[gelöst] Calc 3.4.5 friert ein beim Dialog "Format Seite"
Gummiaffe
Beitrag von Gummiaffe » Di 24. Jan 2012, 13:53
Hallo alle,
ich habe ein Problem mit Calc 3.4.5 unter Win7 32....
Das Problem hatte ich in den vorigen Versionen auch schon.
Soweit ich es bis jetzt überblicken konnte, scheint alles soweit normal zu funktionieren.
Wenn ich jedoch die Einstellungen " Format/Seite" aurufe und zum Tab "Seite" wechseln will, friert Calc ein und lässt sich nur noch via TaskManager beenden.
Die restlichen Tabs in "Format/Seite" lassen sich alle normal aufrufen.
Was tun? :?:
Zuletzt geändert von Gummiaffe am Fr 27. Jan 2012, 06:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Calc 3.4.5 friert ein beim Dialog "Format Seite"
Beitrag von pmoegenb » Di 24. Jan 2012, 15:09
Umbenennung des Benutzerverzeichnisses sollte helfen. Siehe auch http://www.ooowiki.de/BenutzerVerzeichn ... eichnis.3F
Dazu LibreOffice nebst Quickstarter beenden.
krimsect
Beitrag von krimsect » Mi 25. Jan 2012, 19:56
Hallo Gummiaffe,
bist Du sicher, dass es ein Einfrieren ist? Ich kenne das gleiche Problem aus dem Writer (Format Zeichen, Abschnitt oder Seite - nicht alle tabs). Wenn ich aber eine Minute warte kommt der Dialog dann doch noch. Das betrifft/betraf alle Versionen von Libreoffice seit Erscheinen.
Gestern habe ich festgestellt, dass die Dialoge sofort kommen, wenn ich den Writer mit Admin-Rechten ausführe. Gehe ich zurück auf User-Rechte, sind auch die Minuten wieder zurück.
Kennt sich jemand in den Tiefen des Programmes so aus, dass er das erklären kann ?
(Libreoffice 3.4.5, Windows 7 Home 64-bit, 6-Kern CPU, 16GByte RAM)
Gummiaffe
Beitrag von Gummiaffe » Fr 27. Jan 2012, 06:38
Der Hinweis von pmoegenb auf das Benutzerverzeichnis war der richtige. Vielen Dank.
Ich habe mein Benutzerverzeichnis gelöscht.
Beim nächsten Start von LibreOffice wurde das Benutzerverzeichnis automatisch wieder neu angelegt. Danach gab es keine Probleme mehr mit dem oben genannten Einstellungen.
Wird das Benutzerverzeichnis schon bei der Installation angelegt?
Wenn ja scheint das bei der Installation angelegte Benutzerverzeichnis von dem, welches bei Programmstart mit fehlendem Benutzerverzeichnis automatisch neu erstellt wird, in irgend einer Form abzuweichen.
Beitrag von pmoegenb » Fr 27. Jan 2012, 07:44
Gummiaffe hat geschrieben:Wird das Benutzerverzeichnis schon bei der Installation angelegt?
Nein, das Benutzerverzeichnis wird, soweit es noch nicht vorhanden ist, beim Start von LO angelegt. Ist das Benutzerverzeichnis korrupt, aus welchen Gründen auch immer, sollte es nicht gelöscht, sondern lediglich umbenannt werden, damit Teile vom alten Benutzerverzeichnis, wie z. B. Standard.dic, wieder verwendet werden können.
Es empfiehlt sich auch ein funktionierendes Benutzerverzeichnis regelmäßig zu sichern (z. B. mittels einem Packprogramm).
krimsect
Re: [gelöst] Calc 3.4.5 friert ein beim Dialog "Format Seite
Beitrag von krimsect » Fr 27. Jan 2012, 08:47
Habe dasselbe probiert - bei mir leider ohne Erfolg. Weder das Neuanlegen des User-Verzeichnisses noch z.B. das Kopieren des Admin-Userverzeichnisses in das meines Standard-Users ändert etwas. Mit Admin-Rechten kommen die Dialoge sofort, mit User-Rechten erst nach etwa einer Minute.
So ein Verhalten kenne ich sonst nur von Programmen, die immer wieder versuchen, auf etwas zuzugreifen, was nicht da ist (Drucker, Netzwerk oder so), und erst nach Längerem merken, dass es vielleicht keinen Sinn macht, es weiter zu probieren (laienhaft gesprochen). Vermutung: Admin darf etwas tun, Standard-User probiert es eine Minute bis er aufgibt. Erst dann wird der Dialog dargestellt (??).
Beitrag von pmoegenb » Fr 27. Jan 2012, 10:00
krimsect hat geschrieben:Habe dasselbe probiert - bei mir leider ohne Erfolg. Weder das Neuanlegen des User-Verzeichnisses noch z.B. das Kopieren des Admin-Userverzeichnisses in das meines Standard-Users ändert etwas. Mit Admin-Rechten kommen die Dialoge sofort, mit User-Rechten erst nach etwa einer Minute.
Das Verzeichnis des Admin in das Eigene zu kopieren ist die schlechteste Idee. Die Benutzung dieses Verzeichnisses verhindert das Betriebssystem Win7. Schau Dir einmal die Rechte an die Du für Dein eigenes Verzeichnis hast (C:\Users\%Username%) (%Username% steht für Deinen Benutzernamen). Du benötigst für Dein Verzeichnis Vollzugriff, bzw. führe LO einmal als Administrator aus.
Rechte anzeigen und ändern:
- Im Windows-Explorer den Ordner (C:\Users\%Username% mit der rechten Maustaste anklicken und die Option Eigenschaften wählen
- Auf den TAB Sicherheit wechseln
Programm als Administrator ausführen
- Programm-Icon auf dem Desktop mit der rechten Maustaste anklicken und Als Administrator ausführen wählen.
krimsect
Beitrag von krimsect » Fr 27. Jan 2012, 16:30
Benutzerrechte hatte ich geprüft und sichergestellt, dass der User auf alles Zugriff hatte... ich wollte nur mal sehen, ob sich dort irgendwas geheimnisvolles verbirgt, das den Vorgang beschleunigt. Aber wie gesagt: weder neu erstellen (und das war die eigentliche Message), noch sonstwas ändert etwas am Verhalten auf meinem Rechner. Das nächste wird dann de-installieren und neu-installieren sein.
krimsect
Beitrag von krimsect » Fr 27. Jan 2012, 19:03
Neuinstallation hat auch nichts geändert.
Die betroffenen Dialoge sind:
Format - Zeichen
Format - Absatz - Tab: Initialen
Format - Seite - Tab: Seite
Extras - Optionen - Libreoffice Writer - Grundschriften (westlich)
Beitrag von pmoegenb » Sa 28. Jan 2012, 10:29
Wenn das Benutzerverzeichnis von LO korrupt ist, hilft auch eine Neuinstallation nichts. Durch eine Neuinstallation wird das Benutzerverzeichnis nicht ersetzt.
