rechte Maustaste funktioniert nicht richtig
bin langsam am verzweifeln. Habe schon 3.4 deinstalliert und 3.5 installiert, ohne Erfolg.
Wenn ich z.B. bei Calc mit der rechten Maustaste in ein Feld klicke wird der Inhalt gelöscht, ein Kontextmenü erscheint nicht. Klicke ich in die Symbolleisten mit rechts, verschwinden diese. Im Writer das gleiche, klicke ich mit rechts in den Text erscheint das Fenster für Zeichen. Habe testhalber Java deinstalliert, F-Secure entladen, keine Änderung. Schließlich hat das alles mal funktioniert.
Betriebssystem Windows7 Home Premium 64Bit SP1
Bei anderen Programmen funktioniert die Maus und der Rechtsklick wie immer.
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
Klaus
Klaus
Re: rechte Maustaste funktioniert nicht richtig
Hallo Klaus,
statt eine andere Version, würde ich ein neues Benutzerverzeichnis anlegen.
http://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de
Hilft das?
Hilft das?
Hallo swolf,
habe altes Benutzerverzeichnis umbenannt und neu gestartet. LO hat daraufhin einen neuen Ordner User angelegt. Das Problem besteht weiter unverändert.
Was mir jetzt aufgefallen ist, war aber vermutlich auch davor so: Wenn in der Zelle ein Rechtschreibfehler ist, ein Wort also mit der roten Wellenlinie unterstrichen ist greift die Rechtschreibkorrektur beim Drücken der rechten Maustaste. hat man den Fehler korrigiert, führt das nächste klicken zum Löschen des Inhalts und das Feld ist gestrichelt "Blinkend" umrandet.
Hallo Klaus,
ich kann das mit meiner Maus nicht nachvollziehen. Hast Du evtl. auf die rechte Maustaste über den Maustreiber/Systemsteuerung Funktionen gelegt, die unverträglich sind ?
Hallo Klaus,
Funktioniert Kontextmenü auf anderen Wegen, wie
- mit der Kontext-Taste (neben der rechten Strg-Taste) ?
- Shift+F10 ?
das ist normal.Wenn in der Zelle ein Rechtschreibfehler ist, ein Wort also mit der roten Wellenlinie unterstrichen ist greift die Rechtschreibkorrektur
blinken wäre normal, wenn die Zelle kopiert wäre.führt das nächste klicken zum Löschen des Inhalts und das Feld ist gestrichelt "Blinkend"
- Shift+F10 ?
Hallo pmoegenb,
wie schon geschrieben Maus funktioniert sonst ganz normal, habe auch nicht an den Einstellungen verändert, habe auch schon 2. Maus getestet.
swolf:
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, das ich das Problem schon mit OO hatte und deshalb LO installiert hatte
swolf:
Ja das funktioniert ganz normal.Funktioniert Kontextmenü auf anderen Wegen, wie
- Shift+F10 ?
