BASIC aufrufendes Button Object erhalten?
loco
Beitrag von loco » Sa 1. Feb 2014, 10:10
ich habe ein writer dokument. In diesem habe ich mehrere Tabellen und innerhalb jeder Tabelle habe ich einen Button. Alle Buttons tun das gleiche, für jeweils die Tabelle wo sie drin stecken.
D.h. die eigentliche Funktionalität steckt in der Prozedur
machEs(tabellenname as String)
Ich muss nun für jeden Button ein Makro zuweisen um diese aufzurufen, z.B.
machEs("Tabelle1")
Ist es möglich zur Laufzeit auszulesen welcher Button die Prozedur aufgerufen hat?
sub machEsBesser()
  //tabellenname as String  brauch ich nicht mehr
  getCallingButton
  getTableWhereThisButtonIsIn
  alles was machEs sowieso schon tut
end sub
gogo
Re: BASIC aufrufendes Button Object erhalten?
Beitrag von gogo » Sa 1. Feb 2014, 11:37
loco hat geschrieben:...
sub machEsBesser()
  getCallingButton
end sub
sub machEsBesser(oEvent)
  oCallingButton=oEvent.Source.model
  oFormWhereThisButtonIsIn=oEvent.Source.model.parent
end sub
Kontrollelemente wie Buttons, Textfelder etc. befinden sich immer in einem Form-Objekt. "TableWhereThisButtonIsIn" wäre irreführend.
Das oEvent-Objekt wird immer mitübergeben, wenn man einem Kontrollelement ein Makro zuweist. Es ist nicht immer gleich strukturiert, da man ja die Ereignisse unterschiedlich sind (Mouse-Button-Release übergibt beispielsweise auch welche Maustaste es war, und ob andere Tasten gehalten wurde, bzw. die Koordinaten des Mauszeigers ...)
Wenn Du xRay hast, dann probier einfach "xray(oEvent)"
g
Beitrag von karolus » Sa 1. Feb 2014, 12:30
Ergänzend zu gogo:
schreibe z.B. ins Eigenschaftsfeld Hilfetext den jeweiligen Tabellenamen und greife auf diesen zu per:
tablename = event.Source.Model.Helptext
table = thisComponent.TextTables.getByName( tablename )
Karolus
loco
Beitrag von loco » Sa 1. Feb 2014, 17:46
Hallo gogo,
danke für die Antwort! so ganz verstanden hab ich das nicht, daher frag ich mal weiter.
gogo hat geschrieben:...
end sub
Klingt gut, aber was übergebe ich den in oEvent an die sub? wo nehme ich den oEvent her?
Dann muss ich ja trotzdem für jeden Button eine Aufrufprozedur schreiben ala
sub callfürButton1
  dim oEventButton1
  oEventButton1=erzeuge_irgendwie _oEvent
  machEsBesser(oEventButton1)
end sub
gogo hat geschrieben:Wenn Du xRay hast, dann probier einfach "xray(oEvent)"
wie binde ich xRay ein, damit ich es benutzen kann im Code?
Ansonsten gleiches Problem, wie wird oEvent erzeugt, wo nehm ich das her?
loco
Beitrag von loco » Sa 1. Feb 2014, 17:53
Hallo Karolus,
das sieht gut aus, allerdings weiß ich nicht wo ich das event hernehme, das muss ich doch über irgendeinen UNO-service oder sonstwas erstmal abrufen. Wo kommt das Object event her?
karolus hat geschrieben:Hallo
Ergänzend zu gogo:
Karolus
Ihr denkt wahrscheinlich "Ach der weiß garnich wie er das event übergibt an mach es".. Ja genau das versteh ich nicht wie ich das machen kann.
Ich hab die Frage wahrscheinlich schlecht formuliert.
Danke für die Antworten auf jeden Fall.
Beitrag von karolus » Sa 1. Feb 2014, 18:30
oEvent oder event oder wie auch immer du das Ding nennst -- ist das Ereignis das die sub aufruft und das dieser Sub als Argument mitgegeben wird - du musst es halt nur in der Signatur der Sub als Argument eintragen.
gogo hats dir doch schon gezeigt:
sub irgendeinname( oEvent )
tu was mit oEvent.Source.Model
Karolus
loco
Beitrag von loco » Sa 1. Feb 2014, 20:15
Karolus
Oh vielen dank, das ist also einfach standard das es mitgegeben wird, ich muss es nur benennen, ziemlich cool!
Danke!!
gogo
Beitrag von gogo » So 2. Feb 2014, 03:07
- ja, dachte ich auch, als ich das rausgefunden hatte, und es ist wirklich besser als das me! Objekt aus MSAccess (das ich eigentlich verzweifelt gesucht hatte)
XRay: Downloaden, dann: Eigentlich isses ein Writer-Dokument, in dem Du irgendwo den Button "Install XRAY" findest - einfach Klick drauf, und es ist installiert.
Die XRAY-Bibliothek wird aber nicht geladen, wenn Du LO Startest, das musst Du irgendwo im Code einbauen. Ich hab' unter MeineMakros/Standard/Module1 (diese Bibliothek wird immer beim Start geladen) folgendes Makro drin:
'**-------------------- versucht XRAY zu laden ---------------------
Sub xr(optional Dingsda)
on error goto XRayNichtDa
	if ismissing(Dingsda) then
		msgbox "Das Dingsda fehlt! Es wird ThisComponent geoeffnet!"
		dingsda = ThisComponent
	end if
	if not globalscope.BasicLibraries.islibraryloaded("XrayTool") then
	   globalscope.BasicLibraries.loadlibrary("XrayTool")
	end if
	xray(Dingsda)
exit sub
XRayNichtDa:
	msgbox "XRAY nicht gefunden!",,"Sub xr(Dingsda)"
Dann kannst Du Dir mit
xr oEvent
das Ereignis genau ansehen. XRay analysiert aber quasi alles was Du in einem Basic Code so findest - xray(VariableXYZ) Zeigt Datentyp und Inhalt der VariableXYZ, auch Arrays kann man so browsen - und "xray 1" erzählt Dir, dass "1" ein Integer-Wert ist etc.etc.etc.
do while true
 msgbox "XRAY-Thumbs UP!"
loop
g
