Hallo.
wir sind hier eine kleine Firma bei der alle Rechner die gleichen Makros teilen, die kontinuierlich weiter entwickelt werden.
Bisher habe ich das provisorisch gelöst, indem bei jedem Rechner auf User Basis eine Makro Bibliothek angelegt habe die auf einen zentralen Ordner zeigt. Unter Linux/macOS kein Problem dank symbolischer Links unter Windows musste ich die Script.xlc anpassen und dann schreibschützen und bekomme bei jedem Beenden ein Fehlermeldung
Wie kann ich in Libre Office den Pfand für ein Marco Paket angeben? Da es täglich Änderungen gibt, soll es keine Kopie sein, hingegen das die Klienten nur schreibgeschützt drauf zu greifen wäre super.
Liebe Grüße
Christoph
Makros zentral ablegen
Re: Makros zentral ablegen
das Zauberwort heißt: Extension
Eine Extension ist eine Makro-Bibliothek die Du als *.oxt-Datei verteilen kannst. Jeder User kann sie mit Doppelklick, oder über "Extras/Extension Manager..." sauber installieren und deinstallieren.
Mit ein bisschen Rumgefummel kannst Du auch (automatisch) auf Updates checken. Eine tolle Anleitung wie man eine Extension erzeugt und pflegt gibt's im Makro-Kochbuch aus dem Limux-Projekt: viewtopic.php?f=12&t=20392#p60787
Im Wesentlichen ist es so, dass auf jedem System die Extension installiert sein muss. So ist es vorgesehen, da LO prinzipiell keine Serveranwendung (wie z.B. Collabra etc.) ist. Am einfachsten ist es, wenn Du eine kleine Sub schreibst, die in dem "zentralen Ordner" eine Datei sucht und je nachdem was sie findet den User informiert ob's eine neue Version gibt.
Wenn es also die neue Version (13) gibt, dann benennst Du einfach die Datei "Version12" in "Version13" um und schon bekommt der User die Meldung angezeigt. Du kannst also (wenn Du z.B. für einen User eine kleine Codeänderung machst, die gar nicht alle brauchen) beide Dateien ("Version12" und "Version13") in dem zentralen Ordner belassen, dann kann der eine gleich mal mit der neuen Version arbeiten, während noch kein anderer gezwungen ist umzustellen. ... Viele viele viele Möglichkeiten
Die Sub rufst Du einfach am Anfang in einer oft gebrauchten Prozedur auf, und schon werden's die allermeisten mitkriegen.
Ein weiterer Vorteil einer Extension ist, dass sie den Ist-Zustand Deiner Makros zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellt, Du kannst also jederzeit eine Version von vor 3 Jahren mal ansehen, falls Du vergessen hast wie Du damals was gelöst hattest.
SUB CheckVersionOfExtension()
if NOT FileExists("/Pfad/Version12") then
msgbox "Diese Extension ist in Version 12 installiert, diese ist aber nicht aktuell. Bitte die aktuelle Version lt. Anleitung xyz installieren!"
end if
end subDie Sub rufst Du einfach am Anfang in einer oft gebrauchten Prozedur auf, und schon werden's die allermeisten mitkriegen.
g
ChristophV
Wow, danke für die ausführliche Anleitung. Damit kann ich direkt loslegen.
Meine einzige Sorge ist halt das es oft in Echtzeit Updates gibt, aber dann müsste ich damit wohl leben. Vielleicht finde ich auch einen Weg beim Systemstart oder so immer die neueste Version zu kopieren oder so.
Ich hatte ursprünglich erwartet, dass weil LibreOffice ja mit eigenen Makro Paketen daher kommt, dass man auch eigene zentrale einbinden kann neben den "Meine Makros".
Also nochmals vielen Dank, Gogo. Ich hoffe das andere deinen Artikel hier finden!
Liebe Grüße
Christoph
Liebe Grüße
Christoph
Hallo Christoph,
ggf. findest Du auf dieser Seite einen weiterführenden Hinweis:
Administratoren zur Konfiguration von LibreOffice
