Basic findet keine Lesezeichen
UliK
Beitrag von UliK » So 11. Dez 2011, 19:57
Hallo Forum,
ich möchte über ein kleines Lo-Basic-Programm Lesezeichen in einem Dokument anspringen und dort Text einfügen der über einen Dialog eingegeben wurde.
Aus dem Basic Programmierhandbuch von Sun habe ich folgende Sequenz übernommen:
Sub GotoTextMarke(Textmarke as String,Text as String)
dim oDoc as Object
dim oBookmark as Object
dim oCursor as Object
oDoc = StarDesktop.CurrentComponent
oBookmark = oDoc.Bookmarks.getByName(Textmarke)
oCursor = oDoc.Text.createTextCursorByRange(oBookmark.Anchor)
oCursor.String = Text
Bei meinen Testläufen bekomme ich aber immer die im Anhang dargestellte Fehlermeldung, mit der ich sehr wenig anfangen kann.
Fehlermeldung Bookmark
Über Hilfe bin ich sehr dankbar.
UliK
Freelancer
Re: Basic findet keine Lesezeichen
Beitrag von Freelancer » So 11. Dez 2011, 21:47
Du musst dem Makro in der Zeile
den Namen der Textmarke mitgeben die Du ansprechen willst.
Zum Beispiel so:
oBookmark = oDoc.Bookmarks.getByName("DeineTextmarke")
oder so:
Textmarke = "DeineTextmarke"
Freelancer
UliK
Beitrag von UliK » Mo 12. Dez 2011, 07:33
Lieber Freelancer,
vielen Dank für Deine Antwort. Leider funktioniert auch dies nicht, es erscheint die gleiche Fehlermeldung. Das Programm ist so gestaltet, dass der Procedur GotoBookmark der Name des Lesezeichens und der einzufügende Text als Parameter übergeben werden.
Wird hingegen das Lesezeichen mit einer kleinen Programmsequenz angelegt, so kommt keine Fehlermeldung, der Text wird aber nicht an der Textmarke eingefügt.
Grüße
UliK
gogo
Beitrag von gogo » Mo 12. Dez 2011, 10:05
hab' nicht viel Erfahrung mit Bookmarks, aber so? :
oCursor = oBookmark.Anchor.Text.createTextCursorByRange(oBookmark.Anchor)
g
Freelancer
Beitrag von Freelancer » Mo 12. Dez 2011, 10:26
Hallo UliK,
UliK hat geschrieben:Wird hingegen das Lesezeichen mit einer kleinen Programmsequenz angelegt, so kommt keine Fehlermeldung, der Text wird aber nicht an der Textmarke eingefügt.
Hmm, mir ist da noch etwas aufgefallen:
Du übergibst hier
Text as String
Text ist aber ein fester Begriff in Starbasic, dass siehst Du an der blauen Darstellung des Begriffs in der IDE, únd ist somit als Variable nicht verwendbar.
Hier mal ein lauffähiger Code mit Parameterübergabe:
Sub Eintrag_TM
GotoTextMarke("TM1","Mein Text")
Function GotoTextMarke(Textmarke as String,oText as String)
dim oDoc as Object
oDoc = thisComponent
oCursor.String = oText
End Function
Freelancer
gogo
Beitrag von gogo » Mo 12. Dez 2011, 11:44
Bei mir funktionieren beide Codes:
und
Die falsche Verwendung von Schlüsselwörtern müsste schon beim Kompilieren, spätenstens aber beim Aufruf
einen Fehler erzeugen, schließlich sind die Argumente ja nicht optional.
Hast Du den Code schon mal nach einem kompletten Neustart versucht - vllt. hast Du ja nur ein temporäres Runtime-Problem - viel mehr steht in der Fehlermeldung nämlich auch nicht drin ;)
g
UliK
Beitrag von UliK » Mo 12. Dez 2011, 19:54
vielen Dank für eure Hilfe, es funktioniert mit sText und dem anderen Aufruf
Danke
UliK
