Hilfslinien / Crop Marks
mimu
Beitrag von mimu » Fr 5. Jan 2024, 14:12
Welche Möglichkeiten gibt es, im LibreOffice Writer einen Hilfsrahmen für das ganze Dokument anzulegen, der den Beschnitt in einem Taschenbuchlayout auf dem Bildschirm anzeigt, aber nicht ausgedruckt wird?
Derzeit behelfen wir uns in Word 2003 mit einem rechteckigen Zeichnungselement, das in der Kopfzeile verankert wird und somit auf jeder Seite erscheint. Vor dem Druck/PDF wird dieser Rahmen auf weiß gesetzt.
Michael
Vorgabe: Seitengröße 130 x 200 mm; Beschnittrahmen 118,5 x 190, Satzspiegel 9,8 x 18
Re: Hilfslinien / Crop Marks
Beitrag von F3K Total » Fr 5. Jan 2024, 15:19
versuche mal Menü Format/Seitenvorlage... -> Reiter Umrandung
Links alle vier Seiten wählen, oben rechts den Innenabstand einstellen.
Zum Drucken kannst du die Farbe der Line auch hier auf weiß setzen, oder den Linienstiel auf "keine Linie".
Beitrag von miesepeter » Sa 6. Jan 2024, 08:03
Neben der schon genannten Möglichkeit könntest du so vorgehen, um deinen "Hilfsrahmen" einzusetzen:
  • Zeichnungsobjekt (Rechteck) in der Kopf- oder Fußzeile verankern, Anordnung im Hintergrund, vor dem Druck löschen oder Umrandungsfarbe auf weiß stellen
  • Rahmen (mit Umrandung) in der Kopf- oder Fußzeile verankern, Anordnung im Hintergrund, nicht druckbar (muss beim Druck oder Export nach PDF nicht verändert werden)
  • Rastergrafik mit den richtigen Abmessungen als Seitenhintergrund; beim Druck und Export nach PDF durch weiße Farbe ersetzen
Ich würde - aus Stabilitätsgründen - die von F3K Total genannte Möglichkeit oder die letzte von mir genannte Möglichkeit bevorzugen.
- Ciao
mimu
Beitrag von mimu » Sa 6. Jan 2024, 14:12
Vielen Dank für die Vorschläge,
Ich glaube nicht, dass die Methode Format/Seitenvorlage/Rahmen funktioniert. Dort wird bei einem positiven Wert der Satzspiegel nach innen verschoben. Wenn man negative Werte eingeben könnte, wäre das eine elegante Lösung.
Vorschlag II von miesepeter klingt gut. Ist es im Writer generell so, dass "im Hintergrund" nicht gedruckt wird?
Beitrag von miesepeter » Sa 6. Jan 2024, 14:59
mimu hat geschrieben: ↑
Nein, das ist völlig missverstanden. "Nicht druckbar" gilt hier in unserem Zusammenhang nur für den Rahmen. Das ist unabhängig von Hintergrund/Vordergrund. Bei anderen Objekten (z. B. aus dem Zeichenwerkzeug oder bei Formularen) kann man das nicht einstellen.
Andere Möglichkeiten für "nicht druckbar" gibt es, aber das würde (hier in unserem Zusammenhang) zu weit führen...
Beitrag von miesepeter » Sa 6. Jan 2024, 15:13
Ich glaube nicht, dass die Methode Format/Seitenvorlage/Rahmen* funktioniert.
Schau dir meine Beispiele an (3 Versionen).... (siehe Dateinamen).
Die Datei Seitenumrandung ist nicht besonders exakt, da ich die Umrandungsbreite nicht größer als 9 pt. (= 0,3175 cm) setzen konnte. Möglicherweise kann das F3K Total besser. ;)
BeschnittkantenRahmen.odt
(45.13 KiB) 122-mal heruntergeladen
BeschnittkantenSeitenumrandung.odt
(48.01 KiB) 118-mal heruntergeladen
BeschnittkantenSeitenHintergrund.odt
(54.57 KiB) 153-mal heruntergeladen
*Rahmen:
Beachte: Für Umrandungen wird (Writer) generell der Begriff Umrandung verwendet; der Rahmen ist ein (Container-) Objekt, das Umrandungen sichtbar darstellen kann. Vergleiche hierzu auch die englischen Ausdrücke: frame (Rahmen) - border (Umrandung). Hier kann die Verwendung von umgangssprachlichen Ausdrücken zu großen Verständnisschwierigkeiten führen. - Ciao
PS: Gerade beim Rahmen muss man einige Festlegungen treffen, die nicht selbsterklärend sind. Das gilt im Übrigen auch für die anderen angebotenen Lösungen. Einfach die Dateien im Detail analysieren...
Wenn du von Word zu Writer umsattelst, solltest du dir die Prinzipien der Textgestaltung ganz genau durcharbeiten - besonders die Anwendung von Vorlagen (Stilen), die doch einen teils sehr großen Unterschied zu Word darstellen. Wenn man das aber mal begriffen hat, möchte man nie mehr umkehren (so jedenfalls meine Erfahrung). Je nach Ehrgeiz oder Informationsbedürfnis gibt es einige unterschiedliche Lernquellen. Meine Favoriten (in deutscher Sprache) wären hier:
http://openoffice-uni.org/
PPS: Ich habe die Dateien ausgetauscht, da zuvor nicht vollständig geprüft. Jetzt sollten sie einigermaßen stimmen.
Beitrag von F3K Total » So 7. Jan 2024, 09:41
wer rechnen kann, ist klar im Vorteil.
Folgende Einstellungen sollten für die Variante Format/Seitenvorlage.../Reiter Umrandung funktionieren, wenn
Vorgabe: Seitengröße 130 x 200 mm, Beschnittrahmen 118,5 x 190 mm, Satzspiegel 98 x 180 mm sein sollen.
Beispieldatei anbei.
LOF_39324_SATZSPIEGEL.odt
(14.07 KiB) 113-mal heruntergeladen
mimu
Beitrag von mimu » So 7. Jan 2024, 13:12
ok, so habe ich noch nicht an eine Lösung gedacht. Der Satzspiegel ergibt sich aus Randzone UND Rahmeninnenabstand.
Ich melde mich, wenn es Probleme mit dieser Konstruktion gibt.
Danke
Michael
