JRE auswählen
waltgallus
JRE auswählen
Beitrag von waltgallus » Fr 21. Mär 2014, 15:10
Guten Tag
Nach dem Update auf 4.2.2.1 erhalte ich beim Start von LibreOffice (bei jedem Modul) folgende Meldung:
Die Konfiguration von LibreOffice wurde geändert. Wählen Sie unter Extras - Optionen... - LibreOffice - Erweitert die Java-Laufzeitumgebung, die LibreOffice benutzen soll.
Aber ich kann die Anwendung gar nicht starten, also auch keine Änderungen vornehmen. Die Fehlermeldung kann ich nur über den TaskManager beenden.
Wie lässt sich der Fehler beheben?
Dank und Gruss
Walt Gallus
swolf
Re: JRE auswählen
Beitrag von swolf » Fr 21. Mär 2014, 15:22
Wie du vielleicht auf der Homepage unter Versionshinweisen gelesen hast,
abhängig davon, welche Version du vorher hattest,
kann es passieren, dass das alte Benutzerverzeichnis mit der neuen Version nicht kompatibel ist.
In dem Fall ist es notwendig, das Benutzerverzeichnis neu erstellen zu lassen.
https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de
waltgallus
Re: JRE auswählen
Beitrag von waltgallus » Fr 21. Mär 2014, 16:58
swolf hat geschrieben: In dem Fall ist es notwendig, das Benutzerverzeichnis neu erstellen zu lassen.
Danke, swolf, das hat geholfen!
Gruss
Walt Gallus
