Speichern unter - Writer Absturz wegen Umbenennung Directory
Jasper
Beitrag von Jasper » Mi 26. Jul 2023, 10:12
Guten Tag!
Ich benutze LibreOffice 7.5.3.2 unter Windows 10 Pro.
Im "Speichern unter" Dialogfeld habe ich bereits mehrere Directories in der linken Leiste als Speichermöglichkeiten definiert. Gestern habe ich Directorynamen auf meiner Platte verändert welche auch Bestandteil der oben erwähnten Directorypfade sind. Wenn ich jetzt eines dieser Directories aus den "Speichern unter" Dialog anwähle, dann erhalte ich keinen Dialog, dass das ursprüngliche Directory nicht mehr existiert mit der Möglichkeit zur Änderung, sondern der Writer stürzt ab und den Speichern unter Dialog kann ich nur über den Windows Taskmanager "killen".
Wie komme ich an einen Dialog, in dem ich die alten gespeicherten Directories bearbeiten kann? Zur Not hilft auch eine Möglichkeit die alten gespeicherten Directories zu löschen damit ich sie neu anlegen kann.
Danke für eure Hilfe
Jasper
blende8
Re: Speichern unter - Writer Absturz wegen Umbenennung Directory
Beitrag von blende8 » Mi 26. Jul 2023, 10:29
Das verstehe ich nicht.
"Speichern unter" öffnet nur den Explorer und wenn du da Directories änderst, ist das das selbe, wie außerhalb von LO.
Inwieweit kann da etwas sein, dass du gelöscht hast?
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 26. Jul 2023, 12:26
Jasper hat geschrieben: ↑
Guten Tag!
Im "Speichern unter" ... , dann erhalte ich keinen Dialog, dass das ursprüngliche Directory nicht mehr existiert mit der Möglichkeit zur Änderung, sondern der Writer stürzt ab und ...
Wie kann man eine Dirctory (ein Verzeichnis) auswählen, die (das) gar nicht vorhanden ist?
Jasper
Beitrag von Jasper » Mi 26. Jul 2023, 14:43
Die beigefügte Datei zeigt mein Problem. In der linken Spalte "Orte" wurde der Ort "1_Rezepte" ausgewählt. Der von mir eingefügte rote Pfeil zeigt auf den Teil des Pfades welcher von mir auf der Platte umbenannt wurde von "0_JBR" in "00_JBR".
Wenn ich dann OK drücke kommt die Nachricht das LibreOffice abgestürzt ist.
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 26. Jul 2023, 15:30
Wie man in deinem "Screenshoot" links in der Leiste sieht, existiert der Pfad (in diesem Programm) noch nicht. Folglich wirst du erst einmal deine Datei dort zwischenspeichern müssen, wohin es einen korrekten Weg gibt.
Du solltest zuerst einmal prüfen, ob das BS deinen neuen Pfad kennt. Dann nach Schließen und erneutem Öffnen von LO müßte er auch da sein...
musikai
Beitrag von musikai » Mi 26. Jul 2023, 21:47
Du benutzt mit Absicht die LibreOffice Dialoge zum Öffnen und Speichern und nicht die des Betriebssystems?
Glücklicher weise stürzt 7.4.6.2 nicht ab und man kann den Ort wieder entfernen.
Stürzt es bei Dir auch im Öffnen-Dialog ab?
Falls ja, dann vielleicht nochmal die alten Ordner auf der Festplatte einrichten, sodass kein Fehler kommt und die Favoriten löschen, und danach dann die Ordner.
Oder Du suchst in dieser Datei nach den OrdnerNamen und Pfaden und versuchst sie rauszulöschen:
C:\Users\DeinName\AppData\Roaming\LibreOffice\4\user\registrymodifications.xcu
Sie werden in diesen beiden Zeilen stehen:
<item oor:path="/org.openoffice.Office.Common/Misc"><prop oor:name="FilePickerPlacesNames" oor:op="fuse"><value></value></prop></item>
<item oor:path="/org.openoffice.Office.Common/Misc"><prop oor:name="FilePickerPlacesUrls" oor:op="fuse"><value></value></prop></item>
Wenn alles nicht hilft, dann evtl das Userprofil zurücksetzen:
https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de
Jasper
Beitrag von Jasper » Do 27. Jul 2023, 12:27
Hi musikai!
Danke für deinen Beitrag welcher mein Problem schnell gelöst hat.
Die Benennung der Datei "C:\Users\DeinName\AppData\Roaming\LibreOffice\4\user\registrymodifications.xcu" und deren Bearbeitung mit NotePad++ (Suchen & Ersetzen) ging schnell und funktionierte. Erneut - Danke dafür.
Allen anderen Helfern danke ich ebenfalls.
Lieben Gruß
Jasper
