Darstellungen der Menüleiste
möchte an diese Stelle eine Merkwürdigkeit melden.
Immer wieder kommt es vor, das plötzlich; ohne erkennbaren Grund; die Darstellung der Menüeinträge verstellt wird. Ich habe bisher kein Mittel gefunden, das zu Laufzeit zurück zustellen. Wenn ich wieder eine korrekte Darstellung brauche, muss ich das Programm; alle offenen Dokumente; schliessen und hernach neu starten!
Korrekte Darstellung: ... 070444.jpg
Falsche Darstellung: ... 070725.jpg
Warum geschieht solche und was kann man dagegen unternehmen?
Gruss Nino_52
Entschuldigung: hatte übersehen, dass dieses Problem unter "Probleme mit Darstellung nach Update" schon angesprochen wurde.
Gruss Nino_52
- Screenshot 2022-12-05 070444.jpg (40.05 KiB) 10745 mal betrachtet
- Screenshot 2022-12-05 070725.jpg (43.97 KiB) 10745 mal betrachtet
Re: Darstellungen der Menüleiste
habe hier in der Zwischenzeit ein wenig weiter geforscht.
Habe dabei festgestellt, dass das zumeist dann verstellt wird, wenn die zeitliche Abdunkelung durch Windows erfolgt. Offenbar wird bei der Reaktivierung nicht die LibreOffice Einstellung, sondern nur jene von Windows wieder aktiv. Da diese mit dunklem Bildhintergrund betrieben ist, erfolgt nun die Darstellung von Windows => Dunkler Hintergrund! Da ich 2 Rechner betreibe, habe ich das auf dem Einen mit Windows-Dunkel und den Anderen mit Windows-Hell eingestellt. Siehe da, nur bei jenem mit dunklem Hintergrund erfolgt die Falschdarstellung; jener mit Windows-Hell ist immer alles IO!
Offensichtlich überschreibt Windows beim "Wake" die LibreOffice Einstellungen.
Gruss Nino_52
Gruss Nino_52
Das Ganze hat mir keine Ruhe gelassen.
Mein Überlegung war, dass ja von irgendwo her, das Nachladen angestossen werden muss. Ich kenne den hinterlegten Programm-Code ja nicht. Aber die Logik sagt mir, dass da irgendwo eine Reinitialisierung stattfindet. Also bin ich nochmal auf die Suche gegangen.
Guckt Euch das mal an, und testet mal; bei mir funktioniert es.
Bitte gebt Rückmeldung, ob das bei Euch auch klappt!
Gruss Nino_52
Wunder Euch bitte nicht, dass ich das um diese Uhrzeit hier eingestellt habe,. Ist eine Programmierer-Krankheit, dass man nicht schlafen kann, wenn etwas nicht wie gewünscht abläuft.
PS. Übrigens, der eine Rechner läuft unter Win10 der andere unter Win11, Das Verhalten ist bei beiden Systemen identisch.
Gruss Nino_52
- Screenshot 2022-12-07 025411.jpg (132.01 KiB) 10676 mal betrachtet
Hallo, die Umstellung funktioniert soweit durchgängig. Nur -
Gestern habe ich am Abend vergessen den Rechner herunter zu fahren. So war auch ein Projekt in Write offen geblieben. Resultat:
Der Fehler war am Morgen wieder da. Erst nach schliessen von LibreOffice und Neustart der Applikation war wieder alles OK. Also irgend wo muss noch ein Fehler im Programm versteckt sein.
Hallo Nino,
ich habe genau das gleiche Problem, aber ich kriege es nicht weg. Die Optionen für die Kontratsdarstellung waren bei mir deaktiviert. Dennoch ist das Menü dunkel. Ich kann es kaum lesen. Haben nur wir diese Probleme?
Hast Du inzwischen noch mehr Erfahrungen sammeln können?
Viele Grüße,
Alexander
Viele Grüße,
Alexander
ich habe jetzt einmal die letzte Version 7.4.3.2 auf einen Rechner herunter geschmissen und die Vorgänger-Version 7.3.7.2 installiert. Bis zu jener war der "Win dark-mode nie ein Problem gewesen. Den Hintergrundfehler muss irgendwo im Programmcode stecken. Werde keinen Update ziehen; Automatik abgeschaltet; bis diese letzte Version ersetzt wird.
Habe einfach keine Lust mich mit diesem Blödsinn weiter herum zu ärgern. Da von hier aus das Team ja nicht informiert wird, lasse ich es damit bewenden. Werde sicherlich nicht im englischsprachigen Forum Meldung machen; das war einmal - habe damit genug die Schnauze verbrannt...
Hallo Nino,
so werde ich es auch machen. Es scheint ein Bug zu sein.
Viele Grüße.
Viele Grüße.
Seit dem letzten Update auf 7.4.4.2 unter Win10 Dark habe ich auch diesen "dunkle Menüschrift in dunklem Menüleistenhintergrund" Bug. Ein Arbeiten ist damit fast unmöglich. Also ist immer noch nur Downgrade eine Lösung für das Problem?
Hier im Fall der Downloadlink zu v7.3: https://www.libreoffice.org/download/do ... lang=de-DE
Man könnte den Fehler hier melden:
https://wiki.documentfoundation.org/QA/BugReport/de
s.a.
https://ask.libreoffice.org/t/override- ... dows/83072
s.a.
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde den Bug melden. Ich habe auch die alte Verstion installiert und habe keine Probleme mehr.
Viele Grüße.
Viele Grüße.
