Befehl für Scrollen gesucht
In Word war es möglich per Makro die Seite um X Zeilen nach unten zu scrollen, ohne die Cursor-Position zu verändern.
Der Befehl dafür lautete z. B. für 2 Zeilen:
ActiveWindow.ActivePane.SmallScroll Down:=2
Weiß jemand von den Erfahreneren hier, wie das in Libreoffice geht?
Re: Befehl für Scrollen gesucht
Ok, scheint wohl eine etwas schwierigere Frage zu sein. Hat zumindest jemand einen Tipp, wo oder wie man das herausfinden könnte? Gibt es evtl. noch irgendwo ein Forum, das sich mit solchen Programmierfragen beschäftigt?
Sonntagsflieger
Versuche es mal im OpenOffice Forum. Mein Posting wurde dort allerdings sofort als "Crossposting" gebrandmarkt
. Trotzdem habe ich drüben sofort Hilfe zu meinem Problem bekommen, hier hatte sich bis dahin noch keiner gemeldet.
Gruß!
Gruß!
LO 4.3.6.2 // OSX 10.10.2 und LO 4.3.6 // Windows 8.1 über Parallels 10.1.4
Ohne Link?Versuche es mal im OpenOffice Forum.
http://de.openoffice.info/index.php?sid ... c0916402af
Es ist aber nicht OpenOffice Forum, sondern
für OpenOffice und LibreOffice
- Ohne Werbung
- Irgendwelche AdBlocker u.a. sind dort nicht notwendig
- Ohne GoogleAdsense
- Ohne Spam
- Ohne Spamlinks in den Signaturen oder im Text versteckt
- Mit engagierten Admins und Mods
Das wäre nicht passiert, wenn du selber geschrieben hättest, dass du gleichzeitig in beiden Foren das selbe fragtest. Natürlich mit dem Link.Mein Posting wurde dort allerdings sofort als "Crossposting" gebrandmarkt
Das ist eine Anstandsregel natürlich für alle Foren.
für die Ansicht ist der Controller zuständig.
Mit folgender Anweisung schiebst du die Ansicht um zwei Zeilen nach unten:
odoc=thiscomponent
octrl=thiscomponent.currentcontroller
octrl.setfirstvisiblerow(octrl.firstvisiblerow+2)Gruß,
@mikele
Im Eröffnungsbeitrag steht `Ẁord` -- dein Code gilt für Calc, nicht aber für Writer.
Karolus
Karolus
Hallo karolus,
du merkst aber auch alles
- danke!
Word habe ich glatt überlesen und da ich gerade in Calc aktiv war ...
Bzgl. Writer und Scrollen muss ich noch ein bisschen nachdenken (verdammte Axt!)
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Sehe ich es richtig, dass der obige Code noch nicht funktionieren kann und ich das so noch nicht ausprobieren brauche?
Ja, Sofern du es für writer benötgst.Liblet hat geschrieben:Vielen Dank schon mal für die Antworten. Sehe ich es richtig, dass der obige Code noch nicht funktionieren kann und ich das so noch nicht ausprobieren brauche?
Was ist der eigentliche Grund für dein Ansinnen?
(Wenn ich ein WriterDoc scrolle weil ich es lese kann ich doch genausogut die Maus benutzen ??)
Hallo karolus,
Wenn ich Texte schreibe, ist es oft sinnvoll die Seite etwas nach oben oder unten zu schieben ohne die Cursor-Position zu verändern. Shortcuts sind da einfach viel besser, als zur Maus zu greifen und den Mauszeiger auf den kleinen Pfeil an der Scrollbar zu zirkeln.
