Text an Textfelder im Dokument übergeben
rito
Beitrag von rito » Sa 15. Aug 2020, 22:11
ich bin ein ziemlicher Neuling, was das Programmieren mit Basic und LibreOffice betrifft. Daher auch meine ziemlich ungelenke Frage:
Situation: Ich habe ein Textdokument mit Textfelder und einem Button. Per Klick auf den Button sollen die Ergebnisse unterschiedlicher Berechnungen an die Textfelder übergeben werden. Ich finde jedoch keinerlei Informationen, wie das innerhalb eines Textdokumentes funktioniert. Meist beschäftigen sich die Anleitungen die ich gefunden habe nur mit dem Arbeiten mit Dialogen.
Wie kann ich Textfelder direkt im Dokument ansprechen und ihnen Text übergeben? Und weiter - Wo kann ich mich denn informieren, wie man Makros von Grund auf, gut erläutert, programmieren lernt? (nur damit ich euch hier nicht wieder mit solch geschwurbelten Fragen nerve!)
Vielen Dank schon mal für eure Mühen
rito
Re: Text an Textfelder im Dokument übergeben
Beitrag von rito » So 16. Aug 2020, 16:54
Vielleicht, um das Ganze etwas greifbarer zu machen:
Dokument heißt Training
Textfeld heißt txtKraftaufwand
Schaltfläche heißt cmdBerechnen
Wie müsste z.B. ein Code aussehen, wenn der Button den String "Training Ende" an das Textfeld übergeben sollte?
Wanderer
Beitrag von Wanderer » So 16. Aug 2020, 19:04
ich verlinke Dir dann erstmal die FAQ eines anderen Forums für Boden Einstieg.
Wenn Du in Writer rechnen willst bin ich der falsche. Ich führe Berechnungen entweder in der Datenbank-Abfrage via Base aus, oder in Calc. Bei Einzelfeldern kann man das z.B als DDE-Verknüpfung aus Calc einlesen.
Mfg, Jörn
craig
Beitrag von craig » So 16. Aug 2020, 19:47
Hallo rito,
hier ein Code mit einigen Informationen in den Kommentaren:
REM  *****  BASIC  *****
REM --------------------------  INFO ----------------------------------------------------------------------------
REM Groß- und Kleinschreibung ist meistens egal,
REM zwecks besserer Lesbarkeit, verwende ich hier Groß- und Kleinschreibung.
REM Aber es gibt Fälle, z. B. bei Übergabe von Konstanten
REM bei denen Großschreibung unbedingt erforderlich ist!
REM siehe hier:
REM https://www.openoffice.org/api/docs/common/ref/com/sun/star/awt/PosSize.html
REM Beispiel "Rechteck"
REM 			→  vRect = vWindow.getPosSize()
  REM Beim Ändern der Position und der Größe bestimmt das letzte Argument,
  REM welches der Argumente zu nutzen ist.
  'com.sun.star.awt.PosSize.X        Setzt nur die X-Position
  'com.sun.star.awt.PosSize.Y        Setzt nur die Y-Position
  'com.sun.star.awt.PosSize.WIDTH    Setzt nur die Breite
  'com.sun.star.awt.PosSize.HEIGHT   Setzt nur die Höhe
  'com.sun.star.awt.PosSize.POS      Setzt nur die Position
  'com.sun.star.awt.PosSize.SIZE     Setzt nur die Größe
  'com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE  Setzt sowohl die Position als auch die Größe
REM 			→  vWindow.setPosSize(vRect.X, vRect.Y, 3 * vRect.Width / 4, 3 * vRect.Height / 4, _
REM 			→          com.sun.star.awt.PosSize.SIZE)
REM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REM --------------------------  INFO: Code-Inspektionstools ---------------------------------------------------
	REM Die Tools können parallel installiert werden:
	REM MRI 1.3.3 Extension für Libreoffice:
	REM https://extensions.openoffice.org/en/projectrelease/mri-uno-object-inspection-tool-133
	REM Siehe diese Seite unter XRAY Tool	→	"X-Ray tool von Bernard Marcelly"
	REM auf dieser Seite befindet sich auch eine Liste von Konventionen, welche beim coden für mehr Übersicht sorgen.
