Briefumschlag-Assistent für DL-Umschlag macht Probleme
Habe LinuxMint 17.2 & LibreOffice,
beim Bedrucken von Dl-Umschlägen habe ständig ein Problem mit dem Ergebnis unter Standardeinstellungen des Assistens.
Der Text im Absenderfeld wird um 8 Zeichen immer von links abgeschnitten, mein Vorname ist weg, 8 Buchstaben der Strasse und keine PLZ auch.
Standardeinstellungen sind im Assistent beim FORMAT→BEARBEITEN->ABSÄTZE->AUSRICHTUNG->LINKS.
Im Druckansicht hat der Umschlag keine sichtbaren Fehler.
Bei meinem Drucker stelle ich direkt vor dem Printen seine Einstellungen um: DL-Format, Quer.
Ich kann selbstverständlich mit AUSRICHTUNG spielen: rechts, zentriert oder Blocksatz, aber es sihet nicht schön aus.
Kann man etwas irgendwo noch umstellen, um diese Fehler wegzuschaffen?
Danke im Voraus
vvm
Danke im Voraus
vvm
Re: Briefumschlag-Assistent für DL-Umschlag macht Probleme
Es gibt einen Assistenten für DL-Umschläge? Welcher Menüpunkt? Bei mir gibt's nur eine entsprechende Seitenvorlage.
g
Sorry,
sollte so schreiben:
Briefumschlag-Assistent macht Probleme für DL-Umschlag
Ah - ok hab's gefunden
Einfügen/Briefumschlag. Der Assistent setzt eine Seite in das Dokument mit dem benutzerdefinierten Format 220*110mm (das ist DL) und die Adressen von Adressat und ggf. Absender. Die Adressen werden in Textrahmen eingetragen die am Seitenrand verankert sind. Die Seitenränder sind alla auf 0mm gestellt.
Vermutlich passiert der Fehler beim "Umschalten" des Druckers, d.h. dort werden erneut Seitenränder oder Ähnliches eingestellt. Ggf. hast Du auch ein Problem mit dem Druckertreiber. Versuch' mal ein Hintergrundbild für die Seite zu setzen, oder einfach Text reinzutippen.
g
Danke für die Rückmeldung,
leider verstehe ich das nicht richtig:
Kannst du es mir bitte erklären?
Danke im Voraus
vvm
Danke im Voraus
vvm
so was wie im Anhang ersichtlich - es geht darum hersuazufinden ob alle "a" gedruckt werden, oder ob der Drucker was abschneidet (dann wär's ein Drucker(treiber)-problem). Wenn alle "a" drauf sind, liegt der Fehler im Absender-Textrahmen.
Übrigens: der Adressat ist lt. Norm nicht so wie im Assistenten vorgegeben unten rechts, sondern unten links.
- Beispiel.png (54.54 KiB) 8258 mal betrachtet
g
