GELÖST : Mittelwert aus max. 5 Zelle über der aktiven Zelle bilden
Guen Morgen,
Wenn garnichts hilft braucht man "hal5" einen Mittelwert.
Gibt es dafür eine Lösung ?? Formel ? Die Statistiker brauchen doch bestimmt so was öffter.
Danke scon mal für die Hilfe.
Ulrich
Ulrich
Zuletzt geändert von Ulrich am Di 28. Jan 2020, 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mittelwert aus max. 5 Zelle über der aktiven Zelle bilden
Ein bisschen mehr Input als nur die Überschrift wäre schon sinnvoll ...
hI mikele,
Ok und Entschuldigung.
Wenn in Zellle N10 z.B. 0 steht, möchte ich den Durchschn.-Wert der darüber liegenden Zellen verwenden.
Denn 3 - 6 m/s kommt man nicht auf Null. Der durchschnittswert würe reichen .
Ich hab schon mal so probiert,
komme aber da nicht raus. Habe nichts genaues über den Ausstieg gefunden.
Grüße Ulrich
iZ = 4
Zae = 5
Do Until c = nZae
For yZ = 1 To nTo
oZelle = oSheet.getCellByPosition (12,x-iz)
nSpeed_Zae= nSpeed_Zae + ozelle.Value
lKey = oNumberFormats.queryKey("0,00", oLocalSettings , true)
oZelle.numberFormat = lKey
If lKey = -1 then
lKey = oNumberFormats.addNew("0,00", oLocalSettings)
end if
iz = iz -1
yZ = yZ + 1
If nZae > yZ Then exit
Next yZ
LoopGrüße Ulrich
Deine Schleife läuft bis c=nZae und da diese Variablen sich in der Schleife nicht ändern sollte Sie endlos laufen.
MfG, Jörn
PS: Da von Zellen die Rede war, nehme ich an, das Calc gemeint ist. Für einen Mittelwert braucht man da aber kaum ein Macro?
Da ist auch nichts zu finden.Habe nichts genaues über den Ausstieg gefunden.
MfG, Jörn
Zuletzt geändert von Wanderer am Di 28. Jan 2020, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ulrich,
es geht also weiter im Projekt (siehe auch hier viewtopic.php?f=12&t=26030&p=70423#p70423)
Ich ahne nach wie vor, was du vorhast, aber es ist unheimlich schwierig mit den scheibchenweisen Informationen klar zu kommen. Was spricht dagegen, uns beispielhafte Rohdaten zur Verfügung zu stellen? Dann könnte man auch den damaligen Thread zu Ende bringen ...
Hi, micele,
Das Problem habe ich gerade gelöst, bin damit sehr zufrieden.
Bin da wie früher mal, etwas anders ran gegangen.
Dazu den entsprechenden Code.
Bezüglich meines vorhaben werde ich Code und Musterdatei mit Info "die Tage" einstellen.
Ein Baustein fehlt noch. Werde ich jetzt anschließend angehen.
Grüße Ulrich
If nSpeed_km <1.9 Then
nZae = x
x = x-5
nZae = nZae
Do While x < nZae
oZelle = oSheet.getCellByPosition (12,x)
If lKey = -1 then
end if
' If nZae > yZ Then
nSpeed_2 = ozelle.Value
nSpeed_Zae =nSpeed_Zae + nSpeed_2
nSpeed_2 = 0
x = x+1
If x >nZae Then exit Do
Loop
' Sub_Durchschnitt_Speed(nSpeed_2)
'Korrektur der fehlenden Point To Point m/s
nSpeed_m_2 = nSpeed_Zae/5
Grüße Ulrich
Hallo,Ulrich hat geschrieben: ↑Di 28. Jan 2020, 23:22...Code: Alles auswählen
... Do While x < nZae ... If x >nZae Then exit Do Loop
schön, dass Du weiterkommst.
Was mir auf die Schnelle aufgefallen ist war obige doppelte Schleifenbedingung.
Was bei x=nZae sinnvoll ist kannst außerdem nur Du wissen - die beiden Bedingungen sind eben nicht identisch...
MfG, Jörn
Re: GELÖST : Mittelwert aus max. 5 Zelle über der aktiven Zelle bilden
Hi Jörn,
gestern Abend war ich froh, das es so wie ich mir das vorstelle durchgelaufen ist.
Verschönerungen kommen dann, wenn ich das nächste Problem gelöst habe.
x = ZeilenZähler. Jede zu berichtigende Radroute hat ca 1500 - 2500 Zeilen. Der GPS-Tacker vergißt oder kann nicht
(gg. Wald oder Häuser) Routenpunkte setzen. Hat man wieder Kontakt werden die Routenpoints nachgetragen. Aber nicht die Zeit. Praucht man aber nun die Zeit zu den Punkten (wo bei es auf 10-20m nicht ankommt) um Bilder mit dem GPS-Point zu vertbinden, hat man ein Problem.
Daher übergebe ich x an den (iZae) Schleifen-Zähler um sicher zu gehen, dass an dieser Stelle weiter gemacht wird. Egal wo bei den viel Zeilen gerade die Lücke ist und Lasse diese bis x hoch zählen. Mit der so ermittelten Durchschnitsgeschw.-keit habe dann die " Piont To Point) gefahrenen Sek.-Diff. Es sind meißt mehrere Lücken, und leider auch 20 - 30 und viele am Stück.
Danke für dei Reaktion und das nächste Problem kommt bestimmt
Grüße ulrich
Grüße ulrich
wenn ich es richtig verstehe, hast du in deiner Tabelle Orte und zugehörige Zeiten, aber manchmal fehlen die Zeitangaben, die du nun per Mittelwert schätzen möchtest.
Wäre es dann nicht sinnvoller, denn letzten Datensatz mit Ort und Zeit vor den Lücken und den ersten Datensatz nach den Lücken zu nehmen und daraus die Durchschnittsgeschwindigkeit zu bilden? Daraus lassen sich dann die fehlenden Zeitpunkte berechnen.
Anbei mal diese Kalkulation ohne Makro. Aufgrund der unterschiedlich großen Lücken wäre es noch in ein Makro umzusetzen. Zunächst muss aber klar sein, wie gerechnet werden soll.
Ergänzung: Die Mittelwertbildung bei Geschwindigkeiten ist nicht ganz simple. Angenommen, du fährst 50 km mit 25 km/h und dann 50 km mit 100 km/h. Dann hast du eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 km/h! (obwohl der arithmetische Mittelwert von 25 und 100 natürlich 62,5 ist)
Erst 50 km mit 25 km/h und dann 100 km mit 100 km/h macht eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h.
- interpolation zeit.ods
- (26.56 KiB) 396-mal heruntergeladen
