Automatische Seitenausrichtung bei Mehrseitendruck (Win 10) [leider doch nicht gelöst]
AndreasH
Beitrag von AndreasH » Mo 3. Mär 2025, 11:18
Ich drucke öfter A5-Seiten (hochkant) aus, wobei ich immer 2 Seiten auf A4 drucke und sie dann schneide. Dazu stelle ich im Druckdialog das Seitenformat von A5 auf A4 um und wähle bei "Seiten pro Blatt" 2.
In älteren Versionen (7.2...) wurde dann bei "Ausrichtung: automatisch" automatisch von hochkant auf quer umgestellt, so dass beide Seiten in Originalgröße auf das Blatt passen. Seit Version 7.6... (auch in 24 und 25) bleibt die Ausrichtung hochkant, die Seiten werden verkleinert, außer ich stelle die Ausrichtung manuell auf "quer" um, was einen zusätzlichen Arbeitsschritt bedeutet.
Ich hielt das bisher für einen Bug, aber nachdem es immer noch nicht abgestellt wurde, frage ich, ob es ein Feature sein soll. Eine "automatische" Ausrichtung macht für mich keinen Sinn, wenn sie sich nicht an die Druckausgabe anpasst.
Gibt es da vllt. einen neuen Schalter in den Optionen, oder hat es bisher einfach niemanden gestört?
Zuletzt geändert von AndreasH am So 6. Apr 2025, 15:19, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Automatische Seitenausrichtung bei Mehrseitendruck (Win 10)
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 3. Mär 2025, 12:42
AndreasH hat geschrieben: ↑
Ich mache das nicht und trotzdem werden die Seiten auf A4 quer gedruckt.
2025-03-03 12 40 23.png (116.59 KiB) 1598 mal betrachtet
Unbenannt 1.pdf
(47.21 KiB) 154-mal heruntergeladen
AndreasH
Beitrag von AndreasH » Mo 3. Mär 2025, 15:11
Phantastisch! Vielen Dank, Peter, das löst tatsächlich das Problem.
AndreasH
Re: Automatische Seitenausrichtung bei Mehrseitendruck (Win 10) [leider doch nicht gelöst]
Beitrag von AndreasH » So 6. Apr 2025, 15:24
Leider doch nicht. Das funktioniert nur, solange ich den Drucker nicht wechsle. Nach einem Druckerwechsel ist wieder alles beim alten, Seitengröße und -ausrichtung müssen wieder manuell nachjustiert werden.
Wenn ich zwei A5-Seiten auf DIN A4-Standardpapier (was bei den meisten Druckern im Fach liegen dürfte) drucken will und dabei vom letzt verwendeten Drucker des Dokuments (bzw der Vorlage) auf einen anderen Drucker wechsle - und wenn's der Standarddrucker ist, will er wieder zwei Seiten nebeneinander auf ein Hochkant-Blatt A5 drucken, ich muss manuell Papiergröße und -ausrichtung neu einstellen. LO 25.2.0.3 auf Windows 10 (X86/64).
Beitrag von Pit Zyclade » So 6. Apr 2025, 16:37
Du bist doch nicht so naiv, dass du glaubst, dass eine Einstellung für alle Drucker gleichermaßen gilt?
Erstens muß der Drucker das können, (was du prüfen mußt),
zweitens muss dem Programm der Drucker bekannt sein und
drittens müssen die Druckereinstellungen + Druckaufträge abgestimmt sein.
Welches Papierfach genommen wird, mag ja bei vielen gleichartig sein (hochkant meistens).
