Speichern eines Dokuments abbrechen
Heike
Beitrag von Heike » Mi 17. Aug 2016, 11:04
Hallo Community,
ich möchte mit einem Makro verhindern, dass ein Dokument gespeichert wird, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
"Speichern unter" ist immer erlaubt.
Dazu habe ich zuerst eine Function geschrieben und an das Ereignis "Dokument speichern" gebunden:
1. Ansatz, der nicht functioniert: Die Function gibt false zurück, wenn meine Bedingung nicht erfüllt ist. (habe ich mal in einem anderen Forum gefunden)
function onsave
	if Bedingung=false then
		onsave=false
	else
		onsave =true
	endif
end function
2. Ansatz, der letzendlich auch nicht funktioniert
function onsave(oEvent as object)
	dim oDoc as object
	oDoc=oEvent.Source
		oEvent.Source.disableSetModified()
	end if
end function
Mit oEvent.Source.disableSetModified() erreiche ich zwar, dass das Dokument zunächst nicht gespeichert wird.
Wenn man dann das Dokument schließt, erscheint der Hinweis, dass das Dokument nicht gespeichert ist und man erhält die übliche Abfrage "Speichern" "Nicht speichern" und "Abbrechen". Klickt man jetzt auf "Speichern" wird wieder das Ereignis "Dokument speichern" ausgelöst und das Makro "onsave" aufgerufen. Trotzdem wird das Dokument gespeichert, auch wenn die Bedingung nicht erfüllt wird.
Was gibt es für Möglichkeiten, die Ereignisse "Dokument speichern" und "Dokument wird geschlossen" abzubrechen?
Vielen Dank und schöne Grüße
Heike
Makromador
Re: Speichern eines Dokuments abbrechen
Beitrag von Makromador » Mo 19. Sep 2016, 20:19
Hallo Heike,
das kann Dich möglicherweise weiterbringen: Im OOME gibt es ein Kapitel über Dokument schließen: 13.8. Ein Dokument schließen: XCloseable
hier findest Du die API-Beschreibung: http://api.libreoffice.org/docs/idl/ref ... 1util.html
Dokument speichern könntest Du möglicherweise über den Dispatcher abfangen (?), hab ich jedoch nicht ausprobiert.
Was ich grad noch entdeckt habe: es gibt einen XTopWindowListener: http://api.libreoffice.org/docs/idl/ref ... tener.html
Den musst Du wahrscheinlich an den aktuellen Frame binden. Siehe hierzu Kapitel 12. StarDesktop
in OOME. Das sollte dann eigentlich funktionieren. Wäre schön wenn Du die Lösung ebenfalls postest.
Besser mit xray das Frame-Objekt erst noch untersuchen, ob das Interface bereits enthalten ist.
viele Grüße
makromador
