Speicher-Pfade einstellen
pwakolbi
Beitrag von pwakolbi » Sa 24. Jun 2023, 09:48
Hallo und guten Morgen!
Ich habe Libre neu installiert. beim Erstellen der speicher-Pfade gibt es Probleme.
Wenn ich eine Zeile in Pfad anklicke, dann stürzt Libro ohne Vorwarnung ab,
Kennt wer dieses Problem und wie kann man sich helfen?
Besten Dank im voraus für einen Tipp!
mfg
Pirx
Re: Speicher-Pfade einstellen
Beitrag von Pirx » Sa 24. Jun 2023, 13:54
Hallo Peter
Erst einmal ein Satz Rückfragen an dich:
  • Unter welchem Betriebssystem arbeitest du?
  • Welche LO-Version hast du installiert?
  • Sind die nach deiner Neuinstallation von LO vorgefundenen Pfade völliger Schwachsinn? Oder zeigen sie auf im Prinzip vorhandene und vom System aus zugängliche Verzeichnisse?
Pirx
openSUSE Leap 15.6 - KDE-Plasma 5.27.11 - LibreOffice 24.8.5.2
pwakolbi
Beitrag von pwakolbi » Mo 26. Jun 2023, 16:25
Hallo!
Danke für dein Interrese!
Die geforderten Rückmeldungen:
BS: Windows 11
LO Vers.: 7.5
Die Speicherorte sind von der Installation richtig eingetragen
c:\Benutzer\...
Sie stimmen sind vorhanden und nicht falsch
Ich würde sie aber gerne aus Organisatorischen Gründen gerne ändern.
LG
Pirx
Beitrag von Pirx » Mo 26. Jun 2023, 17:26
Hallo Peter
So weit ist die Sache klar. Die Umgebung, in dein LO läuft, erscheint sauber. Aber da
pwakolbi hat geschrieben:
kommt doch der Verdacht hoch, dass es in deiner LO-Installation irgendwo "knirscht". Hast du mal eine andere Version getestet (z.B. die jüngste aus der Reihe 7.4) ?
Wenn du den Weg der Neuinstallation wählst, dann kann es hilfreich sein, eine Neueinrichtung der benutzerspezifischen Konfigurationsdateien zu erzwingen, z.B. durch Umbenennen des entsprechenden Zweigs im Dateibaum bei komplett heruntergefahrenem LO. Als Linux-Benutzer kann ich dir aber leider nicht sagen, wo du für so eine Maßnahme unter Win11 hingreifen musst.
Viel Glück
Pirx
