unbekannte Datei auf dem Destop: 2019-12-19 15_18_08.9399390.bk
Ulrich
Beitrag von Ulrich » Do 9. Jan 2020, 10:51
Die Datei sieht aus wie eine Calc-Datei. Beim öffnen erscheint die Meldung: Datei ist zu groß. Sollsie teilweise geladen werden.
Ich habe sie schon mal gelöscht, kommt aber wieder.
Grüße Ulrich
nikki
Re: unbekannte Datei auf dem Destop: 2019-12-19 15_18_08.9399390.bk
Beitrag von nikki » Do 9. Jan 2020, 12:41
Ulrich hat geschrieben: ↑
Woher weißt du das, wenn sich die Datei nicht öffnen lässt ?
Was sagt dein uns unbekanntes Betriebssystem wie es zu dieser Datei kommt ?
Siehe hierzu https://www.reviversoft.com/de/file-extensions/bk
norre
Beitrag von norre » Do 9. Jan 2020, 12:54
unbekannte Datei auf dem Destop.........
......Beim öffnen erscheint die Meldung.........
du öffnest eine dir unbekannte Datei, mit einer dir unbekannten Endung........mutig. :o
Mein nächster Schritt wäre ein kompletter Viren- und Malwarescan auf meinem Rechner.
Norre
Ulrich
Beitrag von Ulrich » Do 9. Jan 2020, 16:25
Danke für die Experten-Meldungen.
hier ein paar Bilder zum stau.. schhauen.
Foto 2.PNG (166.38 KiB) 13304 mal betrachtet
2020-01-09 Foto.PNG (25.94 KiB) 13304 mal betrachtet
Grüße Ulrich
PS.: Betriebssystem win 10 64
nikki
Beitrag von nikki » Do 9. Jan 2020, 19:29
Hallo Ulrich,
Foto 2.PNG zeigt lediglich, dass irgendwann eine Programmverknüpfung zwischen LibreOffice Calc mit der Dateiendung .bk stattgefunden hat. Ich kann ausschließen, dass dies von LibreOffice ausging .
2020-01-09 Foto.PNG Mit diesem Bild kann ich nichts anfangen.
Wenn das nach dem Systemstart erfolgt, würde ich im Taskmanager unter dem TAB Autostart die Einträge durchforsten. Möglicher Weise findest du auch Hinweise in den Windows-Protokollen.
Ulrich
Beitrag von Ulrich » Do 9. Jan 2020, 20:03
Danke für die Info.
Werde weiterhin beriichten welches Peogramm *.BK abspeicher.
Ulrich
craig
Beitrag von craig » Do 9. Jan 2020, 20:29
Hallo Ulrich,
auf meinem Win 10 Rechner befinden sich auch mehrere *.bk-Dateien.
Diese befinden sich allesamt im Ordner:
C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\DownloadedSettings
Der Verweis auf die Windows-Registry, besagt vermutlich,
dass sich irgendwo in Deinem Tray eine Programmverknüpfung
befindet, welche nicht zugeordnet werden kann.
  1. Weil das Programm deinstalliert wurde
    oder
  2. Weil die Verknüpfung verloren gegangen, überschrieben oder von Dir selbst vorgenommen wurde.
    oder
  3. Du hast auf Deinem Rechner ein Verschlimmbessungstool (CCleaner oder anderes) laufen lassen.
    Dabei passierte dann eines wie unter Punkt b)
Ich kann Dir aber keinen Rat geben, wie die Dateiendung (.bk) wieder richtig
zugeordnet wird, weil bei mir alle *.bk's KEINEM Programm zugeordnet sind.
Habe doch einen Tipp:
Für den Fall dass Du ein Verschlimmbesserungstool eingesetzt hast.
Bei Start solcher Programme oder in den Eigenschaften dieser Programme kann
man vorgeben, dass eine Sicherungskopie von den Registry-Einträgen gemacht wird.
Versuche in diesem Fall die Aktion/en rückgängig zu machen, in dem Du das
Tool anweist, die Änderungen zurückzunehmen.
Ulrich
Beitrag von Ulrich » Mi 15. Jan 2020, 12:11
Hi Craig,
Habe wg. der obigen Antworten erst heut wieder mal drauf gesehen.
Danke für den Hinweis.
Kann beim Wechsel von Open Office nach Libre Office passiert sein. Beim Deinstallieren.
Grüße Ulrich
