Absturz beim Aktualisieren von Verzeichnissen
erasor2010
habe bei Libre Office das Problem, dass wenn ich Inhaltsverzeichnisse, Tabellenverzeichnisse oder Bilderverzeichnisse aktualisieren will das komplette Programm abstürzt. Das gleiche passiert auch wenn ich Tabellenrahmen auf Gitterlinien umstellen will oder mit dem Navigator zu einer Überschift springen will.
Hatte das gleiche Problem schon bei OpenOffice.
LibreOffice und Java haben die aktuelle Version.
Hoffe mir kann jemand helfen. Schonmal Danke im vorraus.
Re: Absturz beim Aktualisieren von Verzeichnissen
Zur Zeit sind aktuell: 3.3.4, 3.4.6 und 3.5.1
Java - für Endanwender ist aktuelle und empfohlene Version 6 Update 31
http://www.java.com/de/download/windows ... ?locale=de
Java - für Entwickler ist aktuelle Version SE 7
http://www.java.com/de/download/faq/java7.xml
Laut java.com gibt es dort keine Version für mac,
weil Apple seine eigene Version von Java zur Verfügung stellt - aber welche??
http://www.java.com/de/download/manual.jsp
Geht es also etwas konkreter?
Außerdem, wenn jemand in 2 Jahren deinen Beitrag liest, woher soll er wissen, was damals aktuelle Version war?
Nun zu deinem Problem:
Hast du schon bei LO auf der Mailingliste darüber berichtet?
Hast du evtl. bereits dein LO-Benutzerprofil neu anlegen lassen?
es gibt 3 aktuelle Versionen von LO, weil 3 Entwicklungsreihen parallel gepflegt und entwickelt werden.LibreOffice und Java haben die aktuelle Version.
erasor2010
Also LibreOffice Version
LibreOffice 3.5.1.2
Build-ID: dc9775d-05ecbee-0851ad3-1586698-727bf66
Java Version
Java SE6 von Apple 1.6.0_29-b11-402
Auf der Mailingliste hab ich schon als ich mit OpenOffice probleme hatte geschrieben, aber keine Antwort erhalten.
Was meinst du mit LO-Benutzerprofil neu anlegen???
LibreOffice 3.5.1.2
Java Version
auf der LO-Malingliste??
Na, so wie man das bei OOo auch macht:Was meinst du mit LO-Benutzerprofil neu anlegen???
LibreOffice komplett schließen, dein LO-Benutzerverzeichnis umbenennen.
Wenn du LibreOffice wieder startest, wird ein neues Benutzerverzeichnis angelegt,
mit Standardeinstellungen, wie im Auslieferungszustand.
http://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de
erasor2010
Danke für deine Antwort.
Das zurücksetzt des User-Profils hat nichts gebracht.
Hab das Problem jetzt in die Mailing-Liste mit allen nötigen infos eingetragen.
Sollte jemand das Problem lösen können werde ich hier Posten wie.
scheint etwas schief gegangen, mit deiner Mail an die Mailingliste.Hab das Problem jetzt in die Mailing-Liste mit allen nötigen infos eingetragen.
Ich sehe sie dort nicht.
erasor2010
Ich hab ne Mail gemacht mit na kurzen Problembeschreibung im Betreff und dann ausführlich alle infos im Text. Anschließend hab ich alles an diese Adresse geschickt users@de.libreoffice.org
ohne dass du dich auf der Liste angemeldet hast?Anschließend hab ich alles an diese Adresse geschickt users@de.libreoffice.org
Dann muss deine Mail erstmal vom Listenmoderator moderiert werde
und kommt nicht automatisch durch, wie wenn man angemeldet ist.
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt ... ner-liste/
erasor2010
So konnte den Grund für das Problem finden. Ist zwar etwas merkwürdig aber naja.
Der Fehler tritt dann auf, wenn weniger als 10GB Festplattenspeicher frei sind.
