Hello everybody,
Ich habe ein (kleines) Problem mit LibreOffice.
Immer wenn ich LibreOffice (egal welche Anwendenung davon) öffne stürzt dieses beim starten immer, an der selben Stelle, ab. (Siehe Bild Anhang)
Dieser Fehler tritt auf seitdem ich es via. Installer geupdatet habe (Ich glaube vorher hatte ich Version 3.4.x). Voher funktonierete das Programm ohne Fehler.
Auch die Reparierfunktion bzw. LibreOffice löschen und erneut zu installieren bringt nichts.
Ein paar technische Daten zu meinem System/Programm:
Betriebssystem: Windows 7 - 64Bit
LibreOffice Version: 3.5.2 - x86 - Deutsch
LibreOffice built-in help: 3.5.2 - x86 - Deutsch
Wäre echt genial, wenn jemand eine Lösung hat...
Robin
LibreOffice stürzt beim immer beim starten ab.
- LOoError.png (277.12 KiB) 10207 mal betrachtet
Re: LibreOffice stürzt beim immer beim starten ab.
Hallo Robin,
vermutlich war deine vorherige Version älter als 3.4.5,
du hast sie als 3.4.x bezeichnet.
Vermutlich hast du auf der Homepage Versionshinweise nicht beachtet.
3.5 drüber installieren geht nur, wenn vorherige 3.4.5 oder 3.4.6 war,
ältere muss man zuerst deinstallieren.
=> Jetzt würde ich an deiner Stelle außerdem ein neues Benutzerverzeichnis erstellen lassen.
Vermutlich hast du dich im Forum nicht umgeschaut
http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... =23&t=9516
Vielen dank swolf,
es hat tatsächlich am Benutzerverzeichnis gelegen.
Ich werde versuchen nächstes mal die Versionshinweise beachten.
Robin
Robin
Bei mir lag es tatsächlich an einem korrupten Benutzerverzeichnis:
Das Problem trat auf beim Update von 3.4 auf 3.5 (Windows 7)
C:\Users\username\AppData\Roaming\LibreOffice\3\user
ich habe einfach
alle LibreOffice Instanzen geschlossen
und dann das Benutzerverzeichnis
umbenannt z.B.: C:\Users\heller\AppData\Roaming\LibreOffice\3\user-alt
LibreOffice neu starten - es wird ein neues Benutzerverzeichnis angelegt.
Die alten Templates kann mann dann aus dem alten in das neue Benutzerverzeichnis kopieren
Das war´s
ich habe einfach
Das war´s
Ich hatte sowas auch mal und hab dann einfach alles komplette gelöscht und neu installiert dann gings wieder mit der frischen installation. Vielleicht gibts da manchmal problemchen bei updates.
