Basic Laufzeitfehler zu Drawpage
wega
Beitrag von wega » Mi 7. Okt 2026, 14:43
ich bekomme die Fehlermeldung:
"Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: Drawpage."
bei der Subroutine "datenfelder_leeren",
obwohl ich diese Codezeilen schon bei älteren Programmen verwendet habe.
In der jetzigen Version mit Libreoffice
Version: 26.8.0.3 (X86_64)
Build ID: 680(Build:3)
CPU threads: 2; OS: Linux 7.2; UI render: default; VCL: gtk3
Calc: threaded
unter Opensuse Tumbleweed binich ratlos.
Den Quellcode lege ich einmal bei.
Dim DatabaseContext As Object
Dim DataSource As Object
Dim Connection As Object
Dim Statement As Object
Dim DbName As String
Dim DatenbankArray() As String
Dim oDoc as Object
Dim odrawpage as Object
Dim oForm as Object
Dim i As Integer
Sub Datenbankkontakt(Sql As String, ByRef ResultSet As Object)
    DbName = "Heimbibliothek"
    DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
    'Liste aller verfügbaren Datenbanken (optional)
    DatenbankArray = DatabaseContext.getElementNames()  ' Nur wenn du alle Namen sehen willst
     For i = 0 To UBound(DatenbankArray)
         MsgBox DatenbankArray(i)
     Next i
    DataSource = DatabaseContext.getByName(DbName)
    Connection = DataSource.getConnection("", "")
    Statement = Connection.createStatement()
    ResultSet = Statement.executeQuery(Sql)
    MsgBox "SQL ausgeführt erfolgreich!", 64, "Erfolg"
Sub datenfelder_leeren
	oDoc = thisComponent	'das Dokument
	odrawpage = oDoc.Drawpage	'Zeichenfläche des Formulars der Datenbank
	oForm = odrawpage.Forms.getByName("Heimbibliothek") 'das Formular selbst
	oForm.getByName("txtHB-titel").Text = ""
	oForm.getByName("txtHB-thema").Text = ""
	oForm.getByName("txtHB-autor").Text = ""
	oForm.getByName("txtHB-medium").Text = ""
	oForm.getByName("txtHB-lagerort").Text = ""
Kann mir bitte einer einen Tip geben?
Mit Gruß Werner
Re: Basic Laufzeitfehler zu Drawpage
Beitrag von karolus » Mi 7. Okt 2026, 17:00
Für BASIC wurde vor nicht allzu langer Zeit, im Kontext Datenbanken, eine neue globale Variable eingeführt;
ThisDatabaseDocument siehe https://help.libreoffice.org/26.8/en-US ... bPAR=BASIC
wega
Beitrag von wega » Mi 7. Okt 2026, 18:09
Danke, das ist eine Information, die mir nicht bekannt war.
Jetzt kann ich den Namen der "oForm" auslesen und damit
Überprüfen, dass ich die richtige Form anspreche.
Jedoch gelingt es mir mit "oForm.getName("...")" nicht die
Textfelder der Form anzusprechen.
Mit der beschriebenen Syntax ging das vormals. Übersehe ich
da etwas oder besser: Habe ich daetwas nicht verstanden?
Gruß Werner
Beitrag von karolus » Mi 7. Okt 2026, 18:29
wega hat geschrieben: ↑
Ich habe keine bis sehr wenig Ahnung von Datenbanken, daher würde ich einfach schauen was
mri oForm
so hergibt.
wega
Beitrag von wega » Mi 7. Okt 2026, 21:51
Danke für deine Hinweise.
Ich wünsche einen schönen Abend
und lieben Gruß
Werner
Beitrag von F3K Total » Fr 9. Okt 2026, 11:42
die drawpage wird dann nicht gefunden, wenn das Makro z.B. aus der IDE (Basic Editor) oder aus dem Hauptprogramm BASE gestartet wird.
Denn mit
ist definitiv das Formulardokument gemeint.
D.h. dass dieses Makro aus dem Formular heraus gestartet werden muss um die drawpage des Formulares zu finden.
Klar, denn es muss "oForm.getByName("...")" heißen.
