Unbekannter Abstand über Überschrift
IckeM
Beitrag von IckeM » Di 7. Feb 2023, 08:50
ich hab bisher für alles eine Lösung gefunden, aber jetzt weigert sich das Internet.
Ich habe ein Inhaltsverzeichnis und ein Literaturverzeichnis, über deren Überschrift ein Abstand ist, den ich nirgends definiert habe.
LibreOffice Abstand 3.png (4.69 KiB) 2465 mal betrachtet
LibreOffice Abstand 1.png (8.96 KiB) 2465 mal betrachtet
Der Abstand darunter ist gewollt, den hab ich jeweils über die Absatzvorlage eingestellt.
Es muss an der Absatzvorlage liegen, wenn ich eine ganz andere für die Überschrift wähle, verschwindet der Abstand.
Mit der Vorlage Inhaltsverzeichnis ist der Abstand kleiner, als gäbe es einen Zusammenhang mit dem Innenabstand der Umrandung, der ist nämlich beim Inhalt tatsächlich kleiner.
Aber wenn ich den verändere, bleibt der Abstand darüber gleich.
Ich hab alle Einstellungen 3x geprüft, auch mit der Vorlagenkontrolle, nirgends ist dieser Abstand definiert.
Die Seitenvorlage hat keinen Innenabstand, der wäre auch darüber.
Keine der mittlerweile 4 Absatzvorlagen hat einen Abstand "Über dem Absatz".
Komischerweise kann ich aber den Abstand über dem Absatz gar nicht einstellen, das wird ignoriert.
Ich dachte, ich stell ihn mal ein und nehm ihn wieder raus, aber das geht wie gesagt nicht.
Ich habe jetzt zwei neue Vorlagen erstellt, nur beim Inhaltsverzeichnis ist der Abstand damit vorübergehend verschwunden, obwohl die Eigenschaften identisch sind, mit Ausnahme der Folgevorlage.
Weise ich die neue Vorlage Inhaltsverzeichnis jetzt dem Literaturverzeichnis zu, ist trotzdem noch ein Abstand da, nur wieder kleiner.
Dann hab ich nochmal einen Abstand darüber eingestellt, seitdem ist er auch im Inhaltsverzeichnis wieder da, völlig unabhängig davon, was ich jetzt beim Abstand einstelle.
Ich bin leider nicht sicher, ob dieser Abstand vorgestern schon da war, ich habe nämlich gestern von Version 7.4.4 auf 7.5.1 aktualisiert.
Sorry für den langen Text :oops:
Hat jemand eine Idee?
Ich kann nur noch auf Bug tippen, allein schon wegen dem Verhalten mit der neuen Vorlage.
:cry:
IckeM
Re: Unbekannter Abstand über Überschrift
Beitrag von IckeM » Di 7. Feb 2023, 13:12
Ich habe gerde noch etwas festgestellt, wenn ich den inneren Abstand der Umrandung erhöhe, passiert erstmal nichts, außer an eben diesem Abstand.
Wenn ich dann aber eine andere Überschrift zuweise und wieder zurück, dann ist der innere Abstand der Umrandung plötzlich auch darüber.
Das muss doch ein Bug sein.
Beitrag von miesepeter » Di 7. Feb 2023, 18:50
Hast du Folgendes schon überprüft? Wenn ja, Ergebnis?
IckeM
Beitrag von IckeM » Di 7. Feb 2023, 21:11
Danke für den Vorschlag, die Option war aus.
Ich hab sie mal aktiviert, aber ohne jede Änderung, hab ein paar Mal die Vorlage gewechselt.
Ich hab noch festgestellt, dass der Abstand genau dem inneren oberen Abstand der Umrandung + der Dicke der Umrandung entspricht.
Und er taucht nur auf, wenn ich auf der Seite ein Verzeichnis einfüge, eine normale Überschrift mit derselben Formatierung ist ok.
Es ist auch bei Version 7.4.4.2 dasselbe, ich hab kurz die alte Version installiert.
IckeM
Beitrag von IckeM » Di 7. Feb 2023, 21:50
Ich hab jetzt erstmal darüber eine normale Überschrift mit derselben Formatierung eingefügt und die vom Verzeichnis entfernt.
Das ist optisch korrekt, aber ich hoffe das verursacht nicht irgendwelche Probleme, außer dass ich sie bei jeder Aktualisierung wieder löschen muss.
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 8. Feb 2023, 10:37
IckeM hat geschrieben: ↑
Dann hast Du irgendetwas falsch gemacht.
Inhalt.odt
(78.34 KiB) 141-mal heruntergeladen
IckeM
Beitrag von IckeM » Mi 8. Feb 2023, 12:20
Inhalt.odt
Wenn ich in deinem (auf einer neuen Seite) oder einem neuen Dokument ein Literaturverzeichnis einfüge, passiert aber genau dasselbe.
Was bitte habe ich also falsch gemacht?
Kann es sein, dass du eine andere Version benutzt?
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 8. Feb 2023, 12:33
Du hast geschrieben
und das habe ich im Beispieldokument auch gemacht und die Überschrift muss nach dem Aktualisieren nicht neu erstellt werden.
Ist das bei Dir mit dem Beispieldokument etwa anders?
2023-02-08 12 32 22.jpg (54.25 KiB) 2365 mal betrachtet
IckeM
Beitrag von IckeM » Mi 8. Feb 2023, 12:59
Ach so, die Überschrift im Verzeichnis muss man im Dialog entfernen, woher soll man das denn wissen?
Das hilft dann ja soweit schonmal weiter, danke.
Aber das andere muss dennoch ein Bug sein.
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 8. Feb 2023, 13:11
Damit Du es erfährst, war der Screenshot in der Datei.
