[bedingt gelöst]Calc einzelne Tabelle als XLS-Datei speichern
Ray123
Beitrag von Ray123 » Mo 6. Sep 2021, 07:37
Ich möchte gerne eine einzelne Tabelle per Makro als XLS-Datei speichern. Das folgende Makro erstellt mir zwar eine XLS-Datei, es werden aber alle Tabellen im Calc-Dokument gespeichert. Ich hätte gerne aber nur eine Tabelle davon,
z. B. Tabelle 2. Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren kann?
'* zum Speichern des Dokuments
Dim sDatName As String
Dim omyProps(0) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
oDoc = ThisComponent
'* Speicherparameter
omyProps(0).Name = "FilterName"
omyProps(0).Value = "MS Excel 97"
'* Datei schreiben
sDatName = "c:\temp\xls\PlanBG.xls"
sDatName = converttourl (sDatName)
odoc.storeasurl (sDatName, omyProps())
Danke für Tipps
Ray
Zuletzt geändert von Ray123 am Fr 10. Sep 2021, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Win10 20H2 x64 LO7.1.0.3
Re: Calc einzelne Tabelle als XLS-Datei speichern
Beitrag von mikele » Mo 6. Sep 2021, 10:06
zunächst alle anderen Tabellen löschen und dann speichern?
Ray123
Beitrag von Ray123 » Mo 6. Sep 2021, 10:54
Das geht nicht, da die Tabellen vorformatiert sind und mittels Makro befüllt werden. Die Anzahl der zu erstellenden Tabellen ist auch erst während des Makrolaufs bekannt.
Beitrag von mikele » Mo 6. Sep 2021, 11:17
ich meinte schon, die überzähligen Tabellen per Makro zu löschen.
Alternativ erzeugst du ein neues Dokument und fügst dort das Tabellenblatt ein.
Ray123
Beitrag von Ray123 » Mo 6. Sep 2021, 12:05
Hallo Mikele,
das mit dem neuen Dokument habe ich auch schon überlegt und bin am Probieren. Es wäre halt schön gewesen, wenn man über Parameter das gewünschte Tabellenblatt direkt speichern hätte können.
Schöner Tag noch
Ray
Beitrag von karolus » Mo 6. Sep 2021, 13:25
sheets = doc.Sheets
names = sheets.ElementNames
for each sheetname in names
    if sheetname <> "Tabelle 2" then
        sheets.removeByName( sheetname )
Ray123
Beitrag von Ray123 » Fr 10. Sep 2021, 13:53
So, da es scheinbar die gewünschte Möglichkeit nicht gibt, habe ich es nun tatsächlich so realisiert, daß ich die Datei als Zieldatei speichere, die Arbeitsdatei dann nochmals unter anderen Name speichere, die Zieldatei öffne, die nicht gewünschten Tabellen lösche und danach die Zieldatei erneut speichere und in LO schließe.
Hier für evtl, Interessenten der grundsätzliche Code:
	'* Datei schreiben
	sDatName1 =  "c:\temp\xls\Zieldatei.xls"
	sDatName1 = converttourl (sDatName1)
	odoc.storeasurl (sDatName1, omyProps())
	'* Datei neu schreiben, damit Zieldatei.xls geaendert werden kann
	sDatName2 =  "c:\temp\xls\Test.xls"
	sDatName2 = converttourl (sDatName2)
	odoc.storeasurl (sDatName2, omyProps())
	'* Zieldatei oeffnen zum Tabellen loeschen
	vDoc=StarDesktop.loadComponentFromURL (sDatName1, "_blank", 63, Arg())
	'* nun Tabellen loeschen
	oSheets = vDoc.Sheets
	oSheets.removeByName("Tabelle_x")
	oSheets.removeByName("Tabelle_z")
	oSheets.removeByName("Tabelle_12")
	'* und Datei wieder speichern und schließen
	vDoc.storeasurl (sDatName1, omyProps())
	vDoc.close(true)
Re: [bedingt gelöst]Calc einzelne Tabelle als XLS-Datei speichern
Beitrag von karolus » Fr 10. Sep 2021, 14:50
hallo
Verwende ….storetoUrl(…Test.xls, … )
Dann kannst du auf dem geöffneten Original weiterarbeiten.
Ray123
Beitrag von Ray123 » Fr 10. Sep 2021, 15:32
Danke für den Tipp, das werde ich austesten...
Schönes Wochenende
Ray123
Beitrag von Ray123 » Fr 10. Sep 2021, 17:58
Mit storeToUrl wird der Code etwas kürzer, es entfällt der Teil mit der zweiten Speicherung:
	'* Datei schreiben
	odoc.storetourl (sDatName1, omyProps())
	vDoc.close(true)
