Hallo in die Runde,
ich erhalte folgende Fehlermeldung: https://ibb.co/k31h0P0
Installiert ist: https://ibb.co/cNsd7LB
Habe schon Java sowie LibreOffice deinstalliert und wieder neu installiert, aber immer der gleiche Fehler.
Habt Ihr eine Idee?
Viele Grüße und 1.000 Dank für Euer Feedback
Marc
Fehlermeldung »JRE ist defekt« aber alles richtig installiert
Re: Fehlermeldung »JRE ist defekt« aber alles richtig installiert
Zusammenfassung aus dem Gedächtnis:
- Wenn Du LO deinstallierst, bitte auch das Benutzerverzeichnis löschen oder besser umbenennen, wenn Du eigene Konfiguration en, Wörterbücher oder Macros hast
- Auch Java richtig deinstallieren und neustarten, nicht nur eine neue Version drüberinstallieren.
- Erst Java, dann LO installieren und darauf achten, dass die bit-Zahl passt. 32bit Java für 32bit LO und 64bit Java bei 64bit LO. Es ist unwichtig, dass das Betriebssystem 64 anzeigt. (Bei AOO gibt es nur 32bit,valso auch Java in 32 bit)
- Auf dem Mac wird nicht nur eine JRE, sondern das JDK benötigt. Z.B.:
viewtopic.php?t=31670 - Viel Glück...
Hallo Wanderer,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich probiere das gleich aus.
Marc
Marc
