktion« nicht mag.
am Beispiel von »ANZAHL2« ⇒ wäre »COUNTA« die englische Funktion, die tut aber nicht, aber ?meistens? »COUNT«:
from itertools.chain import from_iterable as flat
createUnoService = XSCRIPTCONTEXT.ctx.ServiceManager.createInstance
sheet = doc.Sheets["Tabelle1"]
data = flat( sheet["E1:F30"].DataArray )
fa = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
result = fa.callFunction("COUNT", data )
print(result)
Versuche mit ZÄHLENWENN (COUNTIF) scheitern schon an der Übergabe des »Kriteriums«:
data2 = flat( sheet["A1:B14"].DataArray )
result2 = fa.callFunction("COUNTIF", (data, ">=5.0") )
#result2  # peng # aber nativer pythoncode geht stattdessen:
result2 = sum( entry>=5 for entry in data2 if entry!='')
StefKe
Beitrag von StefKe » Do 4. Jul 2024, 12:37
Ups, da bleib ich bei Python. Ne einfache Schleife tut's auch für den Hausgebrauch.
Danke - Stefan
preklov
Beitrag von preklov » Fr 1. Nov 2024, 18:26
Bei mir hilft es immer, die Wertargumente als Tuple anzugeben, auch wenn es nur ein einziger Wert ist. Funktionsnamen müssen in Englisch sein. Ein Tuple ist eine durch Komma getrennte Sequenz von Werten in runden Klammern. Nach dem letzten Element darf ein Komma stehen. Man kann also ein Tuple mit nur einem Element durch beispielsweise „(2,)“ er-
zeugen.
Zum Beispiel:
fAccess = uno.getComponentContext().ServiceManager.createInstance('com.sun.star.sheet.FunctionAccess')
sheet = doc.Sheets.getByIndex(0)
result = fAccess.callFunction('Min', (24, 6, 18, 234)) # 6
oder
result = fAccess.callFunction('Abs', (-2,)) # 2
oder
result = fAccess.callFunction('Upper', ('klein',)) # KLEIN
oder
count = int(fAccess.callFunction('COUNTBLANK', (sheet.getCellRangeByPosition(0, 0, 0, 20),)))
Das Komma innerhalb des geklammerten Wertarguments erzeugt zwingend ein Tuple.
Viel Erfolg
Volker
Schöne Grüße
Volker
Beitrag von karolus » Fr 1. Nov 2024, 20:15
Ah … man lernt nie aus!
Die tuple-übergabe war mir schon klar, nicht jedoch die Zell(bereichs)-übergabe:
#cellrange = doc.CurrentSelection # funktioniert nicht mit selektiertem »F1:F30«…
cellrange = doc.Sheets.Sheet1["F1:F30"]  # … in der Form klappts
result = fa.callFunction('COUNTblank', (cellrange,)) # funktioniert
#result = fa.callFunction('COUNTIF', (cellrange,".*55")) #funktioniert nicht! regex?
print(result)
insbesondere die vorletzte Zeile mit »COUNTIF« scheitert anscheinend an der Übergabe des regulären Ausdrucks?!
preklov
Beitrag von preklov » Sa 2. Nov 2024, 15:24
Tja, CurrentSelection ist halt kein CellRange-Typ. Es ist wohl ein wenig umständlich:
sel = doc.CurrentSelection
sheet = sel.Spreadsheet
selAddress = sel.RangeAddress
range = sheet.getCellRangeByPosition(selAddress.StartColumn,
                                     selAddress.StartRow,
                                     selAddress.EndColumn,
                                     selAddress.EndRow)
count = int(fAccess.callFunction('COUNTBLANK', (range,)))
Beim Countif-Problem finde ich auf die Schnelle keine Lösung für ein Regex-Argument. Ansonsten scheint es zu funktionieren.
Es ist noch viel zu entdecken :)
Schöne Grüße
Volker
preklov
Beitrag von preklov » Sa 2. Nov 2024, 18:18
Nur zur Vollständigkeit:
Mein Vorschlag zur Behandlung der CurrentSelection ist natürlich nur ein Teilaspekt. Er gilt nur für die Selektion eines zusammenhängenden Zellbereichs, nicht für die Selektion nur einer Zelle oder mehrerer getrennter Zellbereiche.
Für eine Komplettlösung benötigt man eine Methode, die differenziert entsprechende Werte zurückgibt.
Falls die Zusammenhänge nicht klar sein sollten, will ich gerne die Informationen geben.
Schöne Grüße
Volker
Beitrag von karolus » So 3. Nov 2024, 11:50
Einspruch … in …CurrentSelection war natürlich exakt der gleiche Object-Typ, wie per statischer Zuweisung, warum »FunctionAccess« mit dem durchgereichten Objekt selbst Probleme hat?? kA :|
zum Glück lässt sich das Problem mit einer »Kopie« von »CurrentSelection« erschlagen:
# »createUnoService« ist bereits anderswo definiert!
cellrange = doc.getCurrentSelection() # aktuell »EIN« Zell-Bereich
cellrange = cellrange[:,:] # quasi Kopie per slice-Syntax
result = fa.callFunction('xmatch', ("Dezember",cellrange,0,-1))
print(result)  # funktioniert!!
Zuletzt geändert von karolus am So 3. Nov 2024, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
preklov
Beitrag von preklov » So 3. Nov 2024, 13:10
Wow, klasse Idee! :P
Schöne Grüße
Volker