	REM https://wiki.openoffice.org/wiki/DE/Makro_Basic_Tutorial#X-Ray_tool
REM Nachfolgend befinden sich in einigen Zeile auskommentierte Zeile wie z.B.:
REM 			'mri odoc
REM Entfernt man das Hochkomma  vor der betreffenden Seite, wird bei Ablauf des Codes die Extension MRI aufgerufen,
REM Hierbei wird MRI die Objektvariable "oDoc" übergeben.
REM Zwecks Inspektion dieses Objektzeigers öffnet MRI nun ein Fenster mit allen API-Informationen
REM zum Objekt "oDoc", bzw. "ThisComponent". "oDoc" ist ja nur ein Zeiger, nicht das eigentliche Objekt.
REM Nun kann man die Eigenschaften, Methoden, Schnittstellen, usw. inspizieren.
REM Starbasic bzw. die API sind hierachisch aufgebaut ist. Sie besteht aus über- und untergeodrneten Instanzen.
REM "ThisComponent" beinhaltet die "Drawpage". Weil MRI die API wiederspiegelt , kann man von der aufgerufenen Instanz (ThisComponent)
REM zur darunter liegenden Instanz schalten.
REM Dazu reicht ein Doppelklick auf die EIGENSCHAFT (Properties) "Drawpage"
REM Nun zeigt MRI alle Eigenschaften, Methoden, Schnittstellen, usw. an.
REM Von dieser Instanz aus gelangt man nun zu den auf der Drawpage liegenden Instanzen (Steuerlement, Shapes, Grafiken, usw.)
REM All dies gilt auch für das Code-Inspektionstool XRAY.
REM Programmstart: Text in Textfeld (Shape)
Sub TextfeldInhalt
Dim oDoc as Object			' Objektvariable für Zeiger auf das aktuelle Dokument
REM Drawpage ist eine unsichbare "Ebene", auf der Grafiken, Steuerelemente, Zeichnungsobjekte abgelegt werden.
REM siehe Writer-Document-Model:
REM https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/DevGuide/Text/Text_Documents
Dim oDPage as Object		' Objektvariable für Zeiger für die Drawpage
Dim oShape as Object		' Objektvariable für Zeiger auf das Shape (Textfeld = Zeichnungsobjekt)
REM Referenz auf das aktuelle Dokument
	oDoc=ThisComponent
' mri  oDoc
REM Referenz auf die Drawpage
REM .DrawPage ist eine EIGENSCHAFT von ThisComponent
REM Man könnte auch folgende METHODE verwenden:
REM oDoc.GetDrawPage
	oDPage=oDoc.DrawPage
' mri oDPage
REM ---------------------------- Textfeld ---------------------------------------------
REM Ein Textfeld ist Objekt vom Typ "Shape"
REM Schleife über alle vorhandenen Shapes
'	for i = 0 to oDPage.count-1
'		oShape = oDPage.getByIndex(i)
'			oShape.setString("Hallo 1")
'	next
REM ODER
	' Wenn nur ein Shape vorhanden, dann ist der Index = 0
	oShape = oDPage.getByIndex(0)
		' String in Shape schreiben
		oShape.setString("Hallo 2")
' mri oShape
rito
Beitrag von rito » Mi 19. Aug 2020, 07:28
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Das hat mich einen ganz schönen Schritt weiter gebracht.
craig
Beitrag von craig » Mi 19. Aug 2020, 08:50
Hallo Rito,
Wenn Du Dich mit der Thematik des Starbasic-Programmierens auseinandersetzen möchtest, kann
ich Dir folgende Seiten und Dokus zur Basic-Programmierung empfehlen.
  1. https://www.uni-due.de/~abi070/count.ph ... eutsch.pdf
  2. www.pitonyak.org
  3. http://www.starbasicfaq.de/index.html
  4. Libreoffice Handbücher.
    Ganz unten auf der Seite befindet sich auch ein Handbuch zur Makro-Programmierung.
  5. Hiernoch ein Buch von Oracle, ist zwar schon ein wenig betagt, aber hilfreich:
    https://docs.oracle.com/cd/E19064-01/so ... 7-3924.pdf
  6. https://erack.de/bookmarks/O.html
Um dies noch zu erwähnen:
Man kann zur Programmierung unter AOO und LO auch die Sprachen Java, Python benutzen.
