[gelöst] CALC: bei Klick auf Bild in einer Zelle deren Adresse & URL des Bildes auslesen
nitja
Beitrag von nitja » Do 18. Feb 2021, 02:02
… funktioniert in einer WRITER-Tabelle recht einfach, aber …
- während die CALC-Tabelle in Sekundenbruchteilen auf dem Schirm ist,
- braucht das Textdokument Minuten zum Aufbau, bis überhaupt der Maus-Cursor erscheint.
Mein sheet(0).drawPage hat derzeit testweise einen count von 18. (18 Bilder in 18 Zellen, die ich über den Index der Drawpage richtig identifizieren kann. Soll letztlich auch ~100 werden können.)
Wie aber kriege ich raus, welches gerade angeklickt wurde? "currentSelection" bringt nix Verwertbares.
Ginge auch umgekehrt: Wenn ich die Zelle (statt des Bildes in der Zelle) anklicke, wie kriege ich dann raus, welches Drawpage-Objekt in der Zelle ist (seinen Anker in der Zelle hat)?
Zuletzt geändert von nitja am Mo 22. Feb 2021, 11:26, insgesamt 4-mal geändert.
LO 26.2.4.32 (X86_64) auf Linux 6.6.144-1-MANJARO, gnome 50, (gtk 4) gtk3 für LO
nitja
Re: CALC - bei Klick auf ein (verlinktes) Bild in einer Zelle die Adresse der Zelle und den URL des Bildes auslesen …
Beitrag von nitja » Do 18. Feb 2021, 23:29
Mit der Selektion des/eines Bildes komme ich nicht recht weiter.
Und das ist wohl wenn, dann nur wenigen hier gelungen, die hier zur Zeit nicht aktiv sind.
Ich werde statt des Bildes einen zugeordneten Text zum Auslöser für das Makro machen.
Da funktioniert currentSelection, so dass ich auch (über den Zellennamen) zum URL des zu verarbeitenden Bildes komme:
thisComponent.sheets(i).drawPage(j).graphicURL.originURL
von dem Bild, bei dem
thisComponent.sheets(i).drawPage(j).anchor.absoluteName
dem auslösenden Zellnamen entspricht.
i ist hier immer 0 und ob ich mir die Schleife über j durch die Anordnung der Bilder (bzw. deren drawPage-Objekten) sparen sollte oder muss, werde ich nach Laufzeittests entscheiden.
Also: "im Prinzip" per "work around" gelöst
craig
Re: ["im Prinzip" per "work around" gelöst] CALC: bei Klick auf Bild in einer Zelle deren Adresse & URL des Bildes ausle
Beitrag von craig » Fr 19. Feb 2021, 17:11
Hallo nitja,
meinst Du so etwas:
REM  *****  BASIC  *****
Sub Main
Dim oDoc as Object
Dim oSheet as Object
Dim oCC as Object
Dim oShape as Object
Dim oCell as Object
Dim oCellAdress as Object
Dim sCellAbsoulteName as String
	oDoc=ThisComponent
		oSheet=oDoc.Sheets().getByIndex(0)
			oCC=oDoc.CurrentController
xray oCC
			oShape=oCC.Selection.getByIndex(0)
xray oShape
				sShapeName=oShape.Name
					oCellAdress=oCC.Selection.getByIndex(0).Anchor.getCellAddress
						sCellAbsoulteName=oCC.Selection.getByIndex(0).Anchor.AbsoluteName
xray sShapeName
xray oCellAdress
xray sCellAbsoulteName
nitja
Beitrag von nitja » Fr 19. Feb 2021, 17:21
craig hat geschrieben: ↑
… meinst Du so etwas …
Vielleicht. Muss ich mir erst formulieren, dann testen. Anschließend stelle ich hier das Ergebnis rein.
An und für sich funktioniert das "work around" in meinem speziellen Fall schon ganz gut, aber die Auswahl per Bild ist und bleibt grundsätzlich sehr interessant.
Beitrag von mikele » Fr 19. Feb 2021, 18:02
ich hatte mal etwas gesehen und nun wieder entdeckt.
Excel hat netterweise eine Funktion/Methode namens "Caller" die den Namen des aufrufenden Objekts/Ereignisses (oder so ähnlich) liefert.
Obwohl LO Basic so etwas nicht implementiert hat, funktioniert es trotzdem, wenn der VBA-Support aktiviert ist.
Probiere mal:
Option VBASupport 1
Sub Main
	oEv=Application.Caller
	msgbox oEv
	odoc=Thiscomponent
	otab=odoc.currentcontroller.activesheet
	odr=otab.drawpage
	for i=0 to odr.count-1
		msgbox odr.getbyindex(i).anchor.absoluteName
	next
nitja
Beitrag von nitja » Fr 19. Feb 2021, 18:14
mikele hat geschrieben: ↑
… Excel hat netterweise eine Funktion/Methode namens "Caller" die den Namen des aufrufenden Objekts/Ereignisses (oder so ähnlich) liefert. …
Meine LO-Projekte sollen ohne irgendwas von WinzigWeich funktionieren.
Außerdem scheint der "Caller" in Deinem Code nutzlos, …
	odr=otab.drawpage
	next
… wird hier nirgends verwendet, so dass die Schleife, die ich vermeiden kann, keinen Rückschluss auf das angeklickte Bild zulässt.
Beitrag von mikele » Fr 19. Feb 2021, 19:59
da war ich etwas zu fix.
So sollte es natürlich sein:
Option VBASupport 1
Sub Main
	odoc=Thiscomponent
	odr=otab.drawpage
		if odr.getbyindex(i).Name=oEv then
		end if
	next
VBA selbst wird dabei nicht genutzt. Alternativ könnte man
1) einen Listener auf das Bild setzen, der bei Klick entsprechend reagiert
2) das Tabellenereignis Doppelklick oder Rechtsklick nutzen
nitja
Beitrag von nitja » Fr 19. Feb 2021, 21:47
hi mikele,
yesss, jetzt ist's klarer
und ja, Dein Vorschlag 2) ist wie ich's derzeit mache (mit der Möglichkeit, durch direkte Adressierung die Schleife zu sparen).
Werde auf jeden Fall noch craigs Version (angepasst) testen.
nitja
Beitrag von nitja » Mo 22. Feb 2021, 11:26
@ craig & mikele
Alle Vorschläge funktionieren! 👍
Die einfachste Formulierung ist m. E.:
dim oSel as object
oSel = oDoc.currentController.selection(0)
Mir war nicht klar, wie ich mit der Selection-Collection umgehen muss, dass bei einer einfachen Auswahl, das einzige, "0te" Element die Info liefert, die ich suchte.
Mittlerweile ist's noch einfacher: Wenn die Zelle die das Bild enthält, gesperrt aber auswählbar ist, liefert mir oSel direkt die Info zur Zelle und darüber (wo es gebraucht wird) den URL des Bildes.
