Anfrage
ruffyde
Anfrage
Beitrag von ruffyde » Fr 18. Mai 2018, 20:26
ist es möglich das makro so anzupassen, das es in LibreOffice geht, bzw kann mir einer bei einen helfen welches gehen würde?
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim rng As Range
Dim hide As Boolean
Dim i As Integer
Dim relativeCol As Integer
Dim rngWatch As Range
Set rngWatch = Me.Range("N3:N28")
For Each rng In Target
If Not Intersect(rng, rngWatch) Is Nothing Then
hide = rng.Value = "x"
relativeCol = rng.Column - 2
For i = 1 To 52
Sheets("KW" & i).Rows(relativeCol + 2).Hidden = hide
Next i
Sheets("Gesamt").Rows(relativeCol + 6).Hidden = hide
Sheets("Monatsplan").Columns(relativeCol + 2).Hidden = hide
Sheets("Ü-Stunden").Rows(relativeCol + 2).Hidden = hide
Sheets("Urlaubsplan").Rows(relativeCol + 3).Hidden = hide
Sheets("Urlaubsplan").Rows(relativeCol + 34).Hidden = hide
Sheets("Urlaubsplan").Rows(relativeCol + 68).Hidden = hide
End If
Next rng
Sobald n 3-28 ein x (Tabelle Mitarbeiter )ist, sollen die jeweiligen Mitarbeiter in den anderen Tabellen ausgeblendet werden:
KW 1-52/Mitarbeiter 3-28
Gesamt 7-32
Monatsplan 3-28
Ü-Stunden 3-28
Urlaubsplan 4-29
Urlaubsplan 35-60
Urlaubsplan 69-94
gogo
Re: Anfrage
Beitrag von gogo » So 20. Mai 2018, 15:53
geht sicher - aber bevor Du uns jetzt versuchst das Makro zu erklären:
wie wäre es denn das Problem mittels eines Filters oder einer Pivot-Tabelle zu lösen?
g
