Informationen Wiederherstellen
Grüsse
Wenn ich Libre starte, gibt es ja die Liste der "zuletzt verwendeten Dokumente. Von einem dieser Voransichten oder Links fehlt mir die Datei, also wenn ich die starten möchte kommt eine Fehlermeldung, das die Datei fehlt.
Meine Frage, ist es möglich die Informationen die auf diesem 1 Blatt sind und in der Voransicht zu sehen sind, sind ja irgendwo da... wieder zu bekommen? Es ist zu klein genauer erkennen zu können, vielleicht kann man die Voransicht der zuletzt verwendeten Dateien vergrössern? Würde das dann abschreiben können ...
Re: Informationen Wiederherstellen
hast Du die Dateien gelöscht oder Du hast Sie zwischenzeitlich in einem anderen Ordner abgelegt kommt die Meldung:
Wenn Du sie gelöscht hast, befindet sie sich evtl. noch im Papierkorb.
Datei z.B. in einen anderen Ordner verschoben oder
Du hast die Datei im Dateimanager umbenannt.
Suche die Datei auf Deinem Laufwerk und öffne sie per Doppelklick.
Nach dem sie einmalig von Office geöffnet wurde, erscheint das
Vorschaubild wieder mit der richtigen Verknüpfung.
Allerdings wirst Du nun zwei gleich aussehende Vorschaubilder in der soffice-Oberfläche haben.
Das Vorschaubild bei dem Du die Fehlermeldung bekommst kannst Du löschen.
Wenn Du das Vorschaubild markiert hast erscheint ein größerer Rahmen in dem ein Schließenkreuz zusehen ist.
Klick auf das Schließenkreuz und die fehnlerhafte Verknüpfung ist aus der Liste verschwunden.
Je größer die Auflösung, desto kleiner die Vorschaubilder.
Wenn Du die Auflösung änderst, dann veränderst Du aber das Aussehen
der gesamten Oberfläche Deines Betriebssystem (Windows
inklusive der Anzeige von Programmfenster, der Desktop-Icons, usw.
Ich habe eine 24 Zoll Monitor, dabei sind die Vorschaubilder ausreichend groß.
Wenn LibreOffice meldet, dass die Datei nicht existiert, dann hast Du dieVon einem dieser Voransichten oder Links fehlt mir die Datei,
Nein, geht nicht, weil Office sich hier an der Monitorgröße und dessen eingestellter Monitorauflösung orientiert.vielleicht kann man die Voransicht der zuletzt verwendeten Dateien vergrössern
Ich denke, die Datei ist weg und er will aus dem Vorschaubild noch etwas entnehmen.
Daher wohl eher die Frage: Wo werden diese Vorschaubilder gespeichert?
@blende8
Das Vorschaubild ist halt nur ein Vorschaubild, sonst nichts.
Auch wenn es möglich wäre eine Pfadangabe aus dem Vorschaubild heraus zulesen, würde
dies nichts bringen, wenn die Datei gelöscht, umbenannt oder verschoben, etc. wurde.
Die genannte Fehlermeldung, dass die Datei nicht existiert ist kann irrführend sein.
So kann es sein, dass tatsächlich nicht die Datei unauffindbar ist,
sondern die Verknüpfung Vorschaubild → Datei-ID wurde unterbrochen.
Die Vorschaubilder sind letztendlich nicht die Datei selbst, sondern nur ein Vernküpfungssymbol.
Warum erhält man zuweilen die Fehlermeldung, dass die Datei nicht existiert?
Irgendwo in den Metadaten einer Datei muss so etwas wie eine eindeutige ID gespeichert sein. Wenn der Dateiname verändert wird, dann ändert sich auch die ID. Diese ID wird aber vom Betriebsystem verwaltetet und dazu genutzt Dateien auf einem Laufwerk zu speichern und folglich auch wieder zufinden.
Aber die ID ändert sich bei jeder Namensänderung und wird nie wieder dieselbe Kennung haben, auch dann nicht, wenn die Datei wieder mit dem Originaldateinamen versehen wird.
Test.odt und Test.odt unterscheiden sich nur durch die Metadaten, etc.
Die Bilder sind aber nicht in Form eines Bitmap-Bildes gespeichert, sondern
werden aus einem binären Quellcode heraus generiert.
Früher befand sich dieser Quellcode in der Datei registrymodifications.xcu.
Das hat sich scheinbar geändert. Konnte gerade keine Bitmap-Informationen in dieser Datei finden.
Da muss ich selbst nochmals forschen.
Nein, dass ist nicht zwingend so.blende8 hat geschrieben:Ich denke, die Datei ist weg und er will aus dem Vorschaubild noch etwas entnehmen.
- Eine Datei wurde vom Benutzer gelöscht.
- Eine Datei wurde vom Benutzer umbenannt.
- Eine Datei befindet sich auf einem externen Laufwerk (Festplatte, USB-Stick, usw.) welches
im Augenblick der Öffnung von soffice.exe nicht am PC angeschlossen ist. - Auch hier wird die Verknüpfung gekappt:
- Eine Datei namens Test.odt ist in den Vorschaubildern sichtbar und kann auch von dort aus geöffnet werden.
- Nach dem Schließen von Office benennt der Benutzer die Datei um von Test.odt in Test2.odt.
- Jetzt überlegt sich der User, ach der Name Test2.odt ist unschön und benennt die Datei wieder um in Test.odt
- Oh Wunder, nach erneutem Öffnen von soffice.exe erscheint die Datei Test.odt, ABER wenn man nun versucht die Datei über das Vorschaubild zu öffnen, erhält man abermals die Fehlermeldung „Die Datei existiert nicht“
Jetzt ist die Verwirrung komplett.
Die Vorschaubilder werden im Benutzerprofil gespeichertblende8 hat geschrieben:Daher wohl eher die Frage: Wo werden diese Vorschaubilder gespeichert?
