Shortcuts / Tastatur ändern - zwei Probleme
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe zwei Probleme beim Ändern von Shortcuts:
1) Ich möchte den Befehl "Zeile löschen" dem Shortcut "Umschalt-X" zuweisen. Das funktioniert nicht, da Shift-X gar nicht in der Liste der Shortcuts auftaucht. Kann neue Tastenkombinationen irgendwie in diese Liste eintragen?
2) Ich habe dann versucht, es nicht bei "Writer" zuzuweisen, sondern bei "LibreOffice" insgesamt. Dort taucht Umschalt-X auch nicht auf, aber immerhin "STRG-Umschalt-X". Den Befehl "Zeile löschen" habe ich dann dieser Tastenkombination zugeordnet. Steht auch als Eintrag in der Liste. Funktioniert allerdings nicht.
Danke im Voraus!
Malte
Danke im Voraus!
Malte
Re: Shortcuts / Tastatur ändern - zwei Probleme
Umschalt-x liefert den Großbuchstaben X.
Für Shortcuts steht die Kombination daher (sinnvollerweise)nicht zur Verfügung.
Komisch, bei mir steht unter LO für Strg+Umsch+X "Direkte Zeichenformatierung entfernen".Malte Hamburg hat geschrieben: ↑Do 21. Dez 2023, 15:29... sondern bei "LibreOffice" insgesamt. Dort taucht Umschalt-X auch nicht auf, aber immerhin "STRG-Umschalt-X". Den Befehl "Zeile löschen" habe ich dann dieser Tastenkombination zugeordnet. Steht auch als Eintrag in der Liste. Funktioniert allerdings nicht.
Du hast also die vorgefundene Wirkung geändert?
Habe ich vollzogen und ... es hat geklappt!
Danke, oh Mann, ja klar!
Irgendwie ist mir dieser einleuchtende Gedanke nicht selbst gekommen. Dann ist das schon mal geklärt...
Danke fürs Testen! Hier ist mir die Lösung noch nicht klar, ich freue mich über weiter Hilfe:Pit Zyclade hat geschrieben: ↑Do 21. Dez 2023, 17:32Komisch, bei mir steht unter LO für Strg+Umsch+X "Direkte Zeichenformatierung entfernen".Malte Hamburg hat geschrieben: ↑Do 21. Dez 2023, 15:29... sondern bei "LibreOffice" insgesamt. Dort taucht Umschalt-X auch nicht auf, aber immerhin "STRG-Umschalt-X". Den Befehl "Zeile löschen" habe ich dann dieser Tastenkombination zugeordnet. Steht auch als Eintrag in der Liste. Funktioniert allerdings nicht.
1) Ich konnte dem Befehl "Zeile löschen" auch die Tastenkombination STRG-Umsch-X zuordnen (für Libreoffice insgesamt). Die vorherige Zuordnung habe ich dabei gelöscht. Soweit alles klar. Allerdings macht STRG-Umsch-X dann nicht, was es soll, nämlich in einer Tabelle die markierte Zeile löschen.
2) Wenn ich die Kombination STRG-Umsch-X lösche, kann ich sie weiterhin nur in Libreoffice insgesamt verwenden, nicht speziell für den Writer. Kann man das auch nur im Writer zuordnen?
Danke für Eure Hilfe!
habs auch mal unter LO 7.5.5.2 - Linux Mint Cinnamon ausprobiert - kein Problem.
- Leeres Writer Dok geöffnet
- Extras - Anpassen - Tastatur
- Bereich - Alle Bereiche
- Fundktion - Zeilen löschen markiert
- Tastenkombi Umschalt+Strg+X ausgewählt
- Ändern angeklickt
- Tabelle eingefügt
- Cursor in eine Zeile gesetzt
- Tastenkombi gedrückt--> Zeile ist weg
paljass
P.S.: Die Tastenkombi gilt dann übrigens auch in Calc
- Ändern angeklickt
- Tabelle eingefügt
paljass
Vielen Dank, ich hab es genau nach der Anleitung gemacht - jetzt geht es bei mir auch.
