Problem bei Makro-Datum formatieren und paste&copy
Mifrae
Beitrag von Mifrae » So 27. Dez 2015, 18:26
Hallo, nach Empfehlung von "lorbass" im calc-Forum stelle ich hier nochmals meine Frage:
ich habe die Version: 4.4.7.2 . In der vorherigen Version hatte ich ein Makro fürs aktuelle Datum in calc:
[sub Aktuelles_Datum
odoc=thisComponent
oZelle=oDoc.getCurrentSelection()
checkzelle=HasUnoInterfaces( oZelle, "com.sun.star.table.XCell" )
if checkzelle then
oZelle.string=date
else
msgbox "Mehrere Zellen markiert"
end if
end sub]
Das habe ich per Tastenkomb. in eine Zelle eingefügt und konnte es mit "paste&copy" rauf und runter kopieren tageweise, quasi vom 01. des Monats bis zu xten des Monats usw.. In der jetzigen Version funktioniert das Makro zwar auch, ABER statt der Formatierung tt.mm.jj habe ich tt.mm.jjjj und wenn ich "paste&copy" anwende bleiben tt und mm gleich aber das Jahr wird auf- oder absteigend verändert. Wie komme ich zu meiner alten Formatierung tt.mm.jj und wie kopiere mit "paste&copy", so dass ich fortlaufend tt. und mm. bekomme?
Ich bin ein einfacher Anwender ohne Programierkenntnisse. Wer kann mir helfen?
mifrae
Re: Problem bei Makro-Datum formatieren und paste&copy
Beitrag von F3K Total » So 27. Dez 2015, 18:31
Hast du diese Antwort schon ausprobiert?
Oder geht es Dir nur darum deine Grünpflege unter die Leute zu bringen?
R
Mifrae
Beitrag von Mifrae » So 27. Dez 2015, 18:53
Hallo, tut mir Leid, wenn meine Signatur im Zusammenhang mit der erneuten Fragestellung als Werbung aufgefasst wurde. Das war nicht meine Absicht! Ich habe nur den Hinweis von lorbass, im falschen Forum zu sein ernst genommen. Seine Ausführungen bzw. der Link führt auf eine englische Seite die ich nicht verstehe. Drum habe ich es nochmal versucht und hoffe auf einen Lösungsvorschlag den ich umsetzen kann, wie z.B. einen Code oder ein Makro, dass ich einfach übernehmen kann. Oder ist das Forum nur für fortgeschrittene Anwender?
swolf
Beitrag von swolf » So 27. Dez 2015, 19:42
die Englische Seite sind Erweiterungen für ApacheOpenOffice, wahrscheinlich auch für LO nutzbar.
Früher konnte man die Seite auf Deutsch umstellen, jetzt scheint es mit der Übersetzung zu hapern.
Was ich aber sagen wollte: Die Erweiterung von Windfried, die dir lorbass nannte, hat vielleicht auch deutsche Hilfe
bzw. Liesmich-Datei. Sonst kann dir Googletranslator helfen, bei dem wenigen englischen Text
https://github.com/komma4/DateTime2
Mifrae
Beitrag von Mifrae » So 27. Dez 2015, 19:58
DANKE! Jetzt hab' ich's kapiert und es klappt!! :D
lorbass
Beitrag von lorbass » Mo 28. Dez 2015, 19:32
Damit du noch eine weitere Erkenntnis aus diesem Thema mitnehmen kannst, will ich dir auch noch zeigen, wie du die Tags [​code][/code] richtig anwendest.
  1. Möglichkeit
    • Schreibe erst den Programmtext:
      • sub Aktuelles_Datum
        odoc=thisComponent
        end sub
    • Markiere dann den Programmtext und klicke auf die Schaltfläche [​Code].
  2. Möglichkeit
    • Klicke erst auf die Schaltfläche [​Code]:
      [​code][/code]
    • Schreibe dann den Programmtext zwischen die Tags [​code] und [/code]
Das Ergebnis sieht in beiden Fällen im Textfenster so aus:
  • [​code]sub Aktuelles_Datum
    odoc=thisComponent
    end sub
    [/code]
und in der Vorschau oder dem fertigen Beitrag so:
lorbass
