Extension Fehler: Der Status der Extension nicht bekannt
Hallo Leute,
diese Meldung sehe ich, wenn ich den Extension Manager öffne.
Es handelt sich um die Extensions Duden Rechtschreibprüfung 8.0 und PDF Import 1.0.4.
Beide Extensions werden angezeigt aber eben mit diesem Fehler. Deshalb funktionieren sie auch nicht.
Version LibreOffice: 4.0.2.2
Der Fehler ist bei meinen beiden Läppis aufgetreten (jeweils XP Prof. SP3).
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke!
Danke!
Dell D820, CoreDuo, 4GB RAM, SSD und Dell D610, 1.73 GHz, 2 GB RAM, ATI X300; jew. XP Prof. SP3
Re: Extension Fehler: Der Status der Extension nicht bekannt
jetzt habe ich das die Teillösung doch gefunden, es hat eine DLL-Datei gefehlt:
http://blog.dark-horizons.de/2013/02/08 ... en-fehler/
Damit verschwindet der Fehler bei beiden Extensions.
Jedoch gelingt es mir nicht die Duden-Rechtschreibung zu aktivieren.
Im Fenster: Rechtschreibung und Grammatik: Optionen habe ich zwar das Häkchen für die Duden-Rechtschreibung gesetzt, er prüft aber immer nur mit der Rechtschreibungprüfung von Libre.
Kann da vielleicht jemand helfen?
Danke.
Danke.
Hallo Ulrich,
soweit ich weiß, dürfen nicht beide, LO- und Duden-Rechtschreibprüfung gleichzeitig aktiv sein.
Die Extension von LO musst du deaktivieren - was im Extensionmanager leider nicht geht,
sondern in Systemsteuerung-Software-LibreOfice - Ändern.
Es sei denn, es handelt sich nicht um pre-installierte, sondern um von dir installierter Extension.
Ich bin mir gar nicht sicher, dass Duden-Extension mit LO4. kompatibel ist.
vielen Dank für Deine Antwort.
Hab's mehrmals probiert, aber es klappt nicht.
Ich habe jetzt sogar alle Wörterbücher gelöscht, so wie Du beschrieben hast, unter Optionale Komponenten. Dies wird auch so angezeigt, wenn ich wieder reingehe. Dort erscheint ein rotes X.
Aber wenn ich dann eine Dokument per Rechtschreibung überprüfe lasse, ist immer noch dort unter 'Optionen' Linguistik, Benutzerwörterbücher, 'standard' ein Häkchen gesetzt und er überprüft wie gewohnt mit seinem Standardmodul. Ich hab keine Ahnung warum.
Ich wollte schon öfters auf LibreOffice umsteigen, jedesmal klappt irgendetwas nicht, ist wirklich strange.
Ich hoffe schon dass LO 4.0 mit Duden-Rechtschreibprüfung kompatibel ist, wäre schon der Hammer wenn nicht. Duden verkauft es explizit auch für LO, wobei Duden auch nicht die Programmierkönige sind.
Hat jemand vielleicht ne Idee?
Danke.
Danke.
Hallo Ulrich,
welche Version JRE hast du im Einsatz?
Ich weiß nicht, ob Duden 8 mit JRE 7 zurecht kommt, aber
bei Duden 9 ist das nicht der Fall, benötigt JRE 6.x
Wenn du Duden 9 installieren solltest, wirst du mit LO 4.x noch ein Problem haben:
http://de.libreoffice.org/download/4-0-neuerungen
- ganz unten, der letzte Absatz
super, vielen dank für deine sehr guten Antworten.
Ich hab Java 7 deinstalliert, so dass nur Java 6 vorhanden ist. Und Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86) installiert.
.... aber der Duden läuft nicht.
Jetzt muss man wohl auf das Update vom Duden warten... und da weiß man nie was - wann passiert.
Jedenfalls kann ich mir Duden 9 schenken.
Dann bleibe ich halt bei OO 3.2.1 .... mal wieder.
Nochmals danke! Waren super Antworten.
... mit LO 3.6.6 habe ich Duden 8 auch nicht zum Laufen bekommen
ist mal wieder zum Ärgern, was der Duden da verspricht und einfach nicht funktioniert.
Hallo Ulrich,
hier schreiben welche, dass Duden funktioniert,
einmal auf dem Mac, die anderen haben das Betriebssystem nicht genannt
https://www.amazon.de/DUDEN-Rechtschrei ... 341111293X
Aber komisch ist die Sache mit dem Duden schon.
ja, danke. Vielleicht probiere ich mal aus, wenn ich die Muse hab. Aber eigentlich will ich mit meiner Zeit anders umgehen.
Grüße
Grüße
