Gelöst: Kann man die Hintergrundfarbe des Fensters vom LO Start-Center ändern?
Im geöffneten Startcenter von LO werden die zuletzt bearbeiteten Dokumente in Grid-Ansicht gezeigt. Der Hintergrund ist Mittelbraun. Hex-code: #666666 Siehe Screenshot.
Wie und wo kann ich diese Farbe ändern?
Vielen Dank im Voraus!
- bg-color-lo.png (18.06 KiB) 3273 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Dan-cer am So 12. Feb 2023, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Linux Mint 20.3 Cinnamon 64bit, LibreOffice 7.5.0.3
Re: Kann man die Hintergrundfarbe des Fensters vom LO Start-Center ändern?
ein anderes Thema verwenden.
Extras -> Optionen -> LibreOffice -> Ansicht -> Symbolthema.
oder
Extras -> Optionen -> LibreOffice -> Personalisierung
oder
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Danke für Deine Antwort. Leider hat das nicht zum gewünschten Ziel geführt. Ein geändertes Thema - sowohl Symbolthema als auch Personalisierung - führt hier nur zu Änderungen im Header zB. von Writer, ändert jedoch nicht die Hintergrundfarbe des Start-Modul-Fensters.
Dennoch sehe ich, dass bei Personalisierung >vorinstalliertes Thema in der Auswahl dieselbe braune Farbe vorkommt.
Ich habe jedoch "Normale Ansicht ohne Themen" aktiviert.
Irgendwo muß die braune Farbe ja hinterlegt sein. Vielleicht in einer Nicht-Text-Datei, die man nicht editieren kann?
in deinen Systemeinstellungen deines Betriebssystems können auch Farben eingestellt werden.
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Ja. Ich habe mal alle entspr. *.css-Dateien meines aktiven Themas durchsucht, diese Farbe jedoch nicht gefunden.
Sie ist bisher auch nur in LO aufgetaucht.
Und sie existiert auch in den Farbeinstellungen als Vorgabe: "Dunkelgrau 1" genannt.
Deshalb ist davon auszugehen, dass es eine nur von LO verwendete Farbe ist.
Leider gibt es in den Farbeinstellungen keine Möglichkeit, die Hintergrundfarbe des Start-Modul-Fensters zu ändern.
Zumindest habe ich das bisher nicht gefunden.
Ich habe mir erlaubt, bei https://ask.libreoffice.org/t/is-it-pos ... ow/87908/3 ebenfalls nachzufragen.
Dort gibt es jetzt 2 Lösungen. Die erste ist die Bearbeitung einer Datei im Installationsordner, für die man Admin-Rechte braucht. Genauere Beschreibung im verlinkten Artikel.
Die zweite, leichtere, ist eine Editierung unter Extras >Optionen >Libreoffice >Erweitert >Experteneinstellungen.
Im Suchfilter "StartCenterThumbnailsBackgroundColor" eingeben. (Ist übrigens derselbe Suchfilter wie in der 1. Lösung)
In der erscheinenden Zeile den Zahlenwert entsprechend ändern.
Dazu braucht man eine Konvertierung des gewünschten RGB-Wertes nach dezimal.
Das habe ich mit einem Online-Konverter gemacht: https://www.checkyourmath.com/convert/c ... ecimal.php
