Hi!
Ich hab leider nach dem Update auf LibreOffice 4.4.2.2 (geändert) folgendes Problem.
Es lässt sich keine odt oder ods Datei mehr öffnen. Hierbei erschein folgende Fehlermeldung:
Die Datei 'XXX.odt' ist defekt und kann deshalb nicht geöffnet werden. LibreOffice kann versuchen, die Datei zu reparieren.
Der Defekt kann durch eine Manipulation am Dokument oder durch einen Fehler bei der Datenübertragung verursacht worden sein.
Sie sollten dem Inhalt der Datei nicht vertrauen.
Das Ausführen von Makros wird in diesem Dokument deaktiviert.
Soll LibreOffice die Datei reparieren?
Wenn ich Ja drücke erscheint:
Die Datei 'XXX.odt' konnte nicht repariert werden und kann deshalb nicht geöffnet werden.
Die Datei steht auf einem Samba Laufwerk. Mein Rechner Läuft mit Windows 7 Pro. Seltsammerweise lassen sich diese Dateien von anderen Rechner in Netz mit verschiedensten LibreOffice versionen öffnen und bearbeiten.
MS Word Dateien lassen sich dagegen problemlos öffnen.
Ich hab auch schon probiert wieder LibreOffice 4.3.6 zu installieren. Hier erscheint dann aber der gleiche Fehler.
Ich bin kurz vorm verzweifeln. Villeicht kann mir jemand helfen.
Danke für eure Unterstützung!
Tschau
Marcus
Probleme mit dem öffnen von Dokumenten nach LibreOffice Upd.
Zuletzt geändert von hufgardm am Di 31. Mär 2015, 18:24, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Probleme mit dem öffnen von Dokumenten nach LibreOffice
Hallo hufgardm
Viel Glück
Hazel
Gut, das erklärt sich am einfachsten dadurch, dass deine ODF-Dateien in Ordnung sind, dein Update dich aber mit einer irgendwie beschädigten LibO-Installation zurückgelassen hat.hufgardm hat geschrieben:Seltsammerweise lassen sich diese Dateien von anderen Rechner in Netz mit verschiedensten LibreOffice versionen öffnen und bearbeiten.
Das würde ich genauso empfehlen. Versuche die 4.2.2 möglichst rückstandsfrei zu entsorgen und eine saubere Neuinstallation mit der 4.2.8 zu machen.nikki hat geschrieben:...gleich das Endprodukt des Zweiges, die Version 4.2.8, zu nehmen.
Viel Glück
Hazel
Hi!
Misst, da ist mir doch glatt ein Zahlendreher verlaufen.
Hab natürlich die Version 4.4.2.2
Hab schon mehrmals deinstalliert und auch mit den Versionen 4.4.1 sowie 4.3.6 neu installiert. Irgendwo bleibt da aber etwas zurück. Ich weiß leider nicht was.
Hab sogar zwischen der Installation alle einträge mit "LibreOffice" aus der Registry geworfen. Sowie mein Eintrag in der AppData gelöscht und neu erstellen lassen!
Villeicht habt ihr noch ne Idee?
Danke!
Tschau
Marcus
Danke!
Tschau
Marcus
Hallo Marcus
Was du aber unabhängig davon tun kannst, wäre eine portable Installation, vorzugsweise der Version 4.3.6, die dann völlig eigenständig ihre Arbeit tun würde und von den geschilderten Phänomenen nicht betroffen sein sollte. Dann kannst du zumindest mal auf deinem bestehenden System weiterarbeiten und die verbliebenen Rätsel zu einem späteren Zeitpunkt angehen.
Schöne Ostern
Hazel
Nein, leider nicht. Die Ursache deines Problems scheint in den Tiefen deines Win7-Systems verborgen zu liegen, und da können günstigstenfalls enstprechende Experten (zu denen ich mich nicht zähle) helfen.hufgardm hat geschrieben:Villeicht habt ihr noch ne Idee?
Schöne Ostern
Hazel
