Problem mit Umlauten
Ausgleichsmandat
Beitrag von Ausgleichsmandat » Mi 21. Okt 2020, 00:06
Hallo.
Seit dem letzten Update auf die 7.0.2.2 werden die Umlaute ("äöüß") nicht so angezeigt wie zuvor.
Während der Bearbeitung werden die Umlaute wie folgt dargestellt:
ä = ᵅ
ö = ᵘ
ü = ¿
ß = Ç
Sobald ich diese Zeichen in eine Textdatei kopiere oder die Datei als PDF exportiere, werden die Zeichen wieder normal dargestellt.
Weiß jemand woran das liegen kann und wie ich es hinbekomme, dass die Zeichen normal dargestellt werden?
Zuletzt geändert von Ausgleichsmandat am Mi 21. Okt 2020, 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
craig
Re: Problem mit Umlauten
Beitrag von craig » Mi 21. Okt 2020, 21:19
In welchem Programm: Writer, Calc, ???
Ist das Gebietsschema "Deutschland" korrekt eingestellt.
Welche Schriftart verwendest Du?
Nicht in allen Font-Dateien sind auch Sonderzeichen, wie Umlaute vorhanden.
Ausgleichsmandat
Beitrag von Ausgleichsmandat » Mi 21. Okt 2020, 23:13
Betroffen sind alle Programme (Writer, Calc und Impress habe ich ausprobiert).
Gebietsschema, Standardsprache und Benutzeroberfläche sind als "Standard - Deutsch (Deutschland)" eingestellt.
Die Schriftart die ich verwende ist Helvetica, welche bei anderen Programmen wie Word einwandfrei funktioniert.
craig
Beitrag von craig » Do 22. Okt 2020, 13:38
Die Standardschriftart von LibreOffice ist "Liberation Sans".
Wenn Du ein Testdokument auf diese Schriftart umstellst, werden die Zeichen dann korrekt dargestellt?
Ursache Word arbeitet u.U. nicht mit Uni-CodeZeichen (UTF-8), sondern mit dem erweitertem ANSI-Standard.
Deshalb gibt es dort u.U. keine Probleme.
Wenn die Umstellung keine Wirkung zeigt, versuche dies:
viewtopic.php?f=6&t=32341#p83238
Im abgesicherten Modus wird ein neues, unabhängiges Benutzerprofil erstellt.
D.h. alle LibreOffice-Einstellungen werden zurückgesetzt.
Teste in diesem Modus das Verhalten der Schriftart/en.
Was passiert?
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Do 22. Okt 2020, 20:38
kannst Du die/eine Datei mal hochladen, damit wir nachsehen können, ob an der Datei was ungewöhnlich ist.
Meine Vermutungen gehen auch in Richtung Zeichensatz...
Mfg, Jörn
Ausgleichsmandat
Beitrag von Ausgleichsmandat » Fr 23. Okt 2020, 17:15
Ich habe jetzt mal alles ausprobiert, was hier vorgeschlagen wurde.
1. Mit den anderen Schriftarten können die Umlaute normal dargestellt werden.
2. Im abgesicherten Modus wird dann auch Helvetica normal dargestellt. Nach Reinstallation und Löschung aller Programmverzeichnisse wird es aber dennoch nicht angezeigt.
3. Die Dateien sind im Anhang (a1 wurde im abgesichertem Modus erstellt und u1 ohne Absicherung)
u1.odt
Erstellt ohne abgesichertem Modus
(8.15 KiB) 296-mal heruntergeladen
a1.odt
Erstellt im abgesichertem Modus
(8.82 KiB) 259-mal heruntergeladen
craig
Beitrag von craig » Fr 23. Okt 2020, 19:13
hier von jeder Deiner Musterdateien ein Screenshot.
Beide sehen bei mir identisch aus, d.h. Umlaute sind korrket, unter Verwendung des Font "Helvetica"
LibreOffice 7.0.1.2 (x64)
doc a1 Screenshot.JPG (42.51 KiB) 9582 mal betrachtet
doc u1 Screenshot.JPG (41.44 KiB) 9582 mal betrachtet
Welches Programmverzeichnis?
Meine Vermutung geht in die Richtung, dass Dein Benutzerprofil nicht OK ist.
Arbeite folgende Schritte ab:
  1. Beende alle LibreOffice-Applikationen!
  2. Drücke die Tastenkombination [WINDOWS-Taste]+[r]
  3. Es öffnet sich das Fenster "Ausführen".
  4. Gebe nachfolgende Zeile in die Eingabezeile des Fensters ein und bestätige dann mit OK
    %appdata%\LibreOffice\4\
  5. Es öffnet sich der Windows-Explorer, in dem Du den Ordner "user" findest
  6. Den Ordner user benennst Du nun in z.B. user-old um.
    Den Ordner NICHT löschen!
  7. Jetzt starte Writer und überprüfe Dein Font-Problem
Besteht das Problem noch?
Ausgleichsmandat
Beitrag von Ausgleichsmandat » Fr 23. Okt 2020, 19:47
Ich hatte den ganzen libreoffice-Ordner gelöscht.
Auch nachdem ich die Schritte abgearbeitet haben werden die Umlaute nicht angezeigt.
craig
Beitrag von craig » Fr 23. Okt 2020, 20:42
libreoffice-Ordner
Meinst Du den USER-Ordner?
Erbitte korrekte Bezeichnung!
Letzte Option:
  1. Rechtsklick auf das Windows 10-Startmenü
  2. Wähle "Apps und Features"
  3. Suche im sich öffnenden Fenster nach Deiner LibreOffice-Version
  4. Klick auf Button "Ändern"
  5. Dann Button "Weiter"
  6. Wähle im Installations-Assistenten die Option "Reparieren"
  7. Bestätige dies mit "Weiter"
  8. Folge den Anweisungen
Wenn dies nicht geholfen hart, bin auch ich ratlos :oops:
Ausgleichsmandat
Beitrag von Ausgleichsmandat » Fr 23. Okt 2020, 20:53
Ich meinte den "%appdata%\LibreOffice"-Ordner.
Auch nach der Reperatur funktioniert es nicht. Ich probiere es mal mit einer Reinstallation von Helvetica.
Edit: Das hat auch nicht funktioniert.
