Email Versand Macro
Peter und Anita
Email Versand Macro
Beitrag von Peter und Anita » So 10. Apr 2022, 12:22
bin ein erfolgloser Anfänger, habt Geduld mit mir :-). Ich möchte ein Tabellenblatt, per Schaltfläche / Macro, als Email versenden.
Habe hierzu ein Macro im Netz gefunden, leider funktioniert es nicht ganz wie gewünscht.
Es funktioniert: Klick auf die Schaltfläche, das PDF Export Fenster öffnet sich. Ich bestätige mit senden. Das Email Programm (Thunderbird) öffnet eine neue Email. Das PDF ist angehängt, mit dem Namen der ODF Datei. Im Betreff steht ebenfalls der Name der ODF Datei. So weit so gut.
Was nicht funktioniert: Ich habe zwei Emailadressen in Thunderbird hinterlegt. Es wird die Falsche Sende Mailadresse verwendet. Ich würde gerne die korrekte Adresse in einer Zelle hinterlegen, steht in F53.
Es wird keine Empfänger Adresse eingetragen. Diese Adresse steht in I19
Zudem möchte ich einen Mailtext einer Zelle hinterlegen und diesen Text automatisch in die Mail übernehmen, wenn sowas überhaupt möglich ist.
Leider bricht das Macro mit einer Fehlermeldung ab:
BASIC-Laufzeitfehler.
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type: com.sun.star.container.NoSuchElementException
Message: .
Freue mich über jede Hilfe, vielen lieben Dank.
REM ***** BASIC *****
sub mail
REM Opens the PDF Export Options dialog.
REM Example Call: Send_As_PDF( "myemail@mydomain.com" )
REM Can be called without argument, then the ? Default Recipient ? will be used.
If IsMissing( strRecipient ) Then strRecipient = "I19" REM Default Recipient.
Dim oFrame As Object, oDispatch As Object
Dim aProps(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
aProps(0).Name = "Recipient"
aProps(0).Value = strRecipient
oFrame = ThisComponent.CurrentController.Frame
oDispatch = createUnoService( "com.sun.star.frame.DispatchHelper" )
oDispatch.executeDispatch( oFrame, ".uno:SendMailDocAsPDF", "", 0, aProps() )
oDoc=Thiscomponent
oTab=oDoc.Sheets.getByName("der Tabellenname")
oZelle=oTab.getCellRangeByName("F53")
empfaenger=oZelle.string
Nachtrag:
Es scheint wohl hier ein Problem zu geben.
Den Tabellenname kann ich aber nicht FEST eingeben, da sich der Name der Dokuments ständig ändert.
Bin Planlos... :oops:
Nachtrag 2:
Hier muss der Name vom Tabellen- Blatt eingetragen werden. Habe nun keine Fehlermeldung mehr.
Die Empfänger Email in F53 wird dennoch nicht eingetragen.... :shock:
Peter und Anita
Re: Email Versand Macro
Beitrag von Peter und Anita » So 10. Apr 2022, 13:41
1 Problem weniger: Was nicht funktioniert: Ich habe zwei Emailadressen in Thunderbird hinterlegt. Es wird die Falsche Sende Mailadresse verwendet. Man muss eine Adresse in Thunderbird als Standart auswählen. :D
Beitrag von Pit Zyclade » So 10. Apr 2022, 22:16
Peter und Anita hat geschrieben:
...als Standart ...
Standard Oil Company, Standardisierung. Hat nichts mit "stand art" zu tun. :lol:
gogo
Beitrag von gogo » Mo 11. Apr 2022, 02:55
-compose ... from='sende@mail.adresse' ...
tut's auch
g
Peter und Anita
Beitrag von Peter und Anita » Mo 11. Apr 2022, 08:17
Danke. Problem gelößt. So Funktioniert es:
Sub SendMail 'this is solution for button
doc = thisComponent
list = doc.getCurrentController.getActiveSheet
mailadress = list.GetCellRangeByName("I19").string
subject = list.GetCellRangeByName("D53").string
bodytext = list.GetCellRangeByName("B53").string
attachmentlink = list.GetCellRangeByName("G53").string
Mailer (mailadress, subject, bodytext, attachmentlink)
end sub
Sub HyperSendMail (sURL$) 'this is solution for function HYPERLINK in the sheet
mailadress = getArgumentFromURL(sURL,"MailAddress")
subject = getArgumentFromURL(sURL, "Subject")
bodytext = getArgumentFromURL(sURL, "Body")
attachmentlink = getArgumentFromURL(sURL, "Attach")
Sub Mailer (eMailAddress as String, eSubject as String, eBody as String, Attachment as String)
Dim eMailer as Object
Dim eMailClient as Object
Dim eMessage as Object
Dim nFlag as integer
nFlag = 0
eMailer = createUnoService( "com.sun.star.system.SimpleSystemMail" )
eMailClient = eMailer.querySimpleMailClient()
eMessage = eMailClient.createSimpleMailMessage()
eMessage.setRecipient(eMailAddress)
eMessage.setSubject(eSubject)
if Attachment <> "" Then
eAttachmentURL = convertToUrl(Attachment)
eMessage.setAttachement (Array(eAttachmentURL))
end if
eBody = Replace(eBody,"*",chr(10))
eMessage.body = eBody
eMailClient.sendSimpleMailMessage( eMessage, nFlag)
MichaelK
Beitrag von MichaelK » Mo 16. Mär 2026, 09:35
Vielleicht kann ich mich hier kurz an diesen alten Thread anhängen:
Das Makro bricht leider an folgender Stelle ab:
Fehlermeldung:
Objektvariable nicht belegt.
Es handelt sich beim System um Linux Kubuntu 24-04 LTS
In LibreOffice ist unter Extras / Optionen / Internet / E-Mail Programm eingestellt:
/usr/bin/thunderbird
Aber auch "sensible-lomua" liefert das gleiche Ergebnis.
Hat jemand eine Idee, weshalb der Standartmailclient Thunderbird hier nicht erkannt wird?
Herzlichen Dank für Hilfe!!
Michael
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mo 16. Mär 2026, 18:51
MichaelK hat geschrieben:
Ich befürchte bei Ubuntu immer, dass der Snap-Container nicht die nötigen Rechte hat um auf den Standard-Mailer zuzugreifen...
MichaelK
Beitrag von MichaelK » Di 17. Mär 2026, 09:43
Tatsächlich funktioniert es unter Windows problemlos...
Wie kann ich dem Kubuntu-User die entsprechenden Rechte geben?
(Ist kein Systemanwender)
Danke für weitere Hilfe!
