Verständnissfrage zu LO mit Python und MRI
gerderich
Beitrag von gerderich » Mi 11. Mär 2026, 10:56
Moin zusammen,
das beiligende python Script. funktioniert einwandfrei. Es wird in einem Terminal gestartet und läuft, wie es soll durch. Mir ist aber etwas aufgefallen, was ich mir nicht erklären kann.
Hier zunächst das Script.
#!/usr/bin/env python3
# version : 10.3.2026:21.15
#---- python imports
import sys
import subprocess
import time
from tkinter import messagebox as msgbox
# ---- LO API imports
import uno
from com.sun.star.beans import PropertyValue
from pythonscript import ScriptContext
# False if no debugging needed
#DEBUG=False
DEBUG=True
# Start LibreOffice
def start_libreoffice():
    try:
        process = subprocess.Popen([
            r"soffice",
            #"--headless",
            "--accept=socket,host=localhost,port=2002;urp;StarOffice.Servicemanager",
            "--minimized"
        if DEBUG:
            print("LibreOffice process started")
        return process
    except Exception as e:
        print(f"Failed to start LibreOffice: {e}")
        return None
# Connect to LibreOffice
def connect_to_libreoffice():
    local_context = uno.getComponentContext()
    resolver = local_context.ServiceManager.createInstanceWithContext(
        "com.sun.star.bridge.UnoUrlResolver", local_context)
    context = resolver.resolve("uno:socket,host=localhost,port=2002;urp;StarOffice.ComponentContext")
    return context
# Load  playground.ods document
def getWorkbook(context):
    try:
        args = (PropertyValue(Name='Hidden', Value=False),PropertyValue(Name="MacroExecutionMode",Value=1),)
        if DEBUG:
            print ("props sind eingerichtet")
        # Pfadangabe nur fuer playground.ods;
        path="/home/gerd/projects/playground.ods"
        docurl = uno.systemPathToFileUrl(path)
        if DEBUG:
            print ("path ist gesetzt  ..")
        XSCRIPTCONTEXT = ScriptContext(context, None, None)
        desktop = XSCRIPTCONTEXT.getDesktop()
        if DEBUG:
            print ("desktop definiert .... ")
        document = desktop.loadComponentFromURL(docurl,"_default",0,args)
        if DEBUG:
            print ("calc dokument ist geladen!")
        return document
        print(f"Calc File nicht gefunden: {e}")
        return None
# funktioniert nicht
def mri(target):
    ctx = uno.getComponentContext()
    mri = ctx.ServiceManager.createInstanceWithContext(
        "mytools.Mri",ctx)
    mri.inspect(target)
# funktioniert einwandfrei
def mri(ctx, target):
        "mytools.Mri",ctx)
    mri.inspect(target)
def write_to_spreadsheet(ctx,doc):
    sheet = doc.Sheets.getByIndex(0)  # Get the first sheet
    if DEBUG:
        print("mri in 'write_to_spreadsheet' wird aufgerufen")
        mri(ctx,sheet)
    # Define headers (abgeschrieben)
    header_name_cell = sheet.getCellByPosition(0, 0)  # A1
    header_name_cell.String = "Name"
    header_name_cell.CellBackColor = 0xADD8E6  # Set background color to light blue (RGB: 173, 216, 230)
    header_name_cell.CharColor = 0x000000  # Set text color to black (RGB: 0, 0, 0)
    header_age_cell = sheet.getCellByPosition(1, 0)  # B1
    header_age_cell.String = "Age"
    header_age_cell.CellBackColor = 0xADD8E6  # Set background color to light blue (RGB: 173, 216, 230)
    header_age_cell.CharColor = 0x000000  # Set text color to black (RGB: 0, 0, 0)
    header_salary_cell = sheet.getCellByPosition(2, 0)  # C1
    header_salary_cell.String = "Salary"
    header_salary_cell.CellBackColor = 0xADD8E6  # Set background color to light blue (RGB: 173, 216, 230)
    header_salary_cell.CharColor = 0x000000  # Set text color to black (RGB: 0, 0, 0)
    header_index_cell = sheet.getCellByPosition(3, 0)  # D1
    header_index_cell.String = "Index (Age + Salary)"
    header_index_cell.CellBackColor = 0xADD8E6  # Set background color to light blue (RGB: 173, 216, 230)
    header_index_cell.CharColor = 0x000000  # Set text color to black (RGB: 0, 0, 0)
## ---- lets go ----
def main():
    try:
        # Start LibreOffice
        libreoffice_process = start_libreoffice()
        #API server take time to fire up
        # therefor: start 10 seconds
        time.sleep(10)
        context = connect_to_libreoffice()
        # load an exiting spreadsheet document
        doc = getWorkbook(context)
        if DEBUG:
            print("mri wird aufgerufen")
            mri(context,doc)
            print("mri wurde aufgerufen")
        if doc == None : # Es wurde kein CALC File geladen
            return
        else:			# CALC File wurde geladen, kann jetzt bearbeitet werden
            write_to_spreadsheet(context,doc)
        print(f"An error occurred: {e}")
    finally:
        if libreoffice_process:
            msgbox.showinfo("Beenden","App beenden?")
            # Store document
            doc.store()
            # Stop LibreOffice
            doc.close(True)
            libreoffice_process.terminate()
            print("LibreOffice process terminated.")
# Main execution
if __name__ == "__main__":
	main()
In Zeile 15 schalte ich meinen DEBUG Modus ein. Es werden jetzt von mir gewollt Meldungen im Terminal angezeigt. Und da steht dann, wenn MRI aufgerufen wird die Meldung: NoneType' object has no attribute 'addMouseListener'.
Wo befindet sich hier das NoneType object ohne das Atribut addMouseListener? Was soll mir diese Meldung sagen?
Wenn ich den DEBUG Modus ausschalte, läuft das Script wie bereits geschrieben durch. Muss ich für weitere Schritte etwas am MRI Aufruf ändern? Oder kann ich die Meldung ignorieren?
Gerd Erich
gerderich
Re: Verständnissfrage zu LO mit Python und MRI
Beitrag von gerderich » Fr 13. Mär 2026, 20:36
Moin zusammen,
okay, dann nehme ich das mal so hin . Sozusagen als Natur gegeben.
Gerd Erich
Beitrag von karolus » Mo 30. Mär 2026, 11:35
War zwar nicht deine Frage, aber was du da mittendrin umständlich mit ~20 Zeilen machst, könnte man zum Beispiel auch erschlagen mit:
name, age, salary, LIGHT_BLUE =  'Name', 'Age', 'Salary', 0xadd8e6
header = sheet['A1:D1']
header.DataArray = ((name, age, salary, f'Index ( {age} + {salary} )'),)
header.CellBackColor = LIGHT_BLUE
gerderich
Beitrag von gerderich » Mo 30. Mär 2026, 18:03
Moin Karolus,
den Code Block hatte ich auf die Schnelle irgendwo abgeschrieben um etwas zum Testen zu haben. Deine Idee mit dem DataArray finde ich super. Kannte ich so nicht.
karolus hat geschrieben:
Danke dafür.
Meine APP ist jetzt soweit fertig und läuft. Mal sehen, ob ich das Teil hier mal veröffentliche.
Gerd Erich
