keine funktionierende E-Mail Konfiguration gefunden
sun2012
Beitrag von sun2012 » So 27. Mai 2012, 16:37
wenn ich auf "Senden" -> "Dokument als E-Mail" klicke, erscheint folgende Fehlermeldung:
"LibreOffice konnte keine funktionierende E-Mail Konfiguration finden. Bitte speichern sie dieses Dokument lokal und senden es dann mit ihrem E-Mail Programm".
Ich verwende LibreOffice 3.4.4 unter Linux Mint12 mit LXDE-Oberfläche.
(3.0.0-20-generic #34-Ubuntu SMP)
Als Standard E-Mailprogramm ist Thunderbird eingestellt.
Unter "Extras" -> "Optionen" -> "E-Mail" habe ich schon "thunderbird" eingestellt.
Es funktioniert auch nicht mit voller Pfadangabe zum Thunderbird (/usr/bin/thunderbird).
Wie kann man es lösen ?
Es würde wahrscheinlich schon helfen, zu wissen, wie LibreOffice das Standard E-Mailprogramm abfragt. (z.B. ob eine bestimmte Datei vorhanden ist) Dann könnte man sich einen Workaround dazu basteln.
Vielen Dank im Voraus.
swolf
Re: keine funktionierende E-Mail Konfiguration gefunden
Beitrag von swolf » So 27. Mai 2012, 16:53
meinst du so, wie es hier beschrieben ist (Abschnitt "Thunderbird als Standard")?
http://wiki.ubuntuusers.de/Thunderbird/ ... s-Standard
sun2012
Beitrag von sun2012 » So 27. Mai 2012, 17:09
Danke für den Tipp,
aber das war bereits richtig eingetragen.
sun2012
delarigo
Beitrag von delarigo » Sa 1. Sep 2012, 13:21
ich bin gerade ganz frisch dabei und nutze libre office. Mein Rechner läuft mit XP. Bei mir gab es kurzzeitig das gleiche Problem. Aber ich kam schnell auf des Rätsels Lösung: Gehe bitte mal folgenden Pfad:
Systemsteuerung - Internetoptionen - Programme
Hier siehst Du in der zweiten Zeile "eMail", gehe auf den Pfeil rechts und klicke Mozilla Thunderbird an. Unten klickst Du dann auf "übernehmen".
Dann würde ich noch mal einen Versuch starten, das Dokument zu versenden. Bei mir klappte anschließend alles reibungslos.
Ich wünsche Dir viel Erfolg.
delarigo
Beitrag von pmoegenb » Sa 1. Sep 2012, 15:20
Du bist im falschen Film. Das ist nicht nur der Forumsbereich für Linux, sondern es handelt sich auch um Linux.
artix
Beitrag von artix » Sa 24. Nov 2012, 00:57
Hier die Lösung :D
Die Einstellung in LibreOffice und es funktioniert...
