Mauszeiger nach Schließen nicht automatisch auf speichern
Hänschen
Beitrag von Hänschen » Mo 19. Mär 2018, 16:05
Nach dem letzten Update von LO-Calc und LO-Writer springt der Mauszeiger nach den Klick auf Schließen nicht mehr automatisch auf speichern
nikki
Re: Mauszeiger nach Schließen nicht automatisch auf speichern
Beitrag von nikki » Mo 19. Mär 2018, 20:56
Hänschen hat geschrieben: ↑
Von LO gibt es, unabhängig was unter Extras/Optionen.../LibreOffice/Online-Update steht keine Updates, sondern eine Vollversion ersetzt die vorhandene ältere Vollversion.
Weshalb soll der Mauszeiger dies tun, nach dem Schließen gibt es nichts mehr zu speichern.
oleander
Beitrag von oleander » Mo 19. Mär 2018, 21:47
Nun, da kommt vor dem eigentlichen Schließen (sofern bei der Arbeit Änderungen vorgenommen wurden) immerhin noch die Meldebox "Dokument speichern?".
Wie sind die "Zeigeroptionen" unter "Eigenschaften von Maus" im BS eingestellt?
Hänschen
Beitrag von Hänschen » Mo 19. Mär 2018, 23:23
Hallo Oleander,
ich habe unter Eigenschaften von Maus das Feld: "In Dialogfeldern automatisch zur Standardschaltfläche springen" aktiviert. Leider springt der Mauszeiger immer noch nicht.
nikki
Beitrag von nikki » Di 20. Mär 2018, 07:40
oleander hat geschrieben: ↑
Wenn dem so ist, dann hat Hänschen das Problem falsch beschrieben. Denn der Focus liegt dann nicht mehr auf dem Schalter Schließen, sondern auf dem PopUp-Menü und dann verstehe ich sein Problem noch weniger.
2018-03-20 07_30_20-Dokument speichern_.gif (6.64 KiB) 7509 mal betrachtet
Bei der folgenden Einstellung:
2018-03-20 09_06_53-Optionen - LibreOffice - Ansicht.gif (2.32 KiB) 7502 mal betrachtet
Hänschen
Beitrag von Hänschen » Di 20. Mär 2018, 10:19
Hallo Nikki,
wenn ich vor dem Upgrade auf "Schließen" klickte, sprang der Mauszeiger in dem jetzt erscheinende Popup-Menü automatisch auf dessen Schaltfläche "Speichern". Heute muss ich den Mauszeiger irgendwo suchen und manuell mit der Maus auf "Speichern" dirigieren. Irgendwie umständlich. Gern wüsste ich, wie man die ursprüngliche Automatik wieder herstellen kann.
nikki
Beitrag von nikki » Di 20. Mär 2018, 10:44
Hallo Hänschen,
dazu kann ich nichts sagen, Du verschweigst ja krampfhaft Deine eingesetzte Programmversion (siehe Hilfe/Über LibreOffice) so, dass das Problem kein anderer Forumsteilnehmer nachvollziehen kann.
Nachdem aber im PopUp-Fenster Dokument speichern ? der Button Speichern bereits fokussiert ist, würde einfach die Enter-Taste drücken. Das verhalten, dass der Mauszeiger auf dem Schließen-Schalter verbleibt ist bei der Programmversion 6.0.2 und 5.4.5 identisch.
Hänschen
Beitrag von Hänschen » Di 20. Mär 2018, 14:23
Hallo Nikki,
vielen Dank für Deinen Tipp. Ich werde jetzt einfach die Enter-Taste nutzen und hoffen, dass jemand vielleicht noch eine Lösung findet, wie man den alten Zustand wieder herstellen kann. Ich habe die Programmversion 5.4.5.1
paljass
Beitrag von paljass » Do 22. Mär 2018, 14:35
Hi Hänschen,
nimm doch einfach den Tipp von nikki vom 20.03.2018 07:40 und stelle statt "Keine automatische Positionierung" die Einstellung "vorgegebene Schaltfäche" ein.
paljass
P.S.: Ich hab das jetzt nicht mit LO 5.4 gemacht, denke aber, dass die Einstellung da auch vorhanden sein sollte.
Hänschen
Beitrag von Hänschen » Fr 23. Mär 2018, 13:06
Hi paljass,
wo finde ich die Schaltlächen "Keine automatische Positionierung" oder "vorgegebene Schaltfäche"? Mein Browser ist der firefox.
Gruß H.
