Hallo!
Ich bin neu hier und habe das gleiche Problem.
Der Drucker kann das Kuvert 220 x 110 mm nicht längs ausdrucken.
DIN lang = 220 x 110 mm
LiibreOffice 24.8
Drucker Epson ET2850
Ich möchte diese Briefumschlag als Serienbrief ausdrucken mit folgenden Seriendruck Feldern.
ListeTest.Tabelle1.Anrede
ListeTest.Tabelle1.Vorname
ListeTest.Tabelle1.Name
ListeTest.Tabelle1.Straße
ListeTest.Tabelle1.PLZ
ListeTest.Tabelle1.Ort
Ich habe die beiden hier angebotenen Vorlagen versucht anzupassen, hat natürlich nicht funktioniert.
Gibt es Beschreibungen, wie man solche Vorlagen erstellt?
Kann mir jemand behilflich sein die Vorlagen auf meine Seriendruck Feldern.anzupassen?
Vielen Dank und Grüße
Wolfgang
Kuvert hochkant 220x110 Epson ET2850"
- miesepeter
Re: Kuvert hochkant 220x110 Epson ET2850"
ich habe mich früher auch mit unterschiedlichen Druckern und Briefkuvertdruck herumgeärgert.
Mein Workaround war dann wie folgt:
- Druck auf Adressetiketten
oder - Briefumschläge mit Fenster
Ich habe die Antwort deines ersten Posts nochmal mit einer Vorlage gefüttert.
Da ich deinen Drucker noch immer nicht kenne, aber bis vor kurzem einen hervorragenden Epson hatte, empfehle ich als erstes, ein paar Blätter zum Probedrucken in den Abmessungen deines Wunschkuverts.
Wenn gesichert ist, wie man einspannt (mittig? was ist vorne, was ist hinten, was rechts, was links), dann mache von der richtigen Einspannung des Kuverts einen Kommentar an die Briefkuvertvorlage. Die ist dann gleich zu sehen, wenn man die Datei aufruft, aber wird nicht gedruckt. Das ist zweckmäßig, weil man solche Dinge sehr schnell vergißt! (z.B Kuvert hochkant einfügen, Faltkante rechts, Rückseite oben)
Man ruft die Vorlage auf, ändert sie wunschgemäß und speichert sie wieder als Vorlage (.ott).
Wenn du die Kuverts als Seriendruck bearbeiten, füttern willst, solltest du auch prüfen, ob dein Drucker mehrere Kuverts aufnehmen kann zum Drucken. Sonst ist die Mühe fast sinnlos... oder willst du beim Druck neben dem Drucker stehen und jedes Kuvert einzeln füttern??? Dann wäre ein Etikettendruck sinnvoller, wie dir schon geraten wurde.
