Bilder per Makro einfügen
chemnitzer
Beitrag von chemnitzer » Do 30. Jan 2020, 22:08
nach langer Zeit habe ich mich wieder dem Problem des Bildereinfügens beschäftigt. Habe ein Makro für ein Bild einfügen aufgezeichnet und das für ein zweites Bild ergänzt. Folgende Probleme : nach dem ersten Bild einen Seitenumbruch -> funktioniert nicht; das zweite Bild wird eingefügt aber da das erste noch selektiert blieb wird es überschrieben.
Wie kann ich einen Seitenumbruch über die Parameter des Dispatchers einfügen und auf der neuen Seite weiter machen ?
Wie kann ich nachdem Einfügen des 1.Bildes die Selektion aufheben ?
Ich hab hier mal den Code eingefügt. Vielleicht hilf das weiter ?
sub Bilder2
rem ein aufgezeichnetes Makro mit LO 6.3.4.2 64Bit
rem define variables
	dim document   as object
	dim dispatcher as object
rem ab hier der ORIGINAL aufgezeichnete Code
	dim args1(3) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	args1(0).Name = "FileName"
	args1(0).Value = "file:///C:/Archiv-ads/2019-Bonnet/Project/Data/11.JPG"
	args1(1).Name = "FilterName"
	args1(1).Value = "<Alle Bilder>"
	args1(2).Name = "AsLink"
	args1(2).Value = true
	args1(3).Name = "Style"
	args1(3).Value = "Bilder"
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertGraphic", "", 0, args1())
	dim args2(3) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	args2(0).Name = "FileName"
	args2(0).Value = "file:///C:/Archiv-ads/2019-Bonnet/Project/Data/11.JPG"
	args2(1).Name = "FilterName"
	args2(1).Value = "<Alle Bilder>"
	args2(2).Name = "AsLink"
	args2(2).Value = true
	args2(3).Name = "Style"
	args2(3).Value = "Bilder"
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertGraphic", "", 0, args2())
rem ab hier der Ende des ORIGINAL aufgezeichneten Code
rem #########################################################################
	msgbox "hier vor Seitenumbruch"
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertPagebreak", "", 0, Array())
	rem zweites Bild soll auf der neuen Seite eingesetzt werden
rem gleicher CODE wie für Bild 1 aufgezeichnet nur die Bilddatei geändert
	msgbox "vor 2. Bild einfügen"
	dim args4(3) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	args4(0).Name = "FileName"
	args4(0).Value = "file:///C:/Archiv-ads/2019-Bonnet/Project/Data/36a.JPG"
	args4(1).Name = "FilterName"
	args4(1).Value = "<Alle Bilder>"
	args4(2).Name = "AsLink"
	args4(2).Value = true
	args4(3).Name = "Style"
	args4(3).Value = "Bilder"
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertGraphic", "", 0, args4())
	dim args5(3) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	args5(0).Name = "FileName"
	args5(0).Value = "file:///C:/Archiv-ads/2019-Bonnet/Project/Data/36a.JPG"
	args5(1).Name = "FilterName"
	args5(1).Value = "<Alle Bilder>"
	args5(2).Name = "AsLink"
	args5(2).Value = true
	args5(3).Name = "Style"
	args5(3).Value = "Bilder"
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertGraphic", "", 0, args5())
end sub
Viele Grüße von
Chemnitzer
aladin
Re: Bilder per Makro einfügen
Beitrag von aladin » Fr 31. Jan 2020, 13:49
ich hatte mal vor Jahren etwas gebaut und habe es eben noch einmal bezüglich FilePicker angepasst, so dass es zumindest unter LO 6.3.4 unter Linux läuft.
Vielleicht kannst Du Dir ja etwas aus dem angehängten Dokument abschauen...
