Update auf LibreOffice 6.0.5 scheitert
Atalanttore
Beitrag von Atalanttore » Do 12. Jul 2018, 14:18
Das Update von LibreOffice 6.0.4 auf Version 6.0.5 scheitert an folgender Fehlermeldung während der Installation:
Das Installationsprogramm von LibreOffice 6.0.5 befindet sich auf keiner Netzressource, sondern auf dem Desktop, und natürlich ist es nicht das Installationspaket für LibreOffice 6.0.3, wenn ich Version 6.0.5 installieren möchte.
Atalanttore
nikki
Re: Update auf LibreOffice 6.0.5 scheitert
Beitrag von nikki » Do 12. Jul 2018, 16:53
vermutlich wurde eine Version von LO manuell gelöscht so, dass noch Einträge in de Registry vorhanden sind.
Ich kann Dir nur empfehlen, die Registry mit einem der folgenden Tools zu reinigen:
Atalanttore
Beitrag von Atalanttore » Do 12. Jul 2018, 17:38
Nein, es wurde keine Version von LibreOffice manuell gelöscht.
Andere raten von solchen Tools ausdrücklich ab, z.B. hier.
Atalanttore
nikki
Beitrag von nikki » Do 12. Jul 2018, 21:29
Wenn für Dich eine Veröffentlichung aus dem Jahre 2011 so was wie der Heilige Gral ist, in der nicht mal eigene Erfahrungen wiedergegeben werden, dann solltest Du nicht nur auf Optimierungs-Tool, sondern auch auf Windows verzichten.
Ich arbeite z. B. seit Jahren mit Wise Care 365 Pro, Wise Registry Cleaner ist davon ein Bestandteil. Optimierungen werden von mir alle ca. 10 Tagen durchgeführt. Nur so kann ich vermeiden, dass mein System zugemüllt wird. Schau Dir z. B. mal das Verzeichnis C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Temp an, gehe dabei wie folgt vor:
  • Beim Eingabefeld Öffnen %LOCALAPPDATA%\temp eingeben und Eingabetaste drücken, bzw. auf Schalter OK klicken
dann siehst was sich nur in diesem Verzeichnis Müll ansammelt.
Natürlich fertige ich bevor die Registry gereinigt wird, davon eine Sicherungskopie an und die Registry wird auch ab und zu defragmentiert.
Das gesamte System wird von mir in unregelmäßigen Abständen auf eine externe Festplatte gesichert, denn die eingebaute Festplatte hat keine unendliche Lebensdauer.
Nun zu Deinem Problem. LO Anwender können Dir nicht weiterhelfen, denn Dein Betriebssystem in Form der Registry ist das Problem und nicht LO.
Atalanttore
Beitrag von Atalanttore » Do 12. Jul 2018, 23:16
Einen aktuelleren Beitrag, der sich auf Empfehlungen von Microsoft bezieht, findest du hier.
Warum hat eigentlich das Update von LibreOffice 6.0.3 auf Version 6.0.4 problemlos funktioniert, wenn die Registry das Problem ist?
Atalanttore
nikki
Beitrag von nikki » Fr 13. Jul 2018, 09:58
Atalanttore hat geschrieben:
Das sind genauso vage Angaben. Ich verlasse mich lieber auf meine eigene Erfahrungen.
Ich bin kein Hellseher, ich war bei der jeweiligen Deinstallation, bzw. Installation nicht dabei.
Ich habe noch keine Installation eines Nachfolgeproduktes erlebt, bei der die Vorversion nicht zuverlässig von der Installationsroutine zuvor entfernt wurde. Obwohl die The Document Foundation selbst von einem Update schreibt, handelt es sich tatsächlich um ein Upgrade, denn die Vorgängerversion wird von der Installationsroutine vollständig ersetzt.
Ich kenne nur folgende Szenarien die zu Deinem Problem führen können:
  • Das Installationsverzeichnis wurde manuell gelöscht
  • Die Vorgängerversion wurde mittels einem Uninstaller (obwohl nicht erforderlich) gelöscht, der nicht anschließend die Registry reinigt. Oder die Reinigung der Registry wurde abgebrochen
Atalanttore
Beitrag von Atalanttore » Sa 21. Jul 2018, 14:02
Der CCleaner in der aktuellen Version 5.44 schafft es nicht die Registry soweit zu bereinigen, dass die Installation von LibreOffice 6.0.5 danach funktioniert.
Anstatt weitere Registry-Verwurstungsprogramme zu nutzen, habe ich LibreOffice 6.0.3 aus dem Archiv nochmal heruntergeladen und darauf im Setup die Option zum Entfernen von LibreOffice ausgewählt. Anschließend funktionierte auch die Installation von LibreOffice 6.0.5.
Atalanttore
nikki
Re: Update auf LibreOffice 6 0 5 scheitert
Beitrag von nikki » Di 18. Sep 2018, 08:42
BryanBluck hat geschrieben:
Di 18. Sep 2018, 07:34
PS: Ich blicke da nicht ganz durch. Gibt es hier irgendeine Anleitung, wie man ein Update durchfьhrt?
Von LO gibt es keine Update-Versionen, sondern nur Vollversionen. Einfach die Installation der neuen Version starten, deren Installationsroutine entfernt zunächst die Vorgängerversion, bevor sie die neuen Dateien installiert.
Dokumentationen zu LO findest Du unter https://de.libreoffice.org/get-help/documentation/
