Button drucken
Picco
Button drucken
Beitrag von Picco » Do 4. Dez 2014, 13:27
Hallo, suche ein Skript in LO Basic oder Python mit dem ich ein Tabellenblatt per Button drucken kann.
Beispiel aus VBA:
Private Sub Etikett_drucken_Click()
	Sheets("Etikett drucken").Range("A1:R45").PrintOut
Re: Button drucken
Beitrag von karolus » Do 4. Dez 2014, 14:25
Picco
Re: Button drucken
Beitrag von Picco » Do 4. Dez 2014, 15:49
Danke, aber ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Ich suche einen simplen Befehl der (per Button) den Druck einer bestimmten Tabelle auswirft. Das müsste doch einfach in LO Basic machbar sein, oder nicht?
Re: Button drucken
Beitrag von karolus » Do 4. Dez 2014, 16:52
Ok, dann helfe ich dir bei der Suche:
http://www.de.openoffice.info/search.ph ... bmit=Suche
Picco
Re: Button drucken
Beitrag von Picco » Do 4. Dez 2014, 17:01
Ich schau mal ob ich etwas finde, hab aber schon ein Makro zusammengebastelt. Problem ist nur, Daten werden (augenscheinlich) an den Drucker gesendet, nur dort kommt nichts raus. Weiß nicht warum. Hier soll die zweite Tabelle gedruckt werden.
sub Etikett_drucken_Click
	dim document as object
	document = ThisComponent
	DIM PrintProps(0) AS NEW com.sun.star.beans.PropertyValue
		PrintProps(0).Name = "Nr"
		PrintProps(0).Value = "2"
	document.print(PrintProps())
end sub
Picco
Re: Button drucken
Beitrag von Picco » Do 4. Dez 2014, 17:07
Okay, damit scheint es nun zu funktionieren. Danke wieder mal für die Hilfe, kann geschlossen werden! :)
sub A4_drucken
    dim printProp() as new com.sun.star.beans.PropertyValue
    ocontroller = thiscomponent.currentcontroller
    ocurrentsheet = ocontroller.activesheet
    osheet = Thiscomponent.sheets.getbyname("A4 drucken")
    ocontroller.activesheet = osheet
    thiscomponent.print(printProp)
    wait 1000
    ocontroller.activesheet = ocurrentsheet
end sub
Re: Button drucken
Beitrag von karolus » Do 4. Dez 2014, 17:09
Vielleicht so: ( Tabellenname und Druckbereich aus deinem VBA-beispiel. )
from com.sun.star.beans import PropertyValue
def setandprint(*_):
    doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
    sheet = doc.Sheets.getByName("Etikett drucken")
    printrange = sheet.getCellRangeByName("A1:R45")
    sheet.setPrintAreas((printrange.RangeAddress,))
    printprop = PropertyValue()
    printprop.Name = 'Wait'
    printprop.Value = True
    doc.print((printprop,))
Nach Basic musst du dir das selber übersetzen, dafür bin ich nicht qualifiziert :|
Karolus
Picco
Re: Button drucken
Beitrag von Picco » Fr 5. Dez 2014, 11:09
Okay, damit hab ich nun auch die gewollte Range in meinem Makro. Ein Schritt weiter zu der vollkommenen Lösung.
Nun müsste ich noch einen Weg finden, wie ich die Range (die in einer Zelle der Tabelle steht) auslesen kann, sodass das Makro nur diesen Bereich druckt. Habe der Zelle den Namen "DruckbereichA4" gegeben, aber im Makro nimmt er nicht den Wert der Zelle, sondern den Inhalt an >> printrange = osheet.getcellrangebyname("DruckbereichA4") <<
Damit wird diese Zelle gedruckt (ein Zettel mit den Worten A14:D64 kommt raus), anstatt dass das Makro den Wert heranzieht und den Bereich A14:D64 druckt. Auch wenn ich den Namen als Druckbereich definiere hat es keinen Effekt.
*edit: Zur Erklärung: In der Zelle 'A4 drucken'.AG1 steht der Druckbereich drinnen, der sich automatisch generiert. Zum Beispiel enthält die Zelle den Wert A14:D64 oder A14:D110 oder ähnliches. Auf diesen Inhalt müsste ich im Makro zugreifen können.
sub A4_drucken_click
	oCursor = oSheet.createCursorByRange(printrange)
	oAdress = oCursor.RangeAddress
	Dim aDruckbereich(0)
	aDruckbereich(0) = oAdress
    osheet.setPrintAreas(aDruckbereich())
    wait 1000
    MsgBox("Seiten werden gedruckt.",64,"Etiketten-Tool")
end sub
Re: Button drucken
Beitrag von karolus » Fr 5. Dez 2014, 12:55
    argcell = osheet.getcellrangebyname("DruckbereichA4")
    printrange = osheet.getcellrangebyname( argcell.String )
die Übergabe an oCursor kannst du dir schenken, printrange.RangeAddress ist identisch mit oCursor.RangeAddress.
Picco
Re: Button drucken
Beitrag von Picco » Fr 5. Dez 2014, 13:05
Danke! Das hatte ich vorher so ähnlich schon drinnen, hat aber nicht funktioniert. So wie von dir geschrieben geht's.
Mein Problem mit dem variablen Druckbereich löst das leider nicht. :/
