PDF: Vertrauliche Daten sicher entfernen?
Wie entfernt man mit LibreOffice in einem PDF SICHER vertrauliche Daten? Die Betohnung liegt hier auf SICHER! Die Daten dürfen auf keinen Fall mehr rekonstruierbar sein! Die Dokumente wurden eingescannt und liegen nun als PDF vor.... Mit Draw?
- miesepeter
Re: PDF: Vertrauliche Daten sicher entfernen?
Hallo oida,oida hat geschrieben:Die Dokumente wurden eingescannt und liegen nun als PDF vor.... Mit Draw?
"I woaß scho, friha hamma nia Griaß Good gsogt, warum heit auf oamoi?!" - Wenn das PDF ein eingescanntes Bild enthält, so findest du das nach dem Öffnen mit Draw heraus. Du kannst das Bild über ein Bildbearbeitungsprogramm (zur Not auch mit den Funktionen, die Draw dazu bereitstellt) so verändern, dass vertrauliche Daten nicht mehr lesbar sind. Wurde der Text über OCR gewonnen, dann löscht du diese Daten mit dem vorhandenen Editor...
Ich frage mich, warum du das nicht gleich selbst ausprobiertest, du schlägst ja Draw explizit vor...
Miesepeter
Danke für Deine Antwort und ein herzliches Grüß Gott vom südöstlichen Nachbarn
Du hast mich auf eine gute Idee gebracht. Mit Gimp lassen sich ja PDF's öffnen. Auch wenn das hier ein LibreOffice Forum ist, frag ich mal trotzdem: Mit dem Auswahlwerkzeug (in Gimp) ganz links oben (Rechteckige Auswahl: Einen rechteckigen Bereich auswählen R - also Taste "R" drücken) kann man den zu löschenden Bereich auswählen. Dann drückt man "Strg + ." (also Strg + Punkt). Dann exportieren als PDF. Jetzt ploppt allerdings eine Abfrage auf (siehe Anhang) Was muss man da auswählen
Also es soll die gelöschte Information auf keinen Fall in einer unsichtbaren Ebene aufbewart werden. Ich hab mit Gimp leider kaum Erfahrung. Die Daten müssen wirklich sicher weg sein
Oder geht das bestimmt auch analog mit Draw? Leider hab ich auch mir Draw kaum gearbeitet...
- sicher_loeschen.png (24.37 KiB) 2752 mal betrachtet
