Wie kann ich einen Text einzig in Großbuchstaben umwandeln in einen mit korrekter Klein- und Großschreibung?
Dirki
Beitrag von Dirki » So 28. Jan 2024, 22:09
LibreOffice, neueste, stabile, portabe Version
Windows 10 Home, 64bit
Re: Wie kann ich einen Text einzig in Großbuchstaben umwandeln in einen mit korrekter Klein- und Großschreibung?
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 29. Jan 2024, 06:52
Format → Text → Großbuchstaben
oder einer entsprechend eingestellten Zeichenvorlage.
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 29. Jan 2024, 08:27
Dirki hat geschrieben: ↑
Wenn der Text ursprünglich nach üblicher Schreibung durch Formatierung->Zeichen->Tab Schrifteffekte->Effekte->GROßBUCHSTABEN so angezeigt wurde,
dann einfach diese Formatierung auf selben Weg aufheben oder den Text markieren und mit strg+M diese (direkte) Formatierung aufheben.
Hast du hingegen den Text in GROSSBUCHSTABEN geschrieben,
dann den Text markieren und Umsch+F3 bzw. Format->Text->"Schreibweise rotieren".
Dirki
Beitrag von Dirki » Mo 29. Jan 2024, 11:11
Verzeihung, ich meinte von Großbuchstaben in nach deutscher Rechtschreibung richtiger Kleinschreibung umwandeln. Alle Optionen bei Format, "Großbuchstaben" machen das offenbar nicht.
Welche täte das?
Das passierte so wohl nicht. Ich weiß nicht, wann oder wo das passierte, es scheinen tatsächlich einfach ganz normale Großbuchstaben zu sein.
Das funktioniert also nicht.
Dabei bleiben ALLE Buchstaben am Wortanfang groß.
Dabei haben / kriegen viele Wörter die falsche Groß-, Kleinschreibung, viele Wörter blieben ganz in Großbuchstaben. Die falschen Großschreibungen (nur des Anfangsbuchstaben) werden komischerweise offenbar nicht von der Rechtschreibkorrektur erfaßt. Die nur großgeshriebenen Wörter werden offenbar nur bei falscher Schreibweise berücksichtigt.
Umsch+F3 und Format->Text->"Schreibweise rotieren" erzeugen bei mir unterschiedliche Ergebnisse. Anstatt, wie ich denken würde, die identischen. Wie kann das sein?
Ließe sich die Rechtschreibkorrektur für eine automatische, vollständige Korrektur (nicht die nur jeweils für einen einzelnen Fehler) für ein gesamtes Dokument, also ohne Eingriffe vom Nutzer, ausführen?
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 29. Jan 2024, 11:26
Woher kommt der Text denn? Hast du ihn von irgendwoher importiert?
In deinem Wunsch stecken nämlich zwei verschiedene Aufgaben: 1. die Formatierung 2. die Rechtschreibung oder Orthographie. Beide haben verschiedene Grundlagen.
Da du offenbar die Herkunft des Textes nicht kennst, würde ich zuerst einmal den gesamten (kritischen) Text markieren und mit strg+m sogenannte direkte Formatierungen aufheben. Dann würde ich die Tafel der vordefinierten Formate aufrufen (strg+F11) und meinem Text das Absatz-Format Standard durch Doppelklick in dieser Tabelle zuweisen. Darüberhinaus würde ich dem gesamten Text erst einmal eine Sprache zuweisen (Menü Extras->Sprache->...). Jetzt müßte die Orthographie schon stimmen, sofern die Installation komplett und richtig war.
Erst jetzt kannst du meinem letzten Beitrag folgen...
Übrigens kann man den gesamten Text mit Rechtschreibkontrolle prüfen: F7 ...
Dirki
Beitrag von Dirki » Mo 29. Jan 2024, 11:41
Von einem anderen Textverarbeitungsprogramm in ein neues Dokument in LibreOffice kopiert über Zwischenablage.
Ja, gemacht, ohne zu wissen, was das bedeutet.
Das erscheint nach drücken de Kombination:
Da kann ich also keine Tabelle finden oder etwas doppelklicken, dass eine Funktion ausführte.
Wählte das aus:
Die von LibreOffice? Was könnte denn fehlen bzw. falsch sein? Habe eine portable Version. Es sind / waren ja gewisse Wörter rot unterschrichen, etwa falsch geschriebene, aber eben nicht etwa falsch großgeschriebene, z.B. "Hat, Es, Das". Demnach scheint die Korrektur ja aktiv zu sein, sogar für die richtige Sprache.
Du meinst, jetzt erst funktionierte, was Du dort schriebst?
Ja, danke, so mache ich es auch. Lassen sich die Rechtschreibefehler ALLE AUF EINMAL / in einem Vorgang automatisch korrigieren?
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 29. Jan 2024, 12:32
Kein Wunder. Du hast ja "Neue..." und "Benutzerderfinierte ..." eingestellt. Da können keine drin sein, wenn man keine eigenen vorher definierte. Bei meiner Version ist bei diesem Kasten ganz unten EINE Zeile, so man das einstellen kann und da würde ich mal "hierarchisch..." oder "alle" einstellen. Dann hast du eine sehr große Auswahl und dort suchst du "Standard".
Du sollst zunächst keine neue erzeugen, sondern dir alle ansehen, die verfügbar sind. Wenn man neugierig ist, dann kann man auch "verwendete" ansehen. Dann sieht man, was das Programm zunächst automatisch zugewiesen hat. Aber möglichwerweise ist Standard in dieser Auswahl nicht sichtbar.
Dirki
Beitrag von Dirki » Mo 29. Jan 2024, 13:08
Verzeihung, verstehe ich plötzlich gar nicht mehr, was sollte ich jetzt tun?
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 29. Jan 2024, 13:24
Es geht doch um die Absatz-Formatauswahl. Du hast mit strg+F11 gleich "neue Formate"? Bei meiner Version kommt da eine Tafel von Formaten und darunter eine wählbare Zeile.
Dirki
Beitrag von Dirki » Mo 29. Jan 2024, 14:12
Verzeihung, schwer zu verstehen für mich, ist das so, wie es schon war, richtig eingestellt:
