[gelöst]Wie Formularmakro automatisch bei ods-Start starten?
bugfisch
Beitrag von bugfisch » Sa 27. Jun 2020, 09:57
habe ein Makro geschrieben welches mir ein Formular öffnet. Wie/wo kann ich den Makronamen hinterlegen damit dieses beim öffnen der ODS gleich gestartet wird?
Muss ich da die ODS mit Parametern starten (Script) oder kann man das auch in der ODS hinterlegen?
Danke
Zuletzt geändert von bugfisch am So 28. Jun 2020, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
LO 3.5.2 Win10 64bit
craig
Re: Wie Formularmakro automatisch bei ods-Start starten?
Beitrag von craig » Sa 27. Jun 2020, 17:51
siehe Datei:
Menü Anpassen Ereignis Makro.ods
(43.36 KiB) 280-mal heruntergeladen
Nachtrag:
Öffnen eines Dokuments per Commandline:
soffice --calc -o {"Pfad und Dateiname"}
https://help.libreoffice.org/Common/Sta ... ameters/de
Dies führt aber noch nicht das enthaltene Makro aus, dazu siehe meine Datei.
bugfisch
Beitrag von bugfisch » So 28. Jun 2020, 14:33
Hallo und vielen Dank,
jedoch Anleitung "Menü Anpassen...." klappt bei mir nicht. Auch bei Hinterlegung in "Laden des Dokuments beendet" läuft nix los.
Meine Makroangabe ist die erste Funktion Main die dann eine Sub dialog1 ausführt. Wenn ich in der IDE auf Ausführen drücke startet main - dialog1 gut an.
Die Sicherheitseinstellungen sind auf "niedrig"
Wo könnte ich noch etwas falsch hinterlegt haben?
Danke
bugfisch
Beitrag von bugfisch » So 28. Jun 2020, 14:43
.... habe LO 3.5.2 im Einsatz :)
craig
Beitrag von craig » So 28. Jun 2020, 14:49
und wenn Du das Ereignis "Dokument öffnen" verwendest und diesem Dein Makro zuweist?
bugfisch
Beitrag von bugfisch » So 28. Jun 2020, 15:42
craig hat geschrieben:
:idea: :idea: :idea: so klappt es! Suuuuper! Danke