Heiko
Bilder_Buch.odt
(11.56 KiB) 382-mal heruntergeladen
Angebots- und Rechnungsverwaltung mit Kunden- und Lieferantenstamm, OP-Buchhaltung, Nachkalkulation und Vielem mehr... für LibreOffice/OpenOffice
https://github.com/heifisch/aladin
chemnitzer
Beitrag von chemnitzer » Fr 31. Jan 2020, 15:15
habe Deinen Code getestet der läuft auch unter Windows. Er fügt die Bilder in eine Tabelle ohne Rahmen ein. Diese Bilder sind dann aber im Dokument mit gespeichert. Ich habe ein Buch mit über 100 Seiten eingescannt und die Datei wird da ziemlich groß. Ich wollte die Bilder als Verknüpfung nur einfügen. Im aufgezeichneten Makro sieht das so aus:
args1(0).Value = "file:///C:/2013-Santorin/2013_05_23-/IMG_9172.JPG"
args1(2).Name = "AsLink"					' als Link einfügen,dann sieht das wenn am übers Menü einfügen Bild
Wie kann ich das eingefügte Bild, welches im Doc noch markiert ist ( sehe die Anfasser) im Makro abwählen lassen.
Danke für die schnelle Hilfe, aber leider leider nicht die Lösung (wegen Dateigröße).
Vielen Dank sagt
Roland
aladin
Beitrag von aladin » Fr 31. Jan 2020, 16:32
Sorry, aber da kann ich nicht helfen.
Ich kenne mich mit aufgezeichneten Makros nicht aus.
Leider verstehe ich auch nicht, wieso man 100 gescannte Images als Verknüpfung in ein Writer-Dokument packen sollte.
Das Dokument ist doch dann nur da nutzbar, wo der genaue Pfad zu den Images verfügbar ist.
Wenn die Images zu groß sind, dann sollte man diese entsprechend Konvertieren bzw. auf die notwendige Auflösung Skalieren bevor man diese in ein Dokument einbettet.
Auf die Schnelle habe ich auch nichts gefunden, wie man meinen Code anpassen könnte, so das die Bilder nur als Verknüpfung eingefügt werden.
Für ernsthafte Archivierung von gescannten Dokumenten, verwende ich DjVu als Datei-Format.
Das ist einfach mal unschlagbar im Verhältnis Qualität zu Dateigröße und ist, mit den richtigen Werkzeugen erstellt, sogar durchsuchbar.
Heiko
musikai
Beitrag von musikai » Fr 31. Jan 2020, 20:20
Um Bilder zu verlinken muss ab LibreOffice 6.1 dieser Code mitsamt Funktion getgraphfromurlaslink(sURL)
benutzt werden (abwärts- und Openoffice-kompatibel) :
Sub InsertGraphicObject
 Dim oDoc
 Dim sURL
 Dim oCursor
 Dim oGraph
 Dim oText
 sURL= ConvertToUrl("http://pmg.pmgroup.be/enews/deroulard/exploit1.jpg")
 oDoc = ThisComponent
 oText = oDoc.getText()
 oCursor = oText.createTextCursor()
 oCursor.gotoStart(False)
 oGraph = oDoc.createInstance("com.sun.star.text.GraphicObject")
 oGraph.Graphic = getgraphfromurlaslink(sURL)
 oGraph.GraphicURL = sURL
 With oGraph
 .Width = 6000
 .Height = 8000
 End With
 oText.insertTextContent(oCursor, oGraph, False)
function getGraphFromUrlAsLink(sFileUrl as String ) as Object
  oProvider = createUnoService("com.sun.star.graphic.GraphicProvider")
  Dim oPropsIN(1)as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  oPropsIN(0).Name  = "URL"
  oPropsIN(0).Value = converttoURL(sFileUrl)
  oPropsIN(1).Name  = "LoadAsLink"
  oPropsIN(1).Value = TRUE
  getGraphFromUrlAsLink = oProvider.queryGraphic(oPropsIN())
 end function
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... =119519#c6
Oder Du probierst das LOSA-document aus meiner Signatur aus.
Wenn Du alle Bilder in einem Verzeichnis hast, dann können diese alle auf einmal (verlinkt) importiert werden, indem Du auf den Button "In" in der Toolbar klickst. Erst bekommst Du einen Datei-Picker, mit dem Du in das Verzeichnis navigierst und einfach ein Bild daraus auswählst. Es werden dann alle Bilder Seite für Seite importiert. (Allerdings wird erst der ganze Bilder-Ordner in ein Unterverzeichnis relativ zum Dokument kopiert und von dort aus verlinkt)
Achtung, der Prozess kann nicht einfach so abgebrochen werden und 100 Bilder sind "nicht ohne" :D
