Hi liebe Community,
ich hoffe Ihr könnt mir bei folgendem Problem unter meinem LibreOffice 3.6 weiterhelfen:
Die Papiergröße/ das Papierformat, dass ich einstelle wird immer von Libre Office ignoriert. Ich hab es an den Druckern auf DIN A4 eingestellt und Serverseitig auch, nur wenn ich unter LO dann drucken möchte und unter dem ausgewählten Drucker unter Eigenschaften --> Erweitert --> und dann bei Papiergröße schaue ist diese wieder auf A1, ich kann es auf A4 umstellen und dann auf "Ok" klicken, allerdings ist es dann so, dass wenn ich wieder reinschau. das Papierformat auf A1 steht, die Einstellungen werden anscheinend Ignoriert. Hab auch schon versucht mit Vorlagen zu arbeiten, allerdings schlug das auch fehl.
Ich möchte die Dateien über einen Ghostscript Drucker senden und dann als PDF-Datei in meinem Postfach erhalten. Die Datei erscheint auch ganz kurz im Druckerspooler, wird aber nicht weitergesendet sondern geht ins Nirvana.
In der Ereignisanzeige unter Windows 7 finde ich im "PrintService" Log folgende Meldung: "Vom Druckprozessor zurückgegebener Win32-Fehlercode: 2147500037. Unbekannter Fehler", hab auch schon nach dem Fehler gegoogelt, allerdings hiflt da auch keine der Antworten weiter.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
LG
xenix
Ignorieren der Papiergröße
Re: Ignorieren der Papiergröße
Wie ist das Seitenlayout unter Format/Seite... TAB Seite eingestellt ?
auch DIN A4
Gruß, xenix
auch DIN A4
Gruß, xenix
Hallo xenix,
zumindest unter LibO 3.6.6 kann ich LibO als Ursache verneinen. Ich hatte wenigstens keine Probleme damit. Mögliche Ursache kann aber auch der Druckertreiber sein.
Weshalb gehst Du eigentlich den Umweg über einen Ghostscript Drucker, wenn LibO direkt ein Dokument als PDF exportieren kann ?
