ich richte mich mal mit einem Problem an die Community.
Auf unseren Win7 64bit Rechnern wird LibreOffice 5.2 und JRE über eine Softwareverteilung bereitgestellt.
Auf jedem Win7 Rechner wird die Laufzeitumgebung Java 8 erkannt, aber nicht automatisch genutzt. Nach dem manuell die Laufzeitumgebung
in LibreOffice - Optionen - Erweitert aktiviert wird, funktioniert LibreOffice.
Nun zu meinem Problem:
Ich muss für jeden Benutzer an jedem Rechner die Laufzeitumgebung manuell aktivieren. Bis 10.06.2017 funktionierte alles automatisch.
Es sind 100 Rechner und 480 Benutzer.
Irgendjemand ne Idee wieso es nicht automatisch funktioniert?
Danke
LibreOffice 5.2 Problem mit JRE
Re: LibreOffice 5.2 Problem mit JRE
Im Übrigen benötigen die meisten Funktionen von LO kein JAVA, vgl. hierzu die Systemanforderungen.
das funktioniert auch bei Einzelplätze nicht automatisch soweit es sich um neue Benutzerprofile von LO handelt.katzmandu hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2017, 09:16Nun zu meinem Problem:
Danke für die schnelle Antwort, da wir u.a. LO Base nutzen, wird JAVA benötigt. Unsere Benutzerprofile sind servergespeichert, wenn ich das richtig verstanden habe, müssten dann auf jedem Rechner mit LO alle Benutzerprofile gespeichert sein?nikki hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2017, 10:07Hallo,das funktioniert auch bei Einzelplätze nicht automatisch soweit es sich um neue Benutzerprofile von LO handelt.katzmandu hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2017, 09:16Nun zu meinem Problem:
Nicht ganz. Das Benutzerprofil von LO ist Teil des Benutzerprofils von Windows.
Beispiel: \Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\LibreOffice\4
Nach meinen Kenntnissen werden servergespeicherte Benutzerprofile von Windows bei der Benutzeranmeldung am Netzwerk auf den Netzwerk-Computer geladen und bei der Abmeldung auf den Server zurück geschrieben.
Die Benutzerprofile von LO beinhalten u. a. auch die Angaben zur konfigurierten JAVA-Laufzeitumgebung. Wird die JRE (derzeit aktuell 8u131) durch eine neuere Version ersetzt, muss die JAVA-Laufzeitumgebung entsprechend angepasst werden.
P. S.: Es wäre natürlich möglich, die JRE stets ins gleiche Verzeichnis zu installieren (z. B. \Program Files\Java) und nicht wie von der Installations-Routine vorgeschlagen. Dann ließe sich eine Anpassung vermeiden.
Danke für diesen Hinweis, ich werde das morgen testen und melde mich danach nochmal.
