[gelöst] [Writer] Absatzumbruch (¶) ersetzen
tmp
Re: [Writer] Absatzumbruch (¶) ersetzen
Beitrag von tmp » Sa 10. Sep 2022, 13:02
Ich habe mal noch etwas herumprobiert. Solange sich die Ausführung in der While-Schleife befindet, ist ein Löschen der Zeile mit dem Cursor nicht möglich. Außerhalb der While-Schleife funktioniert es.
Daher habe ich den Code wie folgt abgwandelt:
Option VbaSupport 1
Option Explicit
Sub remove_empty_paragraphs
Dim Doc As Object
Dim Enum1 As Object
Dim Enum2 As Object
Dim TextElement As Object
Dim TextPortion As Object
Dim ViewCursor As Object
Dim TextCursor As Object
Dim Document   As Object
Dim Dispatcher As Object
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim a As Variant
Doc = ThisComponent
Enum1 = Doc.Text.createEnumeration()
ViewCursor = ThisComponent.getCurrentController().getViewCursor()
Document = Doc.CurrentController.Frame
Dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
Call replace_whitespaces
i = 0 'counts the paragraphs
j = 0 'counts the sub-paragraphs; used for debugging
k = 0 'counts the empty paragraphs; if k > 1, the paragraph will be deleted; if a paragraph is not empty, k will be resetted to 0
ReDim a(0)
'loop over all paragraphs
While Enum1.hasMoreElements
	TextElement = Enum1.nextElement
	ViewCursor.gotoRange(TextElement, false)
	i = i + 1
	ReDim Preserve a(i)
	a(i) = 0
	If TextElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
		Enum2 = TextElement.createEnumeration
		'loop over all sub-paragraphs
		Do While Enum2.hasMoreElements
			TextPortion = Enum2.nextElement
			j = j + 1
			If TextPortion.String = "" Then
				If TextPortion.BreakType = 0 Then 'no break
					k = k + 1
				ElseIf TextPortion.BreakType = 4 Then 'break before
					k = 0
					a(i - 1) = 0
					Exit Do
				ElseIf TextPortion.BreakType = 5 Then 'break after
					k = 0
					Exit Do
				End If
			Else
				k = 0
				Exit do
			End If
		Loop
		If k >= 2 Then
			a(i) = 1
		End If
		j = 0
	End If
Wend
TextCursor = Doc.getText().createTextCursor()
For i = 1 to UBound(a)
	If a(i) = 1 Then
		Dispatcher.executeDispatch(Document, ".uno:Delete", "", 0, Array())
		'Call delete_paragraph
	Else
		TextCursor.gotoNextParagraph(false)
		ViewCursor.gotoRange(TextCursor, false)
	End if
Next i
Sub replace_whitespaces
Dim Doc As Object
Dim Replace As Object
Doc = ThisComponent
Replace = Doc.createReplaceDescriptor
Replace.SearchRegularExpression = True
Replace.SearchString = "^\s*$"
Replace.ReplaceString = ""
Doc.replaceAll(Replace)
Damit wird aus diesem Text...:
(An dieser Position ist ein Bild eingefügt, das im Hintergrund liegt. Der Text ist also über dem Bild.)
Lorem ipsum¶
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat.¶
Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.¶
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.¶
(An dieser Position befindet sich ein Seitenumbruch)
...jetzt dieser Text:
(An dieser Position ist ein Bild eingefügt, das im Hintergrund liegt.)
Lorem ipsum¶
Damit kann ich leben. :-)
Ich danke euch für eure Hilfe.
musikai
Re: [gelöst] [Writer] Absatzumbruch (¶) ersetzen
Beitrag von musikai » Sa 10. Sep 2022, 18:09
Wunderbar,
hätte hier noch einen Ansatz zum Ausbauen gehabt:
rem lösche leere Zeilen, die kein bild oder umbruch haben
Sub delete_empty_paras
oText = ThisComponent.Text
oTextEnumeration = oText.createEnumeration
    do while oTextEnumeration.hasmoreelements
        oPar = oTextEnumeration.nextelement
        If len(oPar.getString()) = 0 and pic_or_break(oPar)= 0 then
        oPar.dispose()
        end if
    loop
function pic_or_break (oPar)
pic_or_break=0
If oPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
		TextEnum = oPar.createEnumeration
		Do While TextEnum.hasMoreElements
			TextPortion = TextEnum.nextElement
				If TextPortion.BreakType <> 0 or TextPortion.TextPortionType="Frame" Then
					pic_or_break=1
				end if
		Loop
End If
end function
Dim Doc As Object
Doc = ThisComponent
Zuletzt geändert von musikai am So 11. Sep 2022, 19:37, insgesamt 3-mal geändert.
tmp
Beitrag von tmp » Sa 10. Sep 2022, 21:18
Hallo musikai,
dein Code funktioniert auch problemlos.
Danke. :-)
musikai
Beitrag von musikai » So 11. Sep 2022, 16:05
Hab noch kurz meinen obigen code vereinfacht.
Wenn ich Dein letztes Beispiel an Deinem Test-Text anwende, wird stets eins der 2 Bilder gelöscht. (edit: passiert wohl nur auf meinem alten, langsamem Rechner, auf meinem modernerem System geht's ohne Probleme)
Leider liess mir das keine Ruhe und so habe ich dies zusammengestöpselt:
rem lösche leere Zeilen, die kein bild oder umbruch haben, läßt aber eine  leere Zeile stehen
Sub delete_empty_paras2
Dim a(0)
i=-1
countup=1
rem disable Layout-update
rem ThisComponent.LockControllers()
        	    if countup=1 then
    		 	i=i+1
     			ReDim Preserve a(i)
     			countup=0
     			end if
        	a(i)=a(i)+1
        	else
    		 	i=i+1
     			ReDim Preserve a(i)
     			countup=1
        	a(i)=0
        	end if
    loop
oTextEnumeration2 = oText.createEnumeration
i=0
for i=0 to ubound(a)
	k=1
	if a(i)>0 then
		for k=1 to a(i)-1
			oPar = oTextEnumeration2.nextelement
			oPar.dispose()
		next k
	else
	end if
next i
rem enable Layout-update
rem ThisComponent.UnLockControllers()
pic_or_break=0
					pic_or_break=1
				end if
		Loop
End If
end function
Dim Doc As Object
Doc = ThisComponent
